Wasser leuft hinter Lüftung rein!
Diskutiere Wasser leuft hinter Lüftung rein! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Und noch was! Bei mir leuft wasser hinter der Lüftung im Bereich Beifahrersitz rein? Habe Chips unter Fensterrahmen beseitigt und neu...
  1. MATATA
    MATATA Hakuna
    Und noch was!
    Habe Chips unter Fensterrahmen beseitigt und neu abgedichtet, dann Scheibendichtung erneuert und Lüftungskasten motorhaube und Ablaufschlauch gereinigt !
    Es leuft immer noch, geil!
    Wo kommt der Scheiß rein:achselzuck?
  2. #2 Thierry, 01.09.2010
    Könnte natürlich auch von der Heizung kommen :nachdenklich
    Schau mal nach deinem Kühlwasser, der Wärmetauscher wird gern mal undicht.
    Grüßle
  3. #3 Thomas T., 01.09.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    dann müßte das Wasser aber farbig sein.... Ablaufschlauch meinst du den an der Spritzwand nach unten?
  4. #4 YJUMPER, 01.09.2010
    YJUMPER
    Sicher ärgerlich, ich habe die Suche aufgegeben und immer genügend Lappen zum aufwischen mit...:vertrag
  5. #5 Thierry, 01.09.2010
    Was immer gut bei so Geschichten funktioniert ist den Bereich mit Mehl oder Ähnlichem zu bestäuben.
    Dann sieht man sehr gut den Weg.
    Zum Thema farbiges Wasser, stimmt das Frostschutz farbig ist.
    Nur bei einer feuchte Stelle im Teppich ist das manchmal schwer erkennbar.
    Grüßle
  6. #6 Thomas T., 02.09.2010
    Thomas T.
    stimmt auch - dann muß er eben mal einen Schluck probieren....;-)
  7. riese
    daniel
    ich weiss es, ich weiss es !! :-) (blöd wäre jetzt nur wenn ich mich irre :-))
    das hatte ich auch,
    lösung: mach die haube auf, da ist an der firewall, also das blech zum fahrgastraum, irgendwo in der mitte nen schlauch. der kommt aus dem ansaugtrakt der firschluftzufuhr zum innenraum. das gitter oben bei der haube direkt vor der scheibe aufschrauben, da ist ne wanne drin. wenn du also auf der fahrerseite neben dem jeep stehst und reinguckst siehst du links in der wanne ne öffnung, da hängt der besagte schlauch dran (dient als entwässerung). wenn der schlauch voll mit dreck,erde und sonstwas ist, läuft regenwasser, das durchs gitter kommt, nicht ab ->wann läuft voll und wasser schwabbt durch die obere öffnung wo sonst nur luft durch soll in den innenraum, fast literweise!!
    hab mich auch etliche wochen damit rumgeärgert bis mir das aufgefallen ist.
    bin gespannt ob es die lösung ist ;-)
  8. MATATA
    MATATA Hakuna
    OK
    Also vor ab, ich hab nen Schluckle genommen-kein Kühlerwasser- mhhh
    Hab den Schlauch und Ablauf auch schon gerienigt, leuft trotzdem!
    Hab mehrere versuche mit Wassereimern hinter mir!
    Manchmal kommt was wenn ich die ins Lüftungsgitter schütte und manchmal nicht-zumindest konnte ich keine direkte abhängikeit erkennen! Wasser steht keins im Lüftungskasten!
    Das Wasser leuft direkt hinter der Lüftung im Mittelkonolenbereich raus und sammelt sich im Beifahreraum! Habt ihr zwischen Karosserie und Lüftung auch so ne komische weiche schwarze dichtmasse?
    Kein Plan :achselzuck
  9. riese
    daniel
    verdammt, da lehnt man sich mal weit ausm fenster und dann sowas :cool
    also ich hab mal geguckt nach besagter dichtmasse. der ganze plastik kasten der an der firewall von innen im fahrgastraum "dran ist" hat zwar umlaufend ne dichtmasse dran.......allerdings nen fingerdicken spalt zum blech wo der wohl anliegen soll.....allerdings kommt bei mir trotzdem keinerlei wasser da her....
    kommt dat vielleicht von der scheibenrahmen dichtung....also das mossgummi teil zwischen scheibenrahmen und body? kann ja sein dass es darüber reinkommt und vor dem armaturenbrett langläuft
    ehrlich gesagt bin ich auch eher ratlos und rate nur mit....hoffentlich finden wir den fehler trotz planlosigkeit :D
    gruß daniel
  10. MAD
    MAD ...
    MAD
    ich hatte beim großen regen ebenso einen wassereinbruch und es lief links und rechts oberhalb des amaturenbrettes irgend wo rein ...
    man könnte fast meinen von der fensterbelüftung nach links und recht über das lautsprechergitter in einem sturzbach tropfend auf dem tepich ...
    es sah sehr interessant aus ... wer hat den schon fließend wasser im auto ... :grübel
    muss man sowas eintragen lassen :monk
    woher das wasser allerdings gekommen ist kann ich beim besten willen nicht sagen ... ist eben ein jeep und da ist das nun mal so ... das muss der ab haben können ... :happy
  11. riese
    daniel
    yo ist nen jeep, aber fließend wasser als sonderausstattung möchte keiner haben glaub ich :D
    doof nur wenn dann morgens das auto vin innen anläuft obwohl noch nichtmal die sonne auch nur eine minute drauf geschienen hat....
    hilft wohl nur jemanden reinzusetzen als beobachter und dann mit einigen gießkannen und sprühkopf auf die karre zu halten....
    wüsste nicht wo es sonst noch herkommen sollte wenn es von oben aus richtung lüftung kommt
    bin aber gespannt drauf zu lesen, was es war ;-)
  12. QZ110
    Mein KJ hatte bei der Fahrt in den Urlaub (2 000 km) mit Klimaanlage auf der Beifahrerseite eine Wasser-(Fuß)-Kühlung :genau:nachdenklich:achselzuck
    Jetzt ist alles wieder trocken.
    Gruß Werner
  13. MATATA
    MATATA Hakuna
    Roger
    Also die Moosgummidichtung hab ich auch schon mal gereinigt und wieder reingebaut. Zusätzlich noch so silikon Tür dichtungen mit unter den Rahmen reingequetscht! Müsste Luftdicht sein!
    Könnte es am Hardtop oben rein laufen und außen am Scheibenrahmen rein und dann irgendwie unten in der mitte raus (Bohr was für ne Krimmi)!!!
    Ich weiß das das nicht so schlimm ist nur hab ich sauber Schweißen dürfen weil der Vorgänger den scheiß Teppich drin hatte und zu blöd war das zu checken! Hatte dadurch 2 Löcher rechts und links unterhalb der Tür!
    Ok ich glaub ich bau das Lüftungsgitter zu und schau ob noch mal ob was kommt!
    Die harten fahrn auch ohne Heizung!
    :tanz
    Vielleicht habt ihr sonst noch ne idee
    Danke euch für die mühe
  14. riese
    daniel
    als nicht so schlimm würde ich das nicht bezeichnen....nen inne patschnassen jeep will ich nicht haben. da läuft die karre nur immer von innen an und friert auch von innen wenns kalt ist im winter, hab ich schon gehabt. habe jetzt auch das problem gefunden und behoben....die blinker aussen vor den türen waren undickt, bzw die dichtung tats nicht mehr. jetzt ist es abgedichtet und es läuft nix mehr rein.
    versuchs nochmal damit.....alles trocken machen innen, teppiche raus und dann mit der gießskanne auf die blinker halten.....
    viel erfolg ;-)
  15. #15 Thomas K., 08.09.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Ich hab jetzt alles nur kurz überflogen.
    Bin zu faul zum lesen.:pfeiffen
    Ein Kandidat wäre die Scheibenabdichtung.
    Wenn die undicht ist, läuft dir das Wasser durch den Scheibenrahmen nach innen.
    Ein weiterer Kandidat ist die Karosseriefuge unter der Frontscheibe.
    Noch einer ist die Verschraubung der Scheibenscharniere.
    Da läuft es auch gerne mal rein.
    Ausprobieren kannst du es, indem du eins nach dem anderen mit Klebe- o. Isolierband abklebst und mit Kanne oder Schlauch spülst.
    Edit: meiner ist jetzt trocken:cool
    fagt sich nur, wie lange:nachdenklich
  16. #16 trudelpups, 08.09.2010
    kurz............sehr kurz :-)
Thema: Wasser leuft hinter Lüftung rein!
  1. Entw?sserung Gonna
