Wasser im Dieselfilter
Diskutiere Wasser im Dieselfilter im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Dringend! Wir sitzen in Frankreich fest - ohne Werkstatt. Wie kriegen wir dad Wasser aus dem Filter? Bitte detailierte Angaben. WIR sind für jeden...
  1. #1 Hausarzt, 16.06.2013
    Hausarzt
    Hausarzt Jeeper
    Jürgen
    Dringend! Wir sitzen in Frankreich fest - ohne Werkstatt. Wie kriegen wir dad Wasser aus dem Filter? Bitte detailierte Angaben. WIR sind für jeden Rat dankbar. Wir fahren einen JK 2012.
  2. #2 honeythetank, 16.06.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Ich hab keine Ahnung vom Diesel. Aber ich hab mal gegoogelt und vielleicht kann dir dieser Link helfen.
    http://www.chrysler-forum.com/thread.php?threadid=27913
    Im 4. Beitrag ist etwas beschrieben und es handelt sich um einen 2.8 CRD aus einem Chrysler Grand Voyager...keine Ahnung ob das auch der gleiche Motor ist.
    Auszug aus diesem Beitrag: "Filter entwässern:
    Den Ablaßanschluß lösen (nicht herausdrehen) und den Kraftstoff (evtl. mit Wasser) ablaufen lassen.
    Danach den Anschluß wieder zudrehen und die Zündung 4 - 5 mal für ca. 20 Sekunden einschalten.
    Durch das Einschalten der Zündung wird der Kraftstofffilter wieder mit Kraftstoff gefüllt
    (Elektrische Vorförderpumpe).
    Erst jetzt wieder starten. Fertig."
  3. #3 AristoCat, 16.06.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Bis 2009er JK sitzt der Dieselfilter unterhalb vom Bremskraftverstärker und ab 2010er sitzt der an der Innenseite vom Rahmen unter der Beifahrerseite. Ist auch noch eine Skitplatte drunter, welche vermutlich erst abgeschraubt werden muss um gut an das Entwässerungsventil unten am Dieselfilter zu gelangen.
    :gc
  4. #4 Stavros, 16.06.2013
    Stavros
    Stavros Newbie
    Karel
    ich habe den 2007 und ist auch unter den beifahrer, aber es ist egal.
    Ob das Auto fahrt, dann musst du kein angst haben, es kann nur der sensor im filter sein.
  5. Gecko
    Gecko ...der Farbe ins Leben bringt
    Zeigt das nur die Warnlampe an oder ruckelt der Motor.
    Bei meinem 2012 zeigte die Warnlampe immer rot weil der Sensor Defekt war. Der Wagen lief einwandfrei.
    Ich drücke dir die Daumen.
    Gruß Michael
  6. #6 Rene Koch, 17.06.2013
  7. #7 Hausarzt, 17.06.2013
    Hausarzt
    Hausarzt Jeeper
    Jürgen
    Danke für die Infos. Habe heute mit der Heimatwerkstatt telefoniert.
    Traverse und Schutzblech müssen runter. Erst dann soll die Ablassschraube zugänglich sein.
    Werkstatt tippt aber auf Sensorfehler, da vor 2000 km Inspektion. Hab erst mal den ganzen Dreck drumherum entfernt und bin 200 km ohne Probleme gefahren. Morgen gehts wieder in die Berge. Mal sehen, vielleicht klingel ich dann wieder an.
  8. #8 Hausarzt, 11.07.2013
    Hausarzt
    Hausarzt Jeeper
    Jürgen
    Habe noch ein paar Mal die Anzeige gehabt.
    In der Werkstatt haben die dann den Sensor gegen Garantie ersetzt - Danke.
    Hab die auch gefragt, ob die den ganzen Dieselfilter nicht etwas höher montieren könnten. Jetzt klemmen die Kabel auch nicht mehr unten am Schutzblech
Thema: Wasser im Dieselfilter
  1. jeep jk wasser aus dieselfilter
  2. wasser im dieselfilter grand cherokee wj wg
  3. dieselfilter entlüften chrysler voyager
  4. Kraftstofffilter wrangler jk crd wechseln,
  5. grand cherokee wj 2.7 crd kraftstoffilter wasser,
  6. jeep kraftstoff wasser abscheidefilter entleeren,
  7. jeep wrangler jk kraftstoffilter verstopft,
  8. jeep crd dieselfilter entwässern,
  9. jeep jk dieselfilter wechseln,
  10. wo sitzt der dieselfilter beim chrysler voyager,
  11. wasser im dieselfilter bei Jeep Wrangler,
  12. wasser ablassen cheroke kraftschtoffilter,
  13. wrangler wasser im dieselfilter,
  14. jeep renegade diesel spritfilter,
  15. jeep grand cherokee 2.7 crd kraftstofffilter wasser ablassen
