Wassereintritt Fußraum
Diskutiere Wassereintritt Fußraum im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo, nach langem suchen habe ich die verursacher gefunden. auf beiden seiten am seitlichen blinker läuft es rein. [IMG] ist diese stelle...
  1. jack68
    jack68 Member
    kai-uwe
    hallo,
    ist diese stelle bekannt dafür?
    werd mir gleich mal zwei neue bestellen, hoffe nur das wars dann.
    gruß kai
  2. #2 trudelpups, 12.03.2010
    :nachdenklich......die Stelle wäre mir neu,meistens liegt es an der Dichtung unter dem Scheibenrahmen.
    Aber warum soll es an den Blinkern nicht auch reinlaufen können.
  3. #3 mad joe, 12.03.2010
    mad joe
    Joachim
    Ich hab meine nicht nicht nur wegen der Optik entsorgt und die Löcher zugeschweißt :pfeiffen
  4. jack68
    jack68 Member
    kai-uwe
    heute weiter gesucht, direkt an dieser naht läuft richtig wasser rein
    was kann man denn da machen? ich dachte einfach die fuge freikratzen und silikon rein?
    nehme aber gern auch alternativen entgegen.
    gruß kai
  5. #5 jeeptom, 20.03.2010
    nimm auf keinen Fall Silicon, auch nichts vergleichbares aus dem Baumarkt.
    Es gibt dafür spezielle Karosserieabdichtungen bzw. Kleber, die sind auf Acrylbasis und überlackierbar.
    Frag mal in der nächsten Karosseriewerkstatt, die machen dir sicher für ein Kleines in die Kaffeekasse den Schlitz zu.
  6. #6 Thomas T., 20.03.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    dann laß die Naht aber gleich quer rüber auch erneuern.... unterhalb vom Scheibenrahmen. Da kam es bei meinem mal rein..
Thema: Wassereintritt Fußraum
  1. wrangler yj softtop wasser fusraum
