Wasser im Fussraum des Fahrers
Diskutiere Wasser im Fussraum des Fahrers im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nun es reisst nicht ab Heute mal die Teppiche gesagt, zack der Fussraum auf der Fahrerseite total nass. Also nicht feucht, richtig nass. Daher...
  1. #1 Franken V8, 07.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Daher die wieder die Frage in die Runde, wo das nun herkommen könnte.
    Beifahrerseite ist trocken.
  2. #2 SittingBull, 07.01.2013
    Ist mal ne neue Scheibe reingekommen?
    Wie sehen die Türdichtungen aus?
    Es scheint daß es mit deinem 5.9er irgendwie nicht besser wird.
  3. #3 Franken V8, 07.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Mir fehlt oben an der Beifahrerseite/Frontscheibe ein Stück von der Dichtung der Scheibe. Das könnte es sein.
    Das ist aber schon lange so und bis jetzt war nie Wasser im Innenraum
    Tja, meiner scheint nun in die Jahre zukommen
    Wenn ich nicht soviel reingesteckt hätte, in 2012, würde ich ihn verkaufen.
    Oder ausschlachten, da die Teile ja mehr bringen, als der gesamte Wagen
  4. #4 SittingBull, 07.01.2013
    Um das mit dem fehlenden Stück zu testen würd ich ihn im Innenraum provisorisch trockenlecken ähm legen :D und dann mit dem Gartenschlauch immer druff uff de Scheibe :-)
  5. #5 Franken V8, 07.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Ja, das werde ich morgen mal machen
  6. #6 Franken V8, 08.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Das Wasser tritt von der Fahrertür aus ein, ca 10 cm aus Richtung A-Säule.
    Ein kleiner Rinnsaal. Daher ist auch die Seite zum Seitenschweller immer nass.
  7. #7 SittingBull, 08.01.2013
    Türdichtung liegt da nahe
  8. #8 Franken V8, 09.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Ja, ich habe alles abgesucht, aber ne macke kann ich nicht finden
  9. #9 Franken V8, 09.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Ach ja, falls einer von Euch so ne Türdichtung Fahrerseite rumliegen hat, dann würde ich die nehmen. Wenn der Preis stimmt :genau
  10. #10 Franken V8, 10.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Ich dachte ja, es wird nur nass, wenn es regnet.
    Weit gefehlt.
    Das passiert auch, wenn es trocken ist.
    So, nun Suche von vorne
  11. #11 hagbard, 10.01.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Wenn es trocken ist auch? Das würde ja Kondenswasser bedeuten, kann ich mir kaum vorstellen :pfeiffen
    Auch wenns russich klingt, kleb mal testweise mit Panzertape Fenster Fahrerseite ab, und wässer ihn. Wenns noch ist, Kleb die Frontscheibe ab (an den dichtungen natürlich).
    Das ganze machst du, bis nix mehr nass wird. So kannst du ausschließen wo es herkommt.
    Ich würde die Frontscheibe nicht ganz ausschließen. Ich musste meine auch etwas nachdichten.
    Die Scheibendichtung an der Tür wäre aber auch naheliegend. Einfach mal abkleben und schaun was passiert...
  12. #12 Franken V8, 12.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Also mein Wagen ist eine Wundertüte.
    Seit Tagen keine Nässe auf der Straße, aber der Fussraum ist nass.
    Wassertest an Front und Seitenscheibe haben nichts ergeben.
    Kann die Standheitzung was damit zu tun haben ?
    Auf jeden Fall alles sehr merkwürdig :achselzuck
  13. #13 Eagle Eye, 12.01.2013
    Es gab doch noch die Schwachstelle, dass das Kondenswasser der Klima in den fußraum beim Beifahrer läuft.
  14. #14 Franken V8, 12.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Der Fussraum des Beifahrers ist trocken. :yippieh
  15. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  16. #16 Franken V8, 13.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Nun, aber warum ist dann die Fahererseit nass ?
  17. #17 marlboroman, 13.01.2013
    marlboroman
    klimaablauf bist obenhin voll und läuft auf der fahreseite raus
  18. #18 Franken V8, 14.01.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Klimaablauf ist frei.
    Daher kommt es davon leider nicht.
    Ist auch sehr komisch, da er direkt am Seitenschweller am feuchtesten ist.
  19. #19 Citymudder, 14.01.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Hat der Wagen ein Schiebedach?
    Evtl. Ablauf komplett zu und gesammeltes Wasser läuft durch die A-Säule in den Fußraum.
    Wäre mein Gedanke.
Thema: Wasser im Fussraum des Fahrers
  1. Jeep Wrangler yj innenraum nass
  2. Jeep Wrangler YJ feucht im Fussraum fahrerseite
