Wasserlache unterm Jeep...
Diskutiere Wasserlache unterm Jeep... im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich weiß, war schon lange nicht mehr hier... Bin gestern aber erschrocken, als ich an den Jeep lief und darunter eine große...
  1. #1 Mr.Ditschy, 01.11.2014
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Bin gestern aber erschrocken, als ich an den Jeep lief und darunter eine große Wasserlache sichtete... ist mir vorher noch gar nicht sooo bewusst geworden.
    Zumindest scheint es zwischen Motor und Getriebe runter zu tropfen.
    Aber als ich heute mal in den Kühler schaute um das Wasser zu kontrollieren erschrak ich erst recht, der Kühlerdeckel ist innen total rostig und schlonzig, nach dem auffüllen war das Wasser auch rostig... ist dies nun schlimm?
    Was wird die Werkstatt da nun tun, oder was kommt auf mich zu?
    Grübelnde Grüße.
  2. #2 Blattfederputzer, 01.11.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Was sie tun wird können wir nicht wissen aber sie sollten das Kühlwassser wechseln.
    Und dann mal schauen ob der hintere Froststopfen dicht ist.
    Die Reihenfolge ist Froststopfen - spülen-Kühlwasser
    Was ist schlonzig?
  3. #3 Mr.Ditschy, 01.11.2014
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Danke.
    Wo ist denn da aber ein Froststopfen?
    schlonzig= schleimig, schlammig, schmierig
  4. #4 Blattfederputzer, 02.11.2014
    Blattfederputzer
    Stephan
    Am Motor sind mehrere, undicht wird gerne der hintere, muss es aber nicht sein, ist nur so eine Vermutung.
    http://www.quadratec.com/Assets/Images/11790/11790-lg.jpg
    da kann man es gut sehen wo die sitzen.
    Wenn mit schlonzig gemeint ist das es ölig ist also das olle Kühlwasser kommt auch Zylinderkopfdichtung in betracht.
    Dann sollte vielleicht erst einmal Kühlwasser auf Co2 Gehalt geprüft werden und das System abgedrückt werden um eventuelle Undichtigkeiten zu finden bzw. wenn Klarheit herrscht eben die ZkD wechseln.
  5. #5 Falkili, 02.11.2014
    Wegen "Froststopfen" (Graugussentnahmestopfen)...
    Ich denke, die Rede ist von dem hier:
  6. #6 Mr.Ditschy, 03.11.2014
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Oh ha, wird wohl etwas größeres werden? :traurig2
    Nein, schaut eher Rostig aus, anbei ein Foto...
    Hier mal von unten...
  7. #7 miami-boy, 03.11.2014
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    Uuuiii, so rostiges Kühlerinnenleben hab ich ja schon lange nicht mehr gesehen. War da kein Frostschutz drauf?? Der hat ja auch gleichzeitig eine Rost-Schutz Funktion. Ich würde auch den hinteren Froststopfen verdächtigen.
    Mit einem Inspektionsspiegel sollte man da ran kommen um zum gucken. Würde das komplette System spülen lassen!!
  8. #8 Eagle Eye, 03.11.2014
    auf jeden fall raus damit und komplett neu befüllen lassen
    nach einem spülvorgang.
    diese berühmten froststopfen sitzen auch an der seite,
    nicht nur vorne.
    die flüssigkeit läuft halt nur zum tiefsten punkt deines motors
    und das ist nun mal an der ölablass-schraube.
  9. #9 Blattfederputzer, 03.11.2014
    Blattfederputzer
    Stephan
    Moin,
    naja so rostig habe ich och schon länger nicht gesehen.
    Sollte man Wasserpumpe und Thermostat immer schön im Auge behalten.
    Und ganz wichtig nicht denken viel hilft viel und Kühlerfrostschutz immer schön im richtigen Verhältnis mischen und einfüllen und vor allem darauf achten das richtige zu verwenden.
  10. #10 Blattfederputzer, 09.11.2014
    Blattfederputzer
    Stephan
    Was war es denn nun?:besen
  11. #11 Mr.Ditschy, 25.01.2015
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Sorry der späten Antwort,
    aber der Jeep steht nun erst seit letzter Woche in der Werkstatt (man muss ja erst mal eine Werkstatt finden).
    Es ist angeblich die Wasserpumpendichtung .... nun schmeiß ich mal alles Raus ... also Kühler, Pumpe, Schläuche usw., Motor wird gespült und neu befüllt.
    Die Werkstatt meinte, ob da genügend Frostschutzmittel drinnen gewesen wäre, hab ich natürlich keine Ahnung.
    Wie schaut das richtige Frostschutzmittel denn aus ... Frostschutzmittel ist doch Frostschutzmittel ... und die Mischung ergibt die Minusgrade? Was da nun die Werkstatt verwendet weiß ich auch nicht?
    Hmmm ...
  12. #12 Schmutzfuß, 15.02.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
  13. #13 Mr.Ditschy, 13.03.2015
    Mr.Ditschy
    Mr.Ditschy Jeeper
    Demnach müsste G11/G48 in grün/blaugrün geeignet sein?!
    Werde bei der Werkstatt mal nachfragen ... glaub aber nicht, dass die da verschiedene Mittelchen haben.
    Hab den Jeep ja wieder in der Werkstatt und das Kühlerwasser schaute da auch wieder rostig aus. Wurde nun nochmals durchgespühlt und gewechselt, hoffe dies genügt nun. ;-)
