Wasser hinterm Beifahrersitz
Diskutiere Wasser hinterm Beifahrersitz im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen! Vorgestern fuhr ich mit meinem 95er ZJ eine längere Strecke bei strömendem Regen. Plötzlich meldete sich mein Sohn von der...
  1. #1 Dirty Harry, 06.08.2015
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Hallo zusammen!
    Vorgestern fuhr ich mit meinem 95er ZJ eine längere Strecke bei strömendem Regen. Plötzlich meldete sich mein Sohn von der Rückbank: "Wasserpfütze hinterm Beifahrersitz. Quelle vermutlich aus dem Lüftungskanal kommend!"
    Beim Bremsen und Anfahren waren schwappende Geräusche zu hören, die aus dem Bereich der Beifahrerseite kamen.
    Gestern dann erstmal versucht, die Überschwemmung zu beseitigen und alles trocken gelegt. Im Forum alle Threads zu dem Thema durchforstet und das empfohlene Loch in das runde Plastikteil unter dem Armaturenbrett gebohrt.
    Leider ohne Erfolg! Da kam kein Tropfen Wasser raus! Auch beim längeren Laufenlassen der Klimaanlage tat sich hier nichts.
    Klima und Lüftung laufen super!.
    Hat jemand einen Tipp zur Ursache und zur Lösung des Problems?
    Kann es mit dem Regen zu tun haben, da ansonsten alles trocken ist?
    Wenn ja, wie kommt der Regen in die Lüftung?
    Danke vorab und
    viele Grüße aus dem Sauerland!
  2. #2 LuckyLuke, 06.08.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Schiebedach vorhanden?
  3. #3 Dirty Harry, 06.08.2015
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Kein Schiebedach!
  4. #4 LuckyLuke, 06.08.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Wenn die Klima läuft- hast du Kondenswasserpfütze unter dem Auto?
    Wenn nicht, musst du in der Richtung suchen.
    Nach dem Loch bohren im Kondensbehälter mal mit einem Draht
    rein stochern. Könnte auch verstopft sein.
    Heizungskühler?
    Von früheren Opel Modellen weiß ich, dass die unter ungünstigen
    Bedingungen Regenwasser über die Lüftungsschlitze an der
    Windschutzscheibe gezogen haben.
  5. #5 Dirty Harry, 06.08.2015
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Danke für die Hilfe.
    Ich habe gestern entsprechend den Beschreibungen hier im Forum mit einem Draht versucht, alles frei zu machen.
    Gibt es unter dem Hobel irgendwo nen Ablaufschlauch für Kondensat?
    Ich kann nix finden!
  6. #6 LuckyLuke, 06.08.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Der Schlauch mündet in den Längslenker unterm Beifahrerfussraum.
    Aus diesem Längslenker sollte es tropfen.
    Oft sind die mit Erde vollgestopft und das Wasser sucht sich einen Weg.
  7. #7 Dirty Harry, 06.08.2015
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Dann will ich mal suchen gehen.
    Danke!
  8. #8 Merten ZJ, 10.08.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Wichtig zu wissen wäre, ob es reines Wasser ist, oder vielleicht doch Kühlwasser. Reines Wasser deutet auf Klimaablauf, Kühlwasser auf den Heizungskühler.
  9. #9 Dirty Harry, 10.08.2015
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Eindeutig klares Wasser.
    Den Ablaufschlauch konnte ich noch nicht finden...
  10. #10 LuckyLuke, 11.08.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Dann sieht das nach dem Klimanlagenproblemchen aus.
    Versuche nochmals die Verstopfung durch das gebohrte Loch zu lösen.
    Ansonsten gibt es da noch eine bessere Lösung.
    Ich suche später mal nach dem Link.
  11. #11 LuckyLuke, 11.08.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    HIER Beitrag #3
    Die Anleitung mit Bilder habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
  12. #12 Dirty Harry, 11.08.2015
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Danke für die Hilfe, Lucky Luke!
    Ich habe jetzt nochmal mit einem Draht durch das Loch gestochen.
    Eine Zeit lang tropft es dann aus dem Rahmen, dann kommt wieder nichts.
    Habe dann mit Pressluft den Rahmen durchgepustet und ein ganzer Schwall Wasser kam raus. Jetzt tropft aber wieder nichts unters Auto, trotz laufender Klimaanlage.
  13. #13 Dirty Harry, 12.08.2015
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Heute war es wieder soweit!
    Hinterm Beifahrersitz steht wieder Wasser.
    Unterm Auto liegt nichts.
    Muss das Armaturenbrett raus um den Tauscher zu wechseln?
  14. #14 LuckyLuke, 13.08.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Wenn du den tauschen möchtest, muss alles raus.
    Ich würde da zunächst wie in #3 beschrieben für Abhilfe sorgen.
    Die passenden Bilder müsste ich auf dem Rechner haben.
    Ich schau mal abends nach.
  15. #15 Merten ZJ, 13.08.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Wenn es kein Kühlwasser ist, würde ich nicht gleich die Armaturenbrettorgie starten. Könnte viel Arbeit für die Katz sein. Klares Wasser kann nur vom Klimaablauf kommen oder aus ner anderen undichten STelle am Auto bei Regen.
    EDIT: Fehlt denn Kühlwasser? Wenn da Wasser steht, klingt das nach bisschen mehr als feucht. Das sollte man am Ausgleichsbehälter merken.
  16. #16 Dirty Harry, 13.08.2015
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Das ist eindeutig klares Wasser/Kondenswasser.
    Die Klima läuft super! Die kühlt wie'n Gefrierfach!
    Kühlwasserverlust ist nicht zu verzeichnen.
    Kann man den runden Plastikbehälter unterm Armaturenbrett im Beifahrerfußraum denn größer aufbohren, um da mal reinzuschauen?
    Oder ist der dann Fritte?Momentan habe ich da ein 8mm-Loch reingebohrt.
    Wenn ich da mit nem Draht reingehe, komme ich vorne im Motorraum (Holm) raus, kann den Draht aber nicht sehen.
    Gibt es von der runden Plastikdose mehrere Abgänge?
  17. #17 LuckyLuke, 14.08.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Dann haben wir doch den Fehler.
    Du musst mit dem Schlauch nach oben und dort die evtl. Verstopfung beseitigen. Dort sammelt sich das Kondenswasser und schwappt dir irgendwann über die Lüftung ins Auto. Im schlimmsten Fall wie bei unserem ersten ZJ ergiesst sich das dann recht heiss auf die Beine der Beifahrerin.
    An meinem aktuellen ZJ hatte ich den Ablauf ca. 5cm kpl. abgesägt,
    eine 0,33er Plastikflasche abgesägt und drunter geschoben, dann einen
    Benzinschlauch durch die Öffnung der Flasche bis ins die schwarze
    Plastikbox geschoben und alles schön mit schwarzem KFZ- Silikon
    abgedichtet. Den Schlauch habe ich durch ein 8er Loch im Bodenblech nach aussen geführt.
    Die Öffnung zum Motorraum habe ich ebenfalls mit dem schwarzen Silikon
    abgedichtet.
  18. #18 Dirty Harry, 18.08.2015
    Dirty Harry
    Dirty Harry Member
    Problem gelöst!
    Loch in der runden schwarzen Dose vergrößert, langen Draht in alle Himmelsrichtungen durch geschoben, zusätzlich mit Pressluft und langem Schlauchaufsatz alles frei geblasen. Loch mit Plastic-fermit verschlossen
    Wasser kommt wieder unterm Auto an!
    Danke an alle!
    Beste Grüße!
  19. #19 Merten ZJ, 20.08.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ein Glück konnten wir dich davor bewahren dein halbes Auto zu zerpflücken :daumen
  20. #20 LuckyLuke, 20.08.2015
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    :daumen
