Wasserpumpe ohne Anschluss Heizung bypass
Diskutiere Wasserpumpe ohne Anschluss Heizung bypass im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Habe bei meiner wasserpumpe leider keinen Anschluss für die Heizung. :grübel besteht die Möglichkeit ein t Stück im rücklauf...
  1. MATATA
    MATATA Hakuna
    Habe bei meiner wasserpumpe leider keinen Anschluss für die Heizung. :grübel besteht die Möglichkeit ein t Stück im rücklauf vom motor zu verbauen und da den vorlauf vom warmetauscher anzuschließen? Was ist bei der Heizung der vor und der rücklauf? Würde das funktionieren?
  2. XJ_ens
    Nein. Der bypass ist am vorlauf. Du koenntest ein loch bohren und gewinde schneiden. Vorlauf ist oben
  3. MATATA
    MATATA Hakuna
    Welcher bypass ist am Vorlauf? Müsste es nicht genügend wärme, umwelzleistung und druck vorhanden sein um mit dem heißen ķühlwasser aus dem block den wärmetauscher für die Heizung zu betreiben? Welcher druck besteht ca. in dem System.
  4. XJ_ens
  5. MATATA
    MATATA Hakuna
    anschluss
    Ok super,
    Kann ich den rücklauf von der Heizung irgend wo anders anschließen. Am liebsten am unteren kühlwasserschlauch?
    Der Anschluss an der ansaugbrücke ist vorhanden, nur der an der wasserpumpe fehlt.
    Wir die Heizung immer durchströmt?
    Danke dir
  6. #6 SittingBull, 29.04.2015
    Wäre es nicht einfacher eine Wasserpumpe mit besagtem Anschluß zu besorgen und einzubauen? Warum willst du das Pferd von hinten "besteigen"? :-)
  7. XJ_ens
    Du muesstest lediglich 2 t- steucke1 1/4" mit 5/8" abgang in kuhler vor und ruecklauf basteln. Den vorhandenen heizungsanschluss zum motor mit einem luftventil schliessen und den Thermostat aus dem gehaeusr ausbauen ubd in den kuehler setzen.
    Das waere mir zuviel aufwand.
  8. #8 jeeptom, 29.04.2015
    ...oder eine Standheizung einbauen.
  9. #9 MATATA, 30.04.2015
    MATATA
    MATATA Hakuna
    anschluss
    Also andere Möglichkeiten kommen nicht in frage. Alternativ wäre nur ohne Heizung zu fahren.
    Zurück zum Thema.
    Wenn ich mir das schema anschaue, sollte es möglich sein den Rücklauf ( Ausgang Heizung) über ein t stück im schlauch der zum Kühler oder vom kühler weg geht anzuschließen. Die frage ist nur, was ist optimaler ?,entstehen dorT verwierbelungen? Möchte naturlich die umwelzleistung nicht verringern und auch keinen thermischen Kurzschluss erzeugen.
  10. XJ_ens
    Ohne heizung hast du keinen bypass. Dann musst du den thermostat ausbauen.
    sonst fliegt dir die gesamte kuehlung auseinander.
  11. #11 SittingBull, 30.04.2015
    Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn deine WaPu keinen Bypass hat dann ist sie schonmal nicht für den ZJ. Hast du überprüft ob die WaPu überhaupt richtig rum dreht? Gibt ja links bzw. rechtsdrehende...
    Und ne Wapu ist in 90 Min gewechselt - kostet keine 100 Tacken. Warum willst du jetzt so ein Galama machen und irgendwo was reinfrickeln??
    Sorry das ich ot war...
  12. LCG
    macht er gerne:genau und dann jammern, wenn es nicht richtig funzt, gell Hias??:happy:happy
  13. MATATA
    MATATA Hakuna
    Merci für eure Hilfe und das vollumfänglich beinah erschlagende technische feedback bezüglich der o.g Applikation. Hilfreich war die Skizze. Heizung ist eh was für weicheier. Läuft.
