Wasserboiler = ich hätte da Fragen ?
Diskutiere Wasserboiler = ich hätte da Fragen ? im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Kennt sich hier jemand mit Wasserboiler aus ? Mein 80l Boiler von Stiebel Eltron frisst die Opferanoden. Aber nicht vollständig, sondern macht...
  1. #1 jeeptom, 13.12.2024
    Aber nicht vollständig, sondern macht die Teile mit einem gezielten Biss unschädlich.
    Die erste getauschte Anode wurde von einem Fachbetrieb eingebaut.
    Nach dem Alarm habe ich mich selbst gekümmert und die alte Anode ausgebaut.
    Im Vergleich zum Neuteil schon okay. 10% Rest.
    Aber bei der Innenreinigung des Kessels habe ich die anderen 90% gefunden.
    Vielleicht ein Einbaufehler ?
    Verkantet beim Einbauen ?
    Ich war dann beim Einbau der neuen Anode besonders aufmerksam und vorsichtig.
    Nach einem Jahr war die Warnlampe schon wieder an und ich habe die
    Anode erneut getauscht.
    Diesmal war die gesamte Länge noch vorhanden.
    Nur eine Stelle war besonders angegriffen und hat die Warnung ausgelöst.
    Jetzt, fast ein Jahr später ist die Warnleuchte wieder aktiv.
    Ist der Verschleiß normal ?
    Warum wird nicht die gesamte Anode gefressen ?
  2. XJ_ens
    Thermisch bedingt und sehr kalkhaltiges Wasser
  3. #3 jeeptom, 13.12.2024
  4. XJ_ens
    Vom Einbau gehen die nicht kaputt und eine mögliche Schramme macht genau nix.
    Das Wasser passt.
    Mischinstallation? Galvanischer Steim( mess mal zwischen Kalt und Warmwasserbereitung ) Wassereinlass (Tauchrohr) in Ordnung? Wassertemperatur?
  5. #5 jeeptom, 14.12.2024
    :achselzuck
    Temperatureinstellung ca. 40°C
  6. XJ_ens
    Das ist nur die Anschluss und Sicherheitsgruppe. Hat mir deinem Problem nichts zu tun.
    Aber ganz wichtig. Das Wasser ist zu kalt. Knappe 60 Grad sollten es sein. Gibt sonst Legionellen.
    Ich würde eine Fremdstrom Anode setzen.
  7. #7 jeeptom, 14.12.2024
    Ich habe den Strom zwischen Kalt und Warm gemessen, bzw. da gab es nix zu messen.
    Multimeter sagt 0,000mA
    Ich versuche morgen herauszufinden welche Art von Leitungen in der Wand verlegt sind.
    Noch ein paar Bilder und Daten :
    SH 80 S electronic Wandspeicher von STIEBEL ELTRON
    Angeschlossen ist der Boiler mit 400V
  8. #8 jeeptom, 15.12.2024
    Das ist scheinbar doch normal.
    Austausch Anleitungs Video vom Anodenhersteller/Anbieter
    siehe 3:20 und 7:20
  9. #9 Kopichinese, 09.01.2025
    Kopichinese
    Kopichinese Newbie
    Andre
    ob die Anode komplett oder in teilen im Speicher liegt ist egal ,den sie Opfert sich ja weiter so das dein gerät kein Schaden nimmt.
    Ich würde den nästen Austausch nach ungefär den letzten zeiten anpassen .
    jeeptom gefällt das.
  10. #10 Erdschi, 09.01.2025
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin , hast du einen funktionierenden Potentialausgleich in deiner Anlage ?
  11. #11 Kopichinese, 11.01.2025
    Kopichinese
    Kopichinese Newbie
    Andre
    Ja die Anlagen sind ja durch die Installation der elektrik mit Potential ausgleich verbunden
  12. #12 jeeptom, 11.01.2025
    Danke für die vielen Antworten.
    Das Thema hat sich schon kurz vor Weihnachten durch die telefonische
    Beratung von einem Member hier aus der Community geklärt.
    Danke auch nochmal dafür. :daumen
