Wasser im Beifahrrerraum
Diskutiere Wasser im Beifahrrerraum im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeep tj Freunde! Kann mir mal einer von Euch Bilder zeigen, Welcher Schlauch verstopft sein kann? Ich habe seit kurzem ein wenig Wasser...
  1. #1 seitenwagen, 17.09.2017
    seitenwagen
    seitenwagen Newbie
    Guido
    Ich habe seit kurzem ein wenig Wasser ,auf der Beifahrer Fussmatte.
    Gruß Guido
  2. #2 Eagle Eye, 17.09.2017
    hast du ne Klima?
    Ansonsten läuft gerne mal vorne der lüfterkasten voll und schwappt nach innen.
    Der Ablauf ist im Motorraum in Fahrtrichtung rechts.
    Zumindest ist es beim YJ so.
  3. #3 seitenwagen, 17.09.2017
    seitenwagen
    seitenwagen Newbie
    Guido
    Hallo Eagle! Danke für die schnelle Antwort!
    Ja eine Klimaanlage habe Ich!
    Ist das der Schlauch ,mit der Plastehaube rechts unten neben der Batterie?
    Und kannst Du mir Bilder schicken, Wo der
    Wasserkasren steckt?
    Ich habe die Abdeckung, unter der Scheibenleiste abgeschraubt unterm Gitter direckt, Ist bei mir nichts.
    Gruß Guido
  4. #4 Caravanic, 20.09.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    Salü, guckst Du hier: oder hier: oder hier:
  5. #5 Little Willy, 20.09.2017
    Es gibt da wohl auch eine Klappe ( Ventil ) das sich automatisch schließt, wenn die Klima läuft, bei mir lag es an einem defekt daran, dass ich Wasser im Beifahrerfußraum hatte....
    seitenwagen gefällt das.
  6. #6 seitenwagen, 20.09.2017
    seitenwagen
    seitenwagen Newbie
    Guido
    Hallo Caravanic!
    Super Beitrag zum Thema.
    Der Ablauf der Klimaanlage, Ist frei .
    Der Ablauf, unterm Gitter der Motorhaube,
    ist auch frei.
    Es könnte sein, das etwas Wasser, durch
    den Eingangskanal ,der Luftanlage (Heizung),gekommen Ist!
    Ich werde die anderen Möglichkeiten, auch
    noch ausprobieren .
    Nochmal Danke!!
    Gruß Guido
  7. #7 seitenwagen, 20.09.2017
    seitenwagen
    seitenwagen Newbie
    Guido
    Hallo Little Willy!
    Danke auch an Dir!
    Hast Du ein Bild, Wo die Klappe ist ?
    Gruß Guido
  8. #8 Little Willy, 20.09.2017
    Leider nein....aber ich meine das die Thematik in der Abteilung Cherokee XJ einmal ausführlich behandelt wurde...wende dich aber mal an XJ_ens hier im Forum. So wie du das beschreibst bin ich mir fast sicher, das es das Kondenswasser der Klima ist...beobachte doch einmal wenn du eine Fahrt machst ob das Kondenswasser nach Fahrtende unten auf die Straße tropft ( läuft) wenn da nichts passiert nach ner Stunde oder so, hast du die Antwort...die Klappe Heizung/Klima schließt nicht mehr...ich meine ich habe so en achtziger bezahlt....wegen zwei linke Hände las ich alles in der Werkstatt machen...notfalls müsste ich dann einmal da für dich nachfragen....
  9. #9 seitenwagen, 21.09.2017
    seitenwagen
    seitenwagen Newbie
    Guido
    Hallo Little Willy!
    Ich werde mal bei Cherokee nachschauen!
    Das Kondenswasser,läuft ab und das Gitter,habe ich auch schon abgeschraubt.
    Da war alles sauber und Trocken.
    Die Plastehaube,vom Heizungslüfter, habe ich
    auch abgeschraubt, auch da ist alles gut.
    Die Haube habe ich neu abgedichtet es kann sein ,das der Wind da Wasser reingeblasen hat .
    Der Tj steht Tag und Nacht draussen.
    Ich werde mal den nächsten Sturm abwarten.
    Na dann bis zum nächsten mal.
    Gruß Guido
  10. QZ110
    Bei mir an meinem JK war es die Türdichtung und bei Regen hatte ich Wasser im Fußraum. Türdichtung überprüfen kostet nix :grübel
  11. #11 seitenwagen, 22.09.2017
    seitenwagen
    seitenwagen Newbie
    Guido
    Hallo AT 110!
    Danke für die Antwort!
    Man muss alles in Betracht ziehen!
    Heute habe ich erst einmal, vom Heizungslüfter
    Die Plastehaube neu abgedichtet.
    Weil genau unterm Handschubfach,ein wenig
    Wasser gewesen ist.
    Erstmal weiterfahren und beobachten!
    Machs gut, bis zum nächsten mal..
    Gruß Seitenwagen!
  12. #12 Mustang, 16.10.2017
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Die halboffene Haube hatte ich bei meinem TJ auch abgedichtet.
    Zusaetzlich im Bereich vor der Oeffnung noch einen kleinen "Damm" mit Dichtmasse aufgetragen.
    Bei stuermischem Regenwetter kam naemlich auch Wasser in den Ansaugschacht.
    Danach war alles trocken.
    Gruss
    Harald
  13. v8man
    Manchmal muss man überlegen was man schreibt, oder?
  14. #14 seitenwagen, 03.11.2017
    seitenwagen
    seitenwagen Newbie
    Guido
    Hallo Tj Freunde!
    Hat jemand von Euch, schon mal eine Türdichtung gewechselt?
    Ich habe den Verdacht, da kommt das Wasser durch!
    Die anderen Sachen, habe ich schon alle durch! Gruß Guido
  15. #15 Mustang, 06.11.2017
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Ich hatte Undichtigkeiten im Bereich des Uebergangs Scheibenrahmen zur Karosserie. Zum einen hatte sich der Moosgummi mit Wasser vollgesaugt und hat dieses dann nach unten weitergeleitet, sowie auch nach dem Wechsel des Scheibenrahmens und der Tuerdichtung kam Wasser im selben Bereich zwischen Tuerdichtung und Auflageflaeche durch. In beiden Faellen hatte ich grosszuegig Dichtmasse (Soudal Fix All - schwarzer Silikongummi) auf die gereinigte Flaeche Scheibenrahmen/Karosserie aufgetragen und erst mal grob verstrichen. Dann unverduennt Spueli reichlich darauf und auf der gegenueberliegenden Tuerdichtung verteilt. Dann Tuer geschlossen, damit ein passgenauer Abdruck entsteht. Einen Tag bei geoeffneter Tuer stehen lassen, damit die Oberflaeche leicht abbindet/eine Haut bekommt. (Jetzt nicht mehr mit den Fingern herumstreichen/anfassen)
    Nach einer Weile wird es fest, aber noch gummiartig flexibel.
    Gruss
    Harald
Thema: Wasser im Beifahrrerraum
  1. jeep wrangler wasser im fussraum
  2. jeep wj fussraum nass www.jeep-community.de
