Wasserpumpe Geräusche ?
Diskutiere Wasserpumpe Geräusche ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Ich brauch mal Hilfe :traurig2 Anscheinend ist meine Wasserpumpe am Sterben, sie gibt schon teilweise sehr jammernde Töne von sich....
  1. #1 jeeptom, 02.12.2008
    Anscheinend ist meine Wasserpumpe am Sterben, sie gibt schon teilweise sehr jammernde Töne von sich. Warscheinlich ist das Lager hin.
    Der Austausch der Pumpe dürfte ja nicht so grosse Probleme machen.......oder ??? :huch
    Muss ich auf was besonderes achten ?
    Welche Teile sollte ich gleich noch mit auswechseln?
    Umlenkrollen, Flachriemen, Thermostat........?
    Wo kann ich die notwendigen Teil erwerben?
    Ich möchte keinen billigen Japan Schrott einbauen.
    Aus,- Einbauanleitung wäre auch hilfreich :pfeiffen
    Danke
    99er XJ 4.0L 145000km
  2. #2 GranyI6, 02.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Ja, das ist die Pumpe. Da wandert das Flügelrad Richtung Gehäuse und fängt dann das Kratzen an, weil sie dort schleift.
    Bloss keinen Nachbauschrott - nur Original, kostet auch net viel mehr, hält aber viel mehr länger....! Na wo - beim Jeep Händler um die Ecke.
    (Kann dir 2 Stck, vom Nachbauschrott geben, nicht mal der Hund nimmt se als Kauknochen!)
    Ich hab meine bei ca. 120.000 gewechselt und nichts weiter. Hält heut noch, hab jetzt über 180.000 drauf. (Hab die gleich mit in den neuen Motor rübergenommen)
    Spannrollen könnten nieder sein, wenn se quitschen, aber da hast noch Zeit, wenn se mal anfangen.
    Zieh die Schrauben gut fest aber net abbrechen. Wenn die sich lockern oder nicht richtig fest sind, musst nachziehen, weil das Wasser wieder rausläuft. Dichtungsreste gut abmachen.
  3. #3 GranyI6, 02.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ich muss meine Schrauben am Wochenende mal mit nachziehen, mach mal paar Bilder. Müsstest dann klarkommen damit. Der Flügel muss auch raus dazu.
    Ist eigentlich keine große Aktion. Wennst es noch nie gemacht hast musst dich rantasten, dauert dann locker mal 3 Stunden.
    Wennst es schon mal gemacht hast, könntest es in 1 Stunde schaffen.
  4. #4 Danieljetzt, 03.12.2008
    Pumpe wechseln ist ganz easy. Riemen runter, lüfterrad ab. und dann siehst du schon alles. Musst nur die Pumpe und die Dichtung wechslen, Thermostat sitzt wo anders.
    Hier mal ein Bild so sieht es aus wenn die Pumpe draussen ist.
  5. #5 Mendrik, 03.12.2008
    Mendrik
    Mendrik fündig geworden
    Mark
    Also ich schraub ja recht viel am XJ, und ich fand das keine Schöne Arbeit. War eigentlcih alles kein Großes Problem. Aber es ist da nciht viel Platz, und darum fand ich das immer eine elende Fummelei. Ich weiß ja nicht wie das mit dem Platz im YJ oder ZJ ist, aber bei XJ ist der ziemlcih dicht vorne dran. Ich war da wohl das letzte mal 1,5-2 Std bei, aber ich hab ganzschön das Fluchen bekommen.
    Gruß, Mark
  6. #6 Danieljetzt, 03.12.2008
    Siehst ja auf dem Foto wie viel paltz beim YJ ist. Beim Granny ist es bestimmt nicht so einfach.
  7. #7 GranyI6, 03.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Genau!
    meine Vorredner haben mir die Arbeit weggenommen.
    Platz ist nicht viel, wenn man´s aber 6 mal gemacht hat, ist es ein Kinderspiel.
    Foto ist das gleiche, was ich machen wollte.
    Also, geh ran an den Speck.
    Wenn die schon Geräusche macht, hält die nimmer lang, und den Abrieb hast auch noch im Motor und im Kühler.
    Innerhalb einem Tag hat die der DC Dealer da, wenn nicht auf Lager.
  8. #8 jeeptom, 03.12.2008
    ich hab heute mal bei DC angerufen
    Wapu 180.- :huch
    bei Eberle usw kostet die nur die Hälfte...........
    ........aber wenns nix taugt :traurig2
  9. #9 GranyI6, 04.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    kann net sein, ich hab damals um die 102 oder warns 120 gezahlt!
    auf jeden Fall das doppelte vom BilligmachinChinalandpumpe. Dafür hält se aber heute noch.
    Ich will dich nicht abhalten vom Billigkauf. Versuchs einfach mal......
    Sobald du ne neue brauchst und dann doch original kaufst, hast 60 % vom Wert vom Fenster rausgeworfen und bist dann auch der Meinung, Original ist halt Original.
    Ach, da hatten se erst vor kurzem im Fernsehn was gebracht vom Nachbaugelumpe. Aber das ist nen anderes Thema.
  10. #10 GranyI6, 04.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Bevor ne Abmahnung kommt:
    ich will nicht die Ware und Qualität vom Eberle ansprechen oder gar angreifen.
    Kann ja sein, er kauft woanders ein oder hat Beziehungen zu Originalteilen, die er billiger abgibt!
  11. #11 BC-KC 4000, 04.12.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    :-), die kommt demnächst, wenn Deine Beiträge nicht endlich editierst.
    :genau ;-)
  12. #12 Danieljetzt, 04.12.2008
    ASP kannst aber ruhig kaufen das kein china-schrott
  13. #13 GranyI6, 04.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ich hab doch niemanden angegriffen und sag nur die Wahrheit!
    Hab keinen Verkäufer oder Firma genannt!
    Schaust heute oder morgen mal ins Fernsehen, da kommt dann was, sogar bei euch in BW glaub ich. Habs grad noch so gesehen, den Vorspann, ich glaub da gings sogar um Autoteile.
    Klaro hat der ASP nur Qualitätsware, ich sag doch nichts, kauf ja auch bei ihm.
    Aber: ich mach demnächst ein Museum auf, "Nachbauten aller Art, garantiert aus China. Kommen Sie herein lieber Besucher, hier finden Sie auch Ihren Schrott - preiswert und Original nachgebaut" soviel Zeugs hab ich hier rumliegen.
    Mein Bruder hat schon ein Musseum mit "Computer aller Art" - mit den ersten Anfängen aus den 70iger/80iger, auch bestimmt Teile aus China drin. Dann kann ich doch auch die Autoteile mit ins Regal legen.
    OT off.
    Servus!:zwille
  14. #14 Eagle Eye, 05.12.2008
    :bahnhof
  15. #15 jeeptom, 05.12.2008
    alle Teile bestellt
    plus Zündkabel, Kerzen, Ölfilter etc.
    muss ja auch mal wieder gewechselt werden :pfeiffen
  16. #16 jeeptom, 06.12.2008
    Ich habe gestern Mittag noch mal nachgeschaut, Garäusch kommt von der Pumpe :traurig2
    Naja, die Neue ist schon unterwegs.
    Die Arbeit schaut aber locker aus.
    Ratz fatz, den E-Lüfter raus, Spannrolle weg und Riemen runter.
    Dann ist da genug Platz zum Schrauben. Visko kann dran bleiben.
    :tanz
  17. #17 jeeptom, 12.12.2008
    Neue Pumpe ist drin. War gar net so schwer. :pfeiffen
    Ich hab nur 3 Stunden gebraucht, incl. kleine Inspektion.
    Zündkerzen, Verteilerkappe,Zündkabel, Filter, Öl etc. erneuern,
    5--7 Kaffee trinken.
    Jetzt läuft der Kleine wieder wie neu :genau :daumen
    Leider hat der bestellte Riemen nicht gepasst, muss ich umtauschen.
    Und die Kühlmittelbrühe muss ich nochmal wechseln, ggf. alles spülen.
    Das schaut aus wie kalter Kakau. :traurig2
  18. #18 GranyI6, 12.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    spülen:
    les mal meine Beiträge unter "Heizung ...."!
    Ich spül meins morgen. Nimm so spezielles Zeug, das soll aufräumen.
    Beim ATU nicht ganz billig, aber das hilft bestimmt.
    Schaumer mal.
    Bei mir ist es so dicht, da kommt net mal mehr von der Ablasschraube Wasser raus, total zu!
  19. #19 jeeptom, 12.12.2008
    Ich nehm so spezielles Zeug von VW.....................das steht hier sowieso nur im Weg rum.
    Obwohl manchmal der Spüler Sachen im Motor ablöst, die besser kleben geblieben wären. In einigen Fällen ist hinterher schlechter wie vorher.
  20. #20 GranyI6, 12.12.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    dann noch mal, einfach ein zweites mal machen, wenn das zeug alles gelöst hat.
Thema: Wasserpumpe Geräusche ?
  1. wasserpumpe wrangler yj 4.0
  2. Wasserpumpe jeep xj verreckt
  3. wechsel wasserpumpe cherokee xj
  4. jeep wasserpumpe quitscht ,
  5. jeep 4.0 Wasserpumpe quitscht
