Wasserkühleraustausch ZJ 5,2 V8 Automatik
Diskutiere Wasserkühleraustausch ZJ 5,2 V8 Automatik im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo zusammen. muß den schrottigen wasserkühler erneuern, soweit kein problem aber ich habe noch rechts unten(beifahrerseite)am kühler die beiden...
  1. bambo
    bambo Member
    Jürgen
    hallo zusammen.
    muß den schrottigen wasserkühler erneuern, soweit kein problem aber ich habe noch rechts unten(beifahrerseite)am kühler die beiden dünnen öl schläuche was passiert wenn ich die abschraube:traurig2:verrückt womit muß ich rechnen??? was kannich falsch machen :achselzuck
  2. opatom
    opatom Newbie
    thomas
    hi,
    das etwas ÖL raus lüppt sonst kann eigentlich nix passieren.
    Falsch kannst du nichts machen nur wenn viel Öl rauskommt bitte Getriebeöl kontrolieren.
    Also Kühler raus neuer rein Wasser drauf Frostschutz mit rein Ölstand am getriebe checken gut iss
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    da tröpfelt drucklos nur etwas getriebeöl raus, mehr nicht.
    falsch machen kannst man da nix...
