Wasser im fußraum
Diskutiere Wasser im fußraum im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe leidenden und genießer. Neulich beim saugen hab ich festgestellt das im beifahrerfußraum der teppisch nass ist.nur kann ich leider...
  1. #1 Papakalli, 28.10.2012
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Neulich beim saugen hab ich festgestellt das im beifahrerfußraum der teppisch nass ist.nur kann ich leider nicht auseinander halten ob es kühlflüssigkeit ist oder irgendwo was undicht ist.
    weiß jemand wo ich nachsehen sollte oder so?
    minimaler kühlwasserverlusst hab ich
    lg karl
  2. #2 samse2101, 28.10.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ist mit ziemlicher Sicherheit leider der Wärmetauscher -> die Arbeit kommt auf dich zu...
    mfg
    samse
  3. #3 Papakalli, 28.10.2012
    Papakalli
    Karl
    neee oder:traurig2
    das ist ja locker ne woche arbeit
    das ist mies.
    wo bekomm ich so einen wärmetauscher her?
  4. #4 samse2101, 28.10.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Aus der Bucht oder beim Freundlichen... Ja ist wirklich ne tolle Hackn...:ironie
  5. #5 emil77b, 28.10.2012
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    wasser aus dem kondensablauf im innenraum gabs auch schon. ggf nen winkel vorn ans ablaufrohr im motorraum ranbasteln, alles richtig trocken legen, vielleicht merks du dabei auch ob das wasser schmierig/klebrig ist oder klar. ne geschmacksprobe kann man auch mal wagen, prüfen obs bitter schmeckt
    zum trocknen ist gut den bf-sitz abzuschrauben, die einstiegsleiste ebenfalls raus und wieder und wieder saugfähiges zeitungspapier drunterknüllen.
    gruss emil
  6. #6 Morphine, 29.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Da gab es doch mal was mit Loch bohren usw ....
    Hat da jemand was geschriebenes griffbereit ?
    anleitung fürn Z finde ich,aber Wj grad nicht !!!
    Tanke Mo
  7. PL82
    PL82 Guest
    Das Problem hatte ich leider auch schon, bei mir viel es aber auch noch zusätzlich dadurch auf, dass der Ausgleichsbehälter des Kühlkreislaufs immer auf Verlust deutete... Es war aber zum glück nur so viel, dass man es nachschütten konnte...
    Aber wenn die Arbeit auf dich zukommt... dann prost Mahlzeit.
    Ich habe es mit einem Schwager zusammen gemacht und wir haben Schrauben an Orten gefunden, wo sie keiner in Bildern oder sonst wo vermutet hätte und haben sage und schreibe 10 Stunden gebraucht.
    Wichtige Info vor ab... Wenn du erst einmal alles ab hast.. um den Wärmetauscher tauschen zu können muss der gesamte große "Plastikkasten" in dem er steckt ausgebaut werden. Dazu entweder Kühlkreislauf unterbrechen im Motorraum, oder die Gelegneheit nutzen, Wasser ablassen und am Schluss neu Befüllen. Was aber noch viel Interessanter ist... Klimaanlage musst du leeren, da auch hierfür etwas im Plastikkasten verbaut ist. Kannst selbst machen, ist ein Gas und entweder auf dem Feld, oder beim Ablassen immer mal kurz aufhören damit dem Nachbar der Gestank nicht auffällt. Man soll es eigentlich nicht, aber.. es geht... Hast vorne 2 ventile die kannst dann einfach mit nem Schraubendreher leicht eindrücken zum Druckablassen
  8. #8 Papakalli, 29.10.2012
    Papakalli
    Karl
    oh mann,das ist bitter.dann werde ich erstmal gucken ob es der kondenswasser schlauch ist,wass ich nicht glaube.
    naja was solls,früher oder später geht alles mal kaputt
  9. PL82
    PL82 Guest
    Ja die Erfahrung habe ich leider auch gemacht :traurig2
    Aber frag bloss nicht bei Jeep nach! 1200€ + Material
    Irgendwo habe ich mal von einem gelesen der hatte eine Unwissende freie Werkstatt gefragt und die meinten Pauschal 120€ + Material. Danach haben die Ihre Aussage bereut und machen das nicht mehr :cool
    Daher habe ich es auch selbst gemacht... Zeit, Geduld und an manchen Ecken krumme Finger, dann geht es aber :genau
  10. #10 Papakalli, 29.10.2012
    Papakalli
    Karl
    hehe cool zu wissen,versuche mal ner freien werkstatt den wagen aufzudrehen.für 120 oder so :D
  11. #11 Papakalli, 09.11.2013
    Papakalli
    Karl
    Nabend zusammen
    da mein wasserproblem nicht behoben wurde hab ich mal genauer aufgepasst.
    wenn es regenet hab ich im beifahrerfußraum vor dem sitz den teppich nass.
    hab zeitung drunter gemacht bis unters amaturenbrett,und nur vor dem sitz ist es nass,egal ob klima oder heizung läuft.
    hab den teppich auch nass wenn ich das auto wasche.
    wo verdammt kommt das wasser rein???
  12. #12 emil77b, 10.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    haste ein schiebdach, ein ablaufschlauch ist vielleicht abgerutscht?
  13. Gyaco
    Gyaco Problemlöser
    Simón-Giacomo
    Das gleiche Problem habe ich auch :traurig23
    Klima oder ähnliches ist es nicht :tanz
    Bei uns muss es von Vorne kommen, irgendein Ablauf an der Motorhaube.
    Bin schon mal in einer ruhigen Minute auf die Suche gegangen musste aber leider die Suche abbrechen.
  14. #14 Papakalli, 13.11.2013
    Papakalli
    Karl
    öhm schiebedach hat er.aber ich weiß garnicht wo der schlauch lang gehen soll?
  15. #15 emil77b, 13.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    immer den wasserspuren nach :-)
  16. #16 Papakalli, 14.11.2013
    Papakalli
    Karl
    schlecht wenn nur vor dem sitz der teppich nass ist
  17. #17 emil77b, 14.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    um zu prüfen könntest du das dach aufmachen und mit nem becher wasser in die ecke vr giessen, schauen ob aussen, also unterm auto rausläuft, oder ob das wasser gleich im fussraum ankommt. teppiche kann man hochklappen
    gruss emil
  18. #18 Papakalli, 15.11.2013
    Papakalli
    Karl
    ahhhhh okay gut zu wissen : gib5
  19. woitak
    woitak only for crossing and scheiße maching
    Steffen
    Ich reihe mich mal als 4ter in das Problem: "juhu ich tausch meinen Wärmetauscher" ein.
    Hatte das Problem mit dem nassen Fußraum "augenscheinlich" nicht. allerdings ist meine Frontscheibe immer von innen ölig beschlagen:huch Macht sich vor allem abends schön wenn man heim fährt.
    Hab dann aufgrund dieses Reportes mal meinen Teppich auf der Beifahrerseite rausgeschmissen und siehe da......Teppich trocken ABER die ganze grüne Seche ist unter den Teppich gelaufen und hat dann zwischen Gummi und Metall schön sein Gammelchen gemacht:traurig2
    Freie Werkstatt bietet mir an, den Wärmetauscher für 300€ zu wechseln....gehe ich aufgrund der Fotos von Seite 1 sehr sehr gern darauf ein (Danke nocheinmal für die Fotografische vorwarnung:genau)
    Soooo....jetzt die Frage: Sind alle Wärmetauscher, Motorisierungsabhängig (4.0...4.7....3.1 uws uws) oder sind die alle gleich?
    (Ich hab nen WG 4.7 223PS Bj. 01)
    (PS. Ja sorry ich schweif oben im Text n bissel weg. Begründung evt. hat jmd. das Problem mit Scheibe auch und kann sich jetzt so einen Reim machen)
    In diesem Sinne....schönen Sonntag abend:steffi
  20. #20 Papakalli, 19.11.2013
    Papakalli
    Karl
    jo hab bei mir wasser laufen lassen am offenen schiebe dach.läuft alles links ab.rechts kommt nix.
    wie gehe ich jetzt am bessten vor?
    ganze b seule auseinander nehemen? oder draht von oben irgendwie durch schieben?
Thema: Wasser im fußraum
  1. cherokee zj vr wasser im fussraum
  2. jeep wj wassereintritt frischluft
  3. jeep grand cherokee 1998 probleme Wasser im innenraum
  4. jeep wj wg Wasser www.jeep-community.de,
  5. jeep wj fussraum nass www.jeep-community.de,
  6. jeep zj nasser fussraum,
  7. jeep wk2 wasser Fahrer seite,
  8. jeep wj teppich nass www.jeep-community.de,
  9. kondenswasser Radiator,
  10. kondensat im innenraum jeep wrangler jk,
  11. jeep cherokee xj 4.0 limited Wasser ablassen
