Waschstrasse
Diskutiere Waschstrasse im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo. Ich wollte meinen kurzen JK 2012 Stock bis auf AT's heute mal durch die Waschstrasse fahren. Mein freundlicher meint "kein Problem", der...
  1. mschaa
    mschaa Newbie
    Hallo.
    Mein freundlicher meint "kein Problem", der Betreiber der Waschstrasse meinte "nur auf eigene Gefahr, lieber nicht".
    Wie macht Ihr das? Handwäsche?
    Viele Grüße Michael
  2. #2 FatCruiser, 22.02.2013
    FatCruiser
    FatCruiser Member
    Wegen Reserverad und Verbreiterungen wird er halt nie wirklich sauber.
    Aber ich hab keine Probleme damit. Rein, durch und danach ärgern, dass nicht alles sauber ist. Hab mehrere jetzt ausprobiert.
  3. #3 AristoCat, 22.02.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Also mein Waschtraßenbetreiber hat auf anfragen sich den Wrangler angesehn und gemeint, kein Problem und so ist es auch! Wenn der JK extrem dreckig vom Feld-, Wald- und Wiesenfahren ist, Kärcher ich den Grobdreck erst selber weg und dann ab in die Waschstraße, am Ende der Straße stehn immer noch Jungs die Türrahmen und kritische Stellen mit der Hand nachbehandeln.
    Bin mit dem Waschstraßenergebnis bestens zufrieden! Hatte auch beim ersten mal Bedenken und fragte auch deshalb erst mal nach.
    Alles gut, funktioniert bestens! :besen
    Gruß Detlef
  4. mschaa
    mschaa Newbie
    Danke...
    Dann werde ich das auch so machen!
    Viele Grüße Michael
  5. #5 MackDog, 23.02.2013
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Macht das auch jemand mit nem TJ? Ich hab mich bis jetzt noch nicht getraut.......
  6. #6 simplydynamic, 23.02.2013
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Es gibt ja diverse deutschlandweite Ketten. Gibt es da Empfehlungen ?
    Ich weiß z.B. von Imo, da geht nichts über 265er Reifen.
    Da passen meine 33er wohl eher nciht durch......
  7. tigama
    Markus
    ich mich 1 x - das geld ist raus geschmissen ! da kann ich auch mit nem eimer
    von hand waschen ;-) ist doch eh nicht viel dran am wrangler, das ST wird ja
    nur gewaschen und nicht abgeledert und die ganzen mehr oder weniger geraden
    flachen flächen sind doch gleich gemacht !
  8. #8 cleaner, 23.02.2013
    cleaner
    Marc
    Ich mach sonst nur Handwäsche, doch jetzt nach ner Heidetour mit dem Modder,die Rücktour über die Autobahn, wage ich auch des Salzes wegen die Automatenbox an der Tanke. Mal schaun.
  9. Joiny
    Joiny ohne Titel
    Waschen? :pleite
    Spass beiseite is schon klar das man ab und an mal die Lackierung wieder sehen möchte aber bei den derzeitigen Temperaturen ? Ferner anhand der mehr oder minder empfehlungen und der vielzahl verschiedener Waschstrassen lässt sich kaum sagen wo man mit einen guten Waschergebnis rechnen kann. Was unsere Antennen und die Dächer (Dichtigkeit) davon halten. Gleiches gilt auch für die Fender die mitunter nicht bei allen orginal sind. Bei meinen Patriot hatte ich eine schöne in der Nähe gehabt aber ich würde nie auf die idee kommen da jetzt mit dem JKU mich reinzuzwängen (nach den vorspülen erstmal ne 160° Wende auf weniger als 8 Metern da könnte ich gleich im anschluss den Wagen aussaugen um die Arbeit meines Reiserasierers zu entfernen). Also lieber n paar Tage mehr schmutzig fahren, Handwäsche, und die Sauberkeit auch etwas länger geniessen.
  10. #10 AristoCat, 23.02.2013
    AristoCat
    Detlef
    Das musst du von Anlage zu Anlage checken Michael. Bei meiner gibts keine Rinne mehr, wo man reinpassen muss, da läuft ein flaches Förderband über den Boden. Theoretisch könntest da mit ner Straßenwalze durchfahren.
    Gruß Detlef
  11. #11 Hausarzt, 24.02.2013
    Hausarzt
    Hausarzt Jeeper
    Jürgen
    Nach dem Gelände fahre ich immer in eine Selbstwaschstraße. Trotz intensiver Reinigung spritzt mir danach aus allen möglichen Ritzen aber immer noch Modder auf die Stoßstangen.
    Da ich das weiß, fahre ich ein paar Tage später noch in eine Waschstraße.
    Mit dem Hardtop hatte ich dabei bisher nie Probleme; wenn man wegen Höhe und Reifenbreite überhaupt reinkommt.
    Mit dem Softtop war ich bisher nur einmal in der Waschstraße und wahrscheinlich auch das letzte Mal. Das Problem sind dabei nicht die Waschbürsten, sondern das Trocknungsgebläse. Da hast du das Gefühl, es zerreißt dir gleich das Softtop.
  12. mschaa
    mschaa Newbie
    Danke noch mal an Alle.
    Hardtop = Waschstrasse,
    Softtop eben nicht.
    Verstanden! ;-)
    Viele Grüße Michael
  13. #13 verticker, 25.02.2013
    verticker
    verticker Jeeper
    christian
    Ich fahre zum nahe gelegenen autohof
    in die Lkw waschanlage die können die bürsten
    separat Steuern
  14. #14 Rainulf, 26.02.2013
    Rainulf
    Rainulf Vertrauen Sie mir – ich weiß, was ich tue!
    Rainulf
    Das kann ich so jetzt auch nicht stehen lassen:
    Wir haben in Aschaffenburg eine neue Waschstrasse, die echt gut den meisten Dreck entfernt. Ist allerdings auch eine neue Anlage... und die Mitarbeiter gehen sogar mit dem Auto zusammen rein, um einige Walzen wg meiner Stoßstange nach oben zu drücken, damit nichts an den fast senkrechten Kanten und der Höhe des Fahrzeugs hängenbleiben kann... ohne zu murren.
    Wg Softtop: es gibt bei vielen Waschanlagen das Cabrio-Programm, das genau wg den Stoffverdecken das handling der Bürsten und vor allen Dingen den Druck des Gebläses bei der Trocknung stark verändern/verringert.
    Indy
  15. #15 Rene Koch, 27.02.2013
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    Softtop geht auch. Ich habe nicht Anderes.
    Gruß, René
  16. #16 verticker, 27.02.2013
    verticker
    verticker Jeeper
    christian
    Kann ich bestätigen hatte Jahre lang ein vitara
    mit soft Top und is nichts rangekommen durch
    waschstrasse
  17. #17 der Öli, 27.02.2013
    ich wasche meinen TJ auch mit softtop in der anlage ;-) gibt halt ein paar ecken wo die wäsche nicht hinkommt aber ich denke die gibt es bei jedem auto wie zb auch bei meinem passat 3c :achselzuck
  18. Thorty
    Thorty Matt Eagle
    Thorsten
    war heute in ner LKW-Waschanlage. Dort gab es 'ne Handwäsche und anschließende Versiegelung (aufgesprüht mit der LKW-Portalwaschanlage) für 'nen Zehner :tanz
Thema: Waschstrasse
  1. jeep wrangler jk waschanlage
  2. jeep wrangler waschstrasse
  3. wrangler jku waschanlage
  4. jeep wrangler waschanlage,
  5. jeep jl waschstrasse,
  6. jeep compass antenne beim waschen
