wasserpumpe tauschen
Diskutiere wasserpumpe tauschen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Abend meine wasserpumpe hat das zeitige gesegnet wie ich die tausche is mir glaube schon klar lüfter weg usw was ich noch nicht weiss is wie...
  1. #1 verticker, 01.11.2012
    verticker
    verticker Jeeper
    christian
    was ich noch nicht weiss is wie bekomme ich das Heizungrohr
    aus dem gehäuse von der pumpe ?
    und gibt es da was wo ich mit besonderer vorsicht ran gehn muss
    oder kann ich überall den hammer kreisen lassen
    wollte mich morgen nach der arbeit mal dran versuchen
    is ein 95 4,0
    DANKE VERTICKER
  2. #2 Nordmann, 01.11.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Beim Heizungsrohr aufpassen das zerknittert gerne beim rausschrauben ! Ich baue immer Pumpe mit Rohr aus und spanne es dann in den Schraubstock! Die Rohre gibt es nimmer!
    Einsetzen dann auch mit montiertem Rohr!
  3. #3 verticker, 01.11.2012
    verticker
    verticker Jeeper
    christian
    Also einspannen und sachte rausdrehen ok müsste klappen
    hört sich auf jedenfall einfach an
  4. XJ_ens
    Das Gewinde ist mit Loctite eingesetzt. Bunsenbrenner benutzen
  5. #5 verticker, 03.11.2012
    verticker
    verticker Jeeper
    christian
    Loctite dann bringt wd40 und eine Nacht warten
    nicht ganz soviel , der Ausbau ging ganz leicht
    hatte mit mehr Widerstand gerechnet
  6. LCG
    gut heiß machen, dann gut rausgehen :-):-)
  7. #7 xjdriver, 16.02.2013
    xjdriver
    xjdriver Newbie
    maik
    wie schon gesagt,das rohr mit rostlöser behandeln im schraubstock einspannen und rausdrehen.ging bei meinem 88er ohne probleme.schrauben der wasserpumpe mit dem richtigen drehmoment anziehen,sonst ganz schnell ab.am besten gleich antriebsriemen mit wechseln,da der eh von der servopumpe muss.
Thema: wasserpumpe tauschen
  1. dodge ram wasserpumpe wechseln
  2. Wasserpumpe wechseln cj7
  3. jeep grand cherokee 2.7 crd wasserpumpe wechseln
  4. jeep Cherokee kJ Diesel Wasserpumpe wechseln,
  5. wasserpumpe wrangler yj 4.0 wechseln,
  6. jeep cherokee xj wasserpumpe wechseln
