Wasser zwischen Armaturenbrett & Windschutzscheibe / Lüftungseinlass?
Diskutiere Wasser zwischen Armaturenbrett & Windschutzscheibe / Lüftungseinlass? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe Jeep-Gemeinde, es sammelt sich bei meinen 2000er TJ, nach längerem Stand im Regen, Wasser zwischen Armaturenbrett &...
  1. next1
    next1 MUD DIGGER
    next1
    es sammelt sich bei meinen 2000er TJ, nach längerem Stand im Regen, Wasser zwischen Armaturenbrett & Windschutzscheibe.
    Nach der Arbeit die erste scharfe Linkskurve und es schüttet richtig innen an der Fahrertür runter. Im Winter gibts dann wohl Wassereis. Nööö!
    Scheibendichtungen sehen trocken aus - das Phänomen stellt sich meist im Stillstand ein - auch das Verdeck schein mir ok.
    Habe den Lüftungseinlass im Verdacht...
    Hat jemand ne Idee???
    Vielen Dank & Grüsse
  2. #2 GreekTJ, 13.10.2011
    GreekTJ
    GreekTJ Member
    Rolf
    Hi, hatte den Beitrag schon mal bei einem ähnlichen Thema geschrieben. Da es auch bei mir nur bei linkskurven hereinschwabte, kannst Du damit vielleicht etwas anfangen.
  3. #3 Caravanic, 13.10.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Die Erklärung von Rolf passt soweit, einzig der Unterschied dass es bei Andreas zwischen Armaturenbrett und Windschutzscheibe ist, also eigentlich wesentlich höher wie der Luftungseinlass :grübel
    Über wieviel Wasser reden wir denn? Ein Sprudelglas (250 ml) oder ist es mehr?
    Andreas, lach mich jetzt nicht aus, aber lass Deine Freundin/Frau mal den TJ waschen. Während dessen kannst Du Dich reinsetz und mal gezielt ein paar Stellen beobachten ob man was sieht.
  4. Leines
    Leines Master
    Leines
    wie soll er sich denn da auf das reinlaufende wasser konzentrieren können?:cool
  5. #5 Caravanic, 13.10.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Leines, nicht gleich an sexy-car-wash denken!! :-):-):-):-):-)
  6. Leines
    Leines Master
    Leines
    asoooooooo.....schade:-):-):-)
  7. next1
    next1 MUD DIGGER
    next1
    Hallo GreekTJ
    Vielen Dank für den Tip Rolf,
    klingt nach ner guten Idee - werde ich ausprobieren...
    @ caravanic:
    Wassereinbruch: ca. 50 ml nach Stillstand im Regen.
    Luft kommt da oben beim Defrostergebläse auch an - warum nicht auch Wasser? ( Na ja klingt ein wenig dünn - habe aber im Moment keine bessere Idee).:achselzuck
    PS. Habe bei meiner Freundin schon so einige Stellen beobachtet - nur ist der TJ davon auch nicht trockener geworden ;)
  8. #8 TJ Pauli, 13.10.2011
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    @ Andreas,
    wie jetzt:
    "PS. Habe bei meiner Freundin schon so einige Stellen beobachtet - nur ist der TJ davon auch nicht trockener geworden ;)"
    Da gibt´s doch Tena Lady :weg
  9. next1
    next1 MUD DIGGER
    next1
    Tena Lady?
    @Frank
    Tena Lady?
    Wattisndatt, hä?
    Das musste ich erst mal googlen!
    Willst du mir damit sagen, dass ich mir ne Palette von dem Zeug bestellen soll, es breitflächig und grosszügig auf der Ritze (zwischen Frontscheide und Armaturenbrett - natürlich) verteilen soll und dann der TJ trocken ist???
    Mir stellt sich jetzt nur die Frage:
    Hast du die persönlich getestet und für gut befunden?
    Hast du noch Probeexemplare? -Würde sie auch abholen kommen.
    :haben
    Lass es mich bitte unbedingt wissen.
    Wenn das dauerhaft Funktioniert, gehe ich fast damit Schwanger (Wortwitz), den TJ in Tena-Lady-Farben lackieren zu lassen.
    Wie gesagt "fast".
    :verdacht
  10. Leines
    Leines Master
    Leines
    also langsam wird mir ganz schwindelig...erst soll man der frau beim auto waschen zusehen und jetzt wird hier von ritzen mit tena lady zustopfen geredet:huch
    hast du mal geprüft ob es von oben, da wo das hardtop abdichtet, oder von unten, also scheibenrahmen zum body hin undicht ist?
    vielleicht kannst das ja mal an der tanke ausprobieren... klebst beide dichtungen von aussen mit breitem tape ab und hälst mal nen kärcher dran. dann erst das untere abmachen und abkärchern, dann das obere und zwischendurch immer kontrollieren.
    bei mir ist es so das das hardtop am scheibenrahmen nicht richtig dicht ist weil das hardtop n bizzl schief drauf ist... merkt man aber im normalen leben nicht, aber beim kärchern läufts halt aussen und innen an der scheibe runter:klappe
    vielleicht is es ja bei dir so ähnlich
  11. next1
    next1 MUD DIGGER
    next1
    Hallo Leines,
    erstmal Dank für dein Feedback.
    Ich verstehe auch nicht, warum ich meine Freundin den TJ waschen lassen muss - um bitte was zu finden???
    Abgesehen davon ist das Privatsache! Punkt! Aus!
    Ich habe halt mal alles auf eine Karte gesetzt und den zugegebenermaßen ziemlich tollkühnen Versuch gestartet eine TJ-technische Frage zu stellen - funktioniert ja auch in der Regel (Wortwitz)!
    Ich habe ein Softtop, welches erstaunlicherweise relativ dicht ist. Das mysteriöse ist, dass das beschriebene Phänomen nur in Standzeiten bei starkem Regen auftritt, aber Scheibenrahmen & Co. absolut trocken sind.
  12. Leines
    Leines Master
    Leines
    naja...deine freunden sollte es waschen damit du drinsitzen und gucken kannst wos tropft oder rein läuft... die abweichung von dem thema hab ich ja eigentlich aufgebracht...muss ich ja zu meiner schande gestehen.
    würd das aber bei nem softtop genauso machen wie bei nem hardtop... und wenn deine freundin, oder auch n kumpel oder sonst wer mit ordentlich wasser den tj nass macht und du guckst wos reinkommt wäre auf jeden fall hilfreich... wenns oben zwischen armaturenbrett und windschutzscheibe nass ist bleiben ja eigentlich nur die beiden oben erwähnten dischtungen.
    von undichten türdichtungen hört man gelegentlich auch... da lüfts dann aber so weit ich weiß eher in den fußraum.
    mehr fällt mir momentan leider nicht ein.
    gruß Leines
  13. next1
    next1 MUD DIGGER
    next1
    Schwamm drüber!
    Schwamm drüber!
    :happy
  14. Leines
    Leines Master
    Leines
    neeeiiiiieeeeeennnnn....mitm schlauch...beim schwamm kommt zu wenig
    :happy:kaputtlachen:rotfl
  15. #15 jeepdrive, 14.10.2011
    jeepdrive
    jeepdrive Member
    Kontrollier mal die Stoßkanten außen am Blech wenn dort das Dichtmaterial aufgrund das Alters spröde ist dann sickert es dadurch. Beim Fahren passiert dann nichts.
    Gruß Andreas
  16. next1
    next1 MUD DIGGER
    next1
    Das könnte...
    Hallo Andreas,
    vielen Dank - werde ich machen - klingt sehr schlüssig...
    Viele Grüsse
Thema: Wasser zwischen Armaturenbrett & Windschutzscheibe / Lüftungseinlass?
  1. jeep wj fussraum nass www.jeep-community.de
