bei asp nennen die das einfach rohr wasserpumpe http://www.asp-eberle.de/konakart/S...Cherokee&Name=Rohr+Wasserpumpe&Modell=1115.60 das sollte eigendlich das teil sein ,obwohl mein zum einstecken war und nicht zum schrauben wie auf dem bild
Das ist immer zum stecken. Ein O-Ring dichtet ab. Selbst Wasserpumpen vom eberle haben da kein Gewinde. Vermutlich kein Originalbild im eberle-katalog.
Dank für die Antwort! Habe zwar auch schon bei Eberle geschaut, dort aber irgendwie nichts passendes finden können ... Wohl mal wieder nicht richtig hingeschaut Hm, wenn ich mir dieses Rohr hier am Auto so anschaue, so dürfte es doch das sein, das dann links, also fahrerseitig, am Motor vorbei läuft, um dann in den Heizungsschlauch zu münden? Da fehlen aber dann am oben abgebildeten Rohr (mind.) zwei Befestigungswinkel Bin mal wieder überfordert
Das suchst du ... http://www.ebay.com/itm/Mopar-Tube-Heater-Return-55036895-/180570508690 und jetzt nicht Meckern wegen kann da nicht bestellen und so ... denn über die OEM Nummer bekommst du das hier auch ..... Ps wenn einer kämpft mit der Viscolüfterschraube ... mit dem Riemen die Pompe fixen und den mit einem Schlüssel auf der Schraube mit einem Plastikammer 1-2 mal in die richtige Richtung .. denn fix den Riemen wech und das ding geht von Hand runter. Gruß Michael
Hi! Nach dem Link habe ich dann auch das passende Rohr im Jeep-Katalog gefunden - manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht Nochmals Dank an alle Tip-Geber! Gruß
