Wasserpumpe O-Ring undicht
Diskutiere Wasserpumpe O-Ring undicht im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Wer kann mir weiterhelfen,die Wasserpumpe ist am O-Ring für den Heizungsrücklauf undicht wo bekommt man so einen O-Ring und wie groß ist er...
  1. Micha
    Micha Member
    Micha
    Hallo
    Wer kann mir weiterhelfen,die Wasserpumpe ist am O-Ring für den Heizungsrücklauf undicht wo bekommt man so einen O-Ring und wie groß ist er (innen und außendurchmesser ) Fahrzeug Grand Cherokee 5,2 Bj 96
    Gruß Micha
  2. #2 RubbelDieKatz, 05.01.2014
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ich geh mal eben raus und schau nach.... :weg
  3. #3 RubbelDieKatz, 05.01.2014
    RubbelDieKatz
    13,5mm innen
    15,3mm +/- 1mm außen
    Einfach in der Sanitärabteilung ein paar 0-Ringe holen und dann an der Wapu testen , welcher am besten ist und dicht hält.
  4. Micha
    Micha Member
    Micha
    Wasserpumpe O-Ring
    Hallo
    Danke für die schnelle Nachricht,werde morgen mir ein paar Ringe in der größe besorgen.
    Kommt da dann viel Wasser raus wenn ich das Rohr weg mache an der Wasserpumpe?
    Gruß Micha :ciao
  5. XJ_ens
    2-3 liter:grübel
  6. #6 Eagle Eye, 06.01.2014
    frage:
    wie kann man beim Z an der wapu im eingebauten zustand
    feststellen, dass der O-ring undicht ist ??
  7. GCZJST
    Jannik
    Indem dir direkt an der Wapu am Bypass Rohr das Wasser flöten geht :-)
  8. Hede
    Hede Master
    wenn man Wasserflecken vorne links unterm Auto hat, und von oben auf den Eingang des Heizungsrücklauf betrachtet, hier Feuchtigkeit sieht, ist des der O-Ring in der Wasserpumpe. Musste ich nach den Motorwechsel auch wechseln; der örtliche Jeep-Händler hatte noch einen originalen.
    Hede
  9. Micha
    Micha Member
    Micha
    Wasserpumpe O-Ring
    Hallo
    Habe heute den O-Ring an der Wasserpumpe erneuert,alles ist wieder dicht.
    Gruß Micha:genau
  10. #10 captiva209, 09.01.2014
    captiva209
    captiva209 Member
    Hast du den zusätzlich mit Dichtmasse eingesetzt?
  11. #11 SittingBull, 09.01.2014
    das braucht man nicht
Thema: Wasserpumpe O-Ring undicht
  1. wasserpumpe undicht grand cherokee
  2. jeep 4.0 Wasserpumpe quitscht
