Wasserpumpenfrage TJ
Diskutiere Wasserpumpenfrage TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, komme gerade vom Bergfest nach Hause und sehe das vorne das Kühlwasser tropft. Es kommt hinter der Kurbelwellenriemenscheibe angelaufen....
  1. #1 jancherokee, 04.07.2010
    jancherokee
    Jan
    komme gerade vom Bergfest nach Hause und sehe das vorne das Kühlwasser tropft. Es kommt hinter der Kurbelwellenriemenscheibe angelaufen. Thermostatgehäuse ist dicht und auch sonst sehe ich nichts. Denke das es die Wasserpumpe ist.
    Könnte ich damit richtig liegen oder gibt es da noch eine andere Ecke wo das Kuhlwasser austreten kann???
    Jan
  2. #2 TJeeper, 04.07.2010
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    als bei meinem TJ die WaPu kaputt war, kam an der gleichen Stelle das Wasser rausgelaufen.
    TJeeper
  3. #3 SittingBull, 05.07.2010
    Ist mit ziemlicher Sicherheit die WaPu (wenn oberhalb dieser nix feucht ist).
  4. #4 jancherokee, 05.07.2010
    jancherokee
    Jan
    Hab mal ne Wapu bestellt. Ist unter dieser nass von Kühlmittel.
    Weiß jemand ob es was anderes als dieses untenstehende zum abdichten des Heizungsanschluss-Rohres gibt ?
    Zitat:
    (Falls die Wasserpumpe getauscht wird, ist das Anschlussstück des Heizungsschlauchs an der neuen Wasserpumpe anzubringen. Beim Einbau des Anschlussstücks ist ein spezielles Dichtmittel, beispielsweise Mopar Thread Sealant With Teflon ,Mopar-Gewindedichtmittel mit Teflon zu verwenden.)
    Gruß Jan
  5. #5 DIRTY-EGG, 05.07.2010
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    zum gewindeabdichten kannst du handelsübliches teflonband
    benutzen.:genau
    das bekommst du im baumarkt oder beim autoteilehändler...
  6. #6 Drifter, 06.07.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Noch billiger gehts mit Hanf ... (nicht rauchen das Zeug, drumwickeln :pfeiffen)
    Geht auch in Verbindung mit Teflonband :genau
