Wasserfeste Steckverbindung
Diskutiere Wasserfeste Steckverbindung im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin Zielgruppe, ich muss am Auto ein dreipoliges Kabel (Anschluss zu den Bremsleuchten und den Rückfahrscheinwerfern am schwenkbaren...
  1. TheoYJ
    Moin Zielgruppe,
    ich muss am Auto ein dreipoliges Kabel (Anschluss zu den Bremsleuchten und den Rückfahrscheinwerfern am schwenkbaren Reserveradträger, also 2 Pole und einmal gemeinsame Masse) durchtrennen und mittels wasserfester Steckverbindung wahlweise anschließen oder getrennt lassen können - was nehm` ich da am besten für Stecker/Buchsen?? Wenn das Kabel getrennt ist sollte ja auch kein Dreck in die Buchse kommen können :nachdenklich
    Grüße :ciao
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
  3. Jeep42
    :huchdie müssen ja nicht gleich erdbeben sicher sein....
    sowas reicht m.e völlig aus...
    klick mir
  4. #4 Eagle Eye, 20.06.2013
    Kann ich auch empfehlen :daumen
  5. TheoYJ
    Danke, ich hab mir die von Matthias empfohlene bestellt :genau
  6. TheoYJ
    Nachtrag:
    Ich hab diese Mini-Elektronikstecker wieder rausgeschmissen.
    Stattdessen habe ich einfach eine wasserfeste "normale" 220V-Kupplung verwendet - Stecker und "Steckdose" am Kabel.
    Je ein Pol des Steckers bekam 12V+ für Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht, Masse gemeinsam auf den Erdungspol.
    Und weil die Kabel alle lange genug waren, ist der ganze Elektrokram hinten rechts im Seitenteil (über der Spritzschutzabdeckung hinten rechts) verschwunden.
    Gut und günstig :genau
  7. #7 bagmaster, 07.07.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Andreas Andreas das ist aber eine "Bastellösung" für Rentner ;)
    ich kann für solche Sachen immer die Hirschmann Industriestecker empfehlen. Da gibts Einbaudosen, Stecker, Kupplungen, Schraubkappen und alles ist gut abgedichtet.
    http://www.voelkner.de/products/90523/Kabelstecker-4-polig-380-V-16-A.html
  8. TheoYJ
    Genau sowas hatte ich damals gesucht aber nicht gefunden. Aber jetzt lasse ich es erst mal so.. - zumal ich die Kupplungen noch liegen hatte...
    Trotzdem Danke für den Link. :genau
    Ne, ich hab ich noch 13 Jahre bis zur Rente ;-)
    Höchstens eine "Bastellösung für handwerklich ungeschickte Beamte" :-):-):-)
  9. #9 Billy-the-kid, 07.07.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Hat jemand nach mir gerufen? :-)
    Die "Bastellösung für handwerklich ungeschickte Beamte" lautete bei mir damals: Kaufst gleich die ganze fertige Kiste (ZJ) vom Vollernter ab, da sind schon schicke wasserdichte Stecker ausm Bootsbau im Dach (wg. Erleuchtungsverkabelung der 6 Dachkorbscheinwerfer), die sind seit vielen Jahren bombendicht und lassen sich bei Bedarf abstecken (z. B. damals, als wir 1x den ganzen Dachkorb abmontiert haben).
    Leider kann ich keine Marke der Bootsstecker benennen, hab sie ja net selbst gekauft, aber waren wie gesagt ausm Bootszubehörbedarf.
    EDIT: Ah, Bootsbedarf wurde weiter oben im Thread ja schon empfohlen. Aber "mini" sind die nun wirklich net, also unsere sind ziemlich massiv.
  10. #10 Wildwater, 07.07.2014
    Wildwater
    Miriam
    “Stecker IP X6“ oder “Stecker IP X7“ sind je nach geforderten Schutz die Stichworte für die Suchmaschine.
    Quelle: http://www.elektronik-magazin.de/page/ip-schutzklassen-25
    Wobei mache hier eher IPX 8 nehmen sollten. :pfeiffen
    ww
