Was wurde bei diesem YJ alles verbaut?
Diskutiere Was wurde bei diesem YJ alles verbaut? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, bin neu hier un ein Blutiger Anfänger :genau Habe mir einen YJ Bj. 95 gekauft. Da der Vorbesitzer den Jeep auch schon so wie er...
  1. spetty
    spetty Newbie
    Hallo Leute,
    Habe mir einen YJ Bj. 95 gekauft. Da der Vorbesitzer den Jeep auch schon so wie er jetzt ist gekauft hat, kann er mir leider auch nicht helfen!
    Was sogar ich verstanden habe ist:genau: Fahrwerk und Bodylift ist verbaut.... Leider weiss ich nicht wieviel Zoll was und wie ...!!?!??!
    Könnt ihr mir helfen?
    Soll ich Bilder machen? Oder wie kann ich genau messen?
    Danke inzwischen.....
    lg Spetty
  2. eddybo
    :willkommen hier im Forum !!
    sicher, aber immer gilt:
    :needpics
    Gruß Marc
  3. #3 manowar, 06.01.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo erstmal
    Was soll ich sagen,ja Bilder musst du schon ein paar machen.
    BL kannst du messen ,Oberkante Rahmen bis zum Body und das Ergebnis hier mitteilen.
    Bis dann Kay
  4. #4 spetty, 06.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.01.2012
    spetty
    spetty Newbie
  5. eddybo
    auf jeden Fall schon mal:
    - Original Schäkel !!
    - Bodylift
    Mess mal die runden Abstandsklötze (Bodylift): wenn die 5 cm sind, dann ist das ein 2 Zoll Bodylift
    - Fahrwerk
    sieh mal nach was auf den Dämpfern steht, sieht für mich nach einem Rancho-Fahrwerk aus, evt. auch nochnmal 2" :achselzuck
    Schreib mal die Reifengröße auf (evt. 33x12,5 R15 ?!?)
    und mess mal die Gesamthöhe, dann kann ich's ggf. mit meinem Setup vergleichen !
    Gruß Marc
  6. spetty
    spetty Newbie
    werde heute geneu schauen....
    Wie muss ich messen: vom Boden bis??
    Wie ich das verstehe ist die originale Kardanwelle verbaut. (mache auch noch ein Foto)! Möchte gerne hinten noch ein bischen höher (Keilvorm). Ist das möglich wenn ich nur hinten die Schäkel wechsel?
    Kann ich die originale Kardan lassen?
  7. eddybo
    :huch mach das nicht mit der Keilform - ist doch kein 3er BMW !!!
    ich würde ihn vorne sogar noch was höher machen damit er gerade steht, er ist ja jetzt schon vorne tiefer als hinten ! - aber bleibt natürlich Geschmacksache !!!
    machen kannst Du das mit den langen Schäkeln ! Ich habe sie nur vorne drin weil meiner genau so vorne runter hing wie Deiner ! So bekommst Du natürlich keinen Tüv, für Tüv immer vorne & hinten oder Original - soweit klar, aber... es gibt ja auch noch ein Leben zwischen den Tüv-Untersuchungen ;-)
    Kardanwelle kannst Du dann lassen wie sie ist !
    Messen solltest Du die Gesamthöhe mal, das bedeutet vom Boden bis zum höchsten Punkt (Dachmitte), leg einfach eine Latte oder besser eine lange Wasserwage drauf. Wichtig zum Vergleich für mich sind dann auch das Bodylift-Maß und die Reifengröße !!!
  8. #8 Eagle Eye, 06.01.2012
    ich würde von den bildern her behaupten.
    2" BL
    4" Fahrwerk
    längere stabi-koppelstangen
    das getriebe ist abgesenkt.
    bei 2" fahrwerk machen das die wenigsten.
    und wenn, dann doch nicht so weit.
    bremsleitungen VIEL ZU KURZ !!!!
    sonst sehr manierlich :daumen
  9. #9 Darkstar, 06.01.2012
    Darkstar
    Darkstar Master
    Wie Carsten schon schrieb.
    Tippe auf 4" ProComp (Farbe der Dämpfer und Stabis kommen mir bekannt vor) und 2" BL.
    Dann sind es bestimmt 33x12,5 Reifen, die breiten Verbreiterungen hast Du ja auch drauf, auf 10x15 Felgen. ET um die -40.
    Wenn Du keine Vibrationen hast kannst Du die Kardanwelle ruhig lassen.
  10. #10 Marcus Hommen, 06.01.2012
    Marcus Hommen
    Marcus Hommen Member
    Junior
    cool,
    der sieht aus wie meiner. :bähh
  11. spetty
    spetty Newbie
    Bodylift hab ich 5 cm gemessen! Die Unterlage ist noch 3cm..
  12. spetty
    spetty Newbie
    die Kardan....
  13. spetty
    spetty Newbie
    Auf den Stoßdämpfern steht:
    vorne: Explorer C199W2 92651/21094
    hinten: Explorer C244X1 92250/21087
    Sind die Zahlen auf den Nlattfedern auch intressant?
    Reifen wie ihr schon vermutet habt: 33x12,5 R15
    Gesamthöhe von Boden bis Dach: 1,94 m
    Schäkel sind Original jetzt: 10cm Um wieviel kann ich die austauschen?
    Muss ich also die Bremsleitungen autauschen?
    Soll ich noch Fotos machen?
    Spetty
  14. TheoYJ
    Hallo Christian,
    war denn überhaupt gar nichts beim Auto dabei ? Keine Unterlagen, Kaufbelege, Bescheinigungen von technischen Abnahmen, Einbauanleitungen ? GAR NIX ??
    Falls ich meinen mal verkaufen sollte (was ich aber nicht glaube :pfeiffen) - dann kiegt der Käufer einen ganzen Ordner voll Unterlagen mit dazu...
    Wohin willst Du denn mit der Höhe ? Noch weiter rauf oder eher etwas runter ?
    Noch höher kommst Du, wenn Du längere Schäkel einbaust:
    z.B. sowas hier
    Damit kommst Du nochmal ca. 30-35 mm höher. Belastet aber gewaltig die Blattfedern...
    Gruß :ciao
  15. spetty
    spetty Newbie
    nein war leider komplett gar nix nabei....!
    Nein ich hätte nur gerne gewusst was da alles verbaut ist und dachte mir es ist schöner wenn er event. hinten ein bischen höher ist als vorne!
    Ist es normal wenn er hinten und vorne immer auf der Fahrerseite ca. 1,5 cm tiefer ist?
  16. eddybo
    :nö, nur wenn Du 250 kg wiegst und auf der Fahrerseite sitzt :pfeiffen
    also:
    - 5cm bedeutet 2" Bodylift - soviel ist schon mal klar !
    - Bei der Reifengröße 33x12,5 (die ich auch habe) und dem 2" BL (das ich auch habe) und einem 3,5" Fahrwerk habe ich eine Gesamthöhe von ganz genau 2,00 m - das bedeutet, wenn Du 1,94 m hast, dürfte es eigentlich kein 4" FW sein :vertrag ......:nachdenkliches sei denn .... es hätte sich mehr "gesetzt" als meins :achselzuck
    Die Bezeichnungen auf den Dämpfern sagen mir leider nichts, hier kommen aber die Experten bestimmt noch mit einer Antwort, nur abwarten !!
    @ Darkstar: Rancho hat auch weiße Dämpfer mit roten Gummidingern :klugscheiss
    Kardanwelle ist wohl Original , kannst Du so lassen !
    Lange Schäkel heben das Auto nur etwas an und strapazieren die Blattfedern weil diese dann durch das Fahrzeuggewicht etwas mehr durchgebogen und auf mehr Spannung gehalten werden. Kann ich schlecht erklären aber ist nicht soooo gut, auf lange Sicht fährst Du dir die Blattfedern weich (bei mir ist das genau gewollt, weil meine Federn "knüppelhart"). Die Kardanwelle musst Du dann auch noch nicht tauschen (immer vorausgesetzt Du hast keine Vibrationen) !
    Die Bremsleitungen sehen wie EE schon schrieb wirklich kurz aus :nachdenklich!!!
  17. spetty
    spetty Newbie
    Ist alles Neuland für mich.... kann nicht sagen ob da was vibriert oder nicht! :achselzuck
    Fahre sonst nur seat ibiza. Also grob geht das schon und irgend wie vibrieren auch, aber ob das so normal ist oder zuviel weiss ich nicht!??!? Könnten auch die grossen Reifen sein!!???
  18. spetty
    spetty Newbie
    Möchte jetzt noch die Scheiben tönen und den Auspuff tauschen, da er halb durchgerostet ist!
    Was hält ihr von so einem Rohr links und rechts unter den Trittbrett. Wia heist so was? Und woher?
  19. #19 Intruder66, 06.01.2012
    Intruder66
    Mehr Keilform? Würde ich persönlich wegen der dann noch schlechteren Fahreigenschaften nicht wirklich machen. Natürlich ist das Ding auch so schon kein Rennwagen, und bevor dir hier jemand weiteres empfehlen kann solltest du evtl, mal sagen was du denn mit dem Wagen vor hast. Nur Straße,Daily Driver, Offroad, Anhänger ziehen....?
    Das mit dem Auspuff nennt sich Sidepipe´s und wirst du meist selbst zusammenschrauben müßen. Gibt es aber alles vorgefertigt zb, bei MnF, ASP & Co, schau dich dort einfach mal Online um. Dort bekommst du auch alles andere an Verschleißteilen / Ersatzteilen und Zubehör.
    Das mit der Höhe messen....tja ist so eine Sache. Der eine misst hier der andere dort....da kann 1 cm schon einiges an Fehlmessung ausmachen. Deswegen kann man sich da nicht ganz festlegen.
  20. spetty
    spetty Newbie
    Danke Mario,
    Ich möchte auf der strasse sowie auf den bergstrassen fahren, aber so richtig offroadn werde ich sicher nicht...
    Werde mich mal umschauen wegen dem Auspuff...
