"Wasser" aus dem Motor?!
Diskutiere "Wasser" aus dem Motor?! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Mein Vater meldet mir, das aus dem Motorblock, Wasser/Flüssigkeit austritt. Dabei steigt die Motortemparatur. Es geht um einen...
  1. Musti
    Musti Member
    Musti
    Es geht um einen 4.0 HO YJ
    Was kann das sein?
    Er befindet sich gerade im Ausland und wir würden gerne mal eure Meinung dazu hören.
    Anbei ein paar Fotos, wo der Austritt stattfindet.
  2. #2 Granny59, 08.11.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Das sieht nach undichten Froststopfen aus...
    PlayfulBird gefällt das.
  3. #3 Granny59, 08.11.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Die Brühe, die da raus suppt, lässt auf reichlich Rost im Kühlwasser schließen.
    Wenn der Stopfen neu drin ist, ist sicherlich ne große Spülung vom Kreislauf angesagt...
    Und ob der Schlamm überall raus will, wer weiß...
    Spannend das wird.
    Auch der Stopfenwechsel. Wie der Sitz wohl aussieht?
  4. #4 Eagle Eye, 08.11.2025
    Der Froststopfen MUSS NEU, der ist durchgerostet.
    Ursächlich ist fehlendes oder mangelhaftes Frostschutzmittel.
    Hier greift: Frostschutz = Rostschutz.
    Kühlwasser regelmäßig auf Füllstand kontrollieren, hilft dem Lochfrass vorzubeugen.
    Also, der muss raus, ein neuer muss rein.
    Die werden nicht eingeklebt, sie halten durch ihre Form im Motorblock, sie sind konisch.
    Je nachdem, wie man rankommt, dauert es 1 Std oder 1 Tag.
  5. zabrs
    Heinz
    Da hat Carsten wohl recht. Eventuell geht es einfacher, wenn’st die betroffenen froststopfen am warmen Motor tauscht. Gusseisen hat träge thermische Dehnung
  6. #6 Eagle Eye, 09.11.2025
    Das bringt nix.
    Wenn man gut ran kommt, spielt die Temperatur keine Rolle.
    Und wenn du beschissen dran kommst, bist du froh, das du dich nicht verbrennst, bzw ist die temp dann eh wieder futsch.
    XJ_ens und Granny59 gefällt das.
  7. #7 Falkili, 09.11.2025
    Kalt raus dat Dingen, sauber machen und kalt n Neuen rein.
    Nicht vergessen, die Anderen mal zu checken!
    Wenn schon einer übern Jordan is, werden die Anderen auch nicht viel besser ausschauen
    Eagle Eye, jeeptom und Granny59 gefällt das.
  8. #8 jeeptom, 09.11.2025
    Und den Motor spülen, da ist sicher jede Menge Rostplörre drin.
    Unbedingt mit richtiger Frostschutzmischung auffüllen.
    Auch wenn die Kiste im Ausland eventuell keinen Frost kennenlernt.
    Schau in der Bedienungsanleitung was da reingehört. Es gibt Unterschiede.
    Nach meinem Wissen sollte da nur silikathaltiges G11 / IAT Kühlmittel verwendet werden.
  9. #9 Granny59, 09.11.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Prestone?
    (mir gelingt es gerade nicht, ein Bild vom Gebinde einzustellen)
    Frostschutz für nahezu alle Motorentypen...
    Verwende ich schon seit langem, bin sehr zufrieden damit.
    :daumen
