Wasser im Getriebe:(....bitte um Info. RFE545
Diskutiere Wasser im Getriebe:(....bitte um Info. RFE545 im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Morgen Maenner bitte schaut Euch mal das Foto vom Messtab mit dem Getriebeoel an und sagt mir ob ich mit grosser wahrscheinlichkeit Wasser drin...
  1. puglia
    puglia Guest
    Morgen Maenner
    bitte schaut Euch mal das Foto vom Messtab mit dem Getriebeoel an und sagt mir ob ich mit grosser wahrscheinlichkeit Wasser drin habe wegen der Blaeschen..... wo ich mal davon ausgehe.
    Danke!
  2. GCZJST
    Jannik
    Also diese Bläschen habe ich beim Messen am ZJ auch.
    Warm oder kalt?
    Ich denke nicht, das da Wasser drin is.:genau
  3. puglia
    puglia Guest
    545RFE
    Warm / Betriebszustand
    Dan habe ich einfach nur zu wenig drin?....wenn ich Ihn rausziehe im Betriebswarmen Zustand ist das Öl 5mm unter dem 1. Loch bei Hot.
    Müsste ja im 2. sein?
    Warum ich all das kontrolliere ist weil ich etwas nicht stimmt.
    - Kalten Zustand Moor anlassen und in D schalte...keinen Wiederstand Auto bewegt sich nicht nur mit 1000RPM komm ich dann vom Fleck
    - Wenn er dann schaltet auch im warmen Zustand etc... abe ich so halbe Gänge?! er schaltet in den 3. ...Drehzahl fällt und dann nochmals wieein Schaltvorgang >Drehzahl fällt wieder. :grübel
    .l..l.oder is mein Wandler im Arsch?
  4. #4 HansPeter, 30.01.2014
    HansPeter
    HansPeter Guest
    Hallo Marco,
    wahrscheinlich streichelst Du ihn zu wenig :pfeiffen
    Ich glaube nicht, dass es sich um Wasser handelt, denn wenn der Wandler ein klein wenig Luft angesaugt hat, macht er wunderbare Bläschen draus. Das kann von einer heißen Hatz herkommen (glaube ich bei Dir eher weniger) oder von Gebirgsfahrt oder es ist ein kleiner Schuß Öl zu wenig drin.
    Ich würd mir keine Gedanken machen. Andere Autos haben keinen Peilstab, da weiß man das gar nicht. Also schau einfach drüber weg - auch, wenn Dir das schwer fällt.
  5. #5 SittingBull, 30.01.2014
    Zu wenig Öl drin
  6. #6 samse2101, 30.01.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    x2 und ich hab auch ein RFE545 im WJ drin, aber so Bläschen hab ich noch nie gesehen...:nachdenklich
  7. puglia
    puglia Guest
    LOL touché!
  8. puglia
    puglia Guest
    ....Ok das mit Öl werde ich also als erstes machen und ATF+4 nachfüllen.
    Wie viel kann den da fehlen 1-2 dl?
    Aber wenn es fehlt muss es ja irgendwohin, kann ja nicht vedunsten, heisst ich muss wohl auch die Leitungen prüfen.
  9. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    du hast doch ein neues Getriebe eingebaut, oder?? ich würde mal vermuten das von anfang an zu wenig öl drin war. auf jeden fall nachfüllen und nach 1000 km bei gleicher motorentemperatur und möglichst auf dem gleichen parkplatz nachschauen.
  10. #10 Sequoia, 30.01.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Marco, das neue Getriebe im Eimer?? Ohje...
    Halt uns auf dem Laufenden wg. dem Öl.
    Und denk dran: dl ist hier in DE nicht üblich :D
  11. #11 HansPeter, 30.01.2014
    HansPeter
    HansPeter Guest
    Hallo Marco,
    ob da ein halber Liter zu wenig drin ist, ist ziemlich egal. Aber so weit wir uns hier erinnern, stand Dein GC eine ziemlich lange Zeit mit Anlasserdefekt in der Garage. Da läuft dann das Öl aus dem Wandler zurück ins Getriebe und erst im Fahrbetrieb wird Getriebeöl in den Wandler gepumpt, was zwangsweise zu Luft im Wandler führt. Wenn es dann wieder los geht, panscht er dann so lange Luft ins Öl, bis keine Luft mehr da ist.
    Wer ein Automatik-Fahrzeug einmal ein Jahr unbenutzt stehen hatte, der hat u.U. schon erlebt, dass der erste Einkuppelvorgang hammermäßig ruppig ablief. Aus genau diesem Grund.
    Beobachte das einfach und Du wirst sehen, dass die Bläschen wieder verschwinden. Ich würde das ganz relaxed angehen.
  12. puglia
    puglia Guest
    alles klar danke jungs!!
    dan das getriebe ist 100 pro nicht defekt, lol
  13. puglia
    puglia Guest
    Jungs wie viel ist zwischen dem 2. Loch cold zum 2. Loch hot auf dem Messtab, in ml.
    Evtl. weiss das ja einer, thx.
  14. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Vielleicht hilft dir das bild weiter:
    (a) If only fluid and filter were changed, add
    10pints (5 quarts)
    of ATF +4 to transmission.(b) If transmission was completely overhauledand the torque converter was replaced or drained,add
    24 pints (12 quarts)
    of ATF +4 to transmis-sion
  15. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Übrigens: Low fluid level can cause a variety of conditionsbecause it allows the pump to take in air along withthe fluid. As in any hydraulic system, air bubblesmake the fluid spongy, therefore, pressures will below and build up slowly.
  16. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
  17. puglia
    puglia Guest
    grazie mille tom!
    das kannte ich natuerlich:)
  18. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    hallo marco, ich glaube auf deine frage gibt es kein Antwort. aber die bläschenbildung am messstab läßt wohl auf zu wenig öl schließen. Hattest du denn 11 l in dein neues Getriebe eingefüllt?? oder bis zum 2ten loch (cold) im peilstab??
  19. puglia
    puglia Guest
    ich denke mittlerweile auch das zu wenig drin war und deswegen die blaeschenbildung.
    habe gestern 1.5 dl nachgefuellt und merke er schaltet schon etwas besser, werde am weekend das ganze richtig bemessen und fuellen mit dem witec.....hat doch einiges gefehlt.
    als das getriebe gewechselt wurde wurde natuerlich komplett neu befuellt durch die werkstatt.
    ich waerde das mal im auge behalten kann natuerlich sein das er irgendwo oel verliert.
  20. puglia
    puglia Guest
    werde auch mal die Dichtung vom oelmesstab kontrollieren
Thema: Wasser im Getriebe:(....bitte um Info. RFE545
  1. rfe545
