Was wird ein Start wohl ca verbrauchen?
Diskutiere Was wird ein Start wohl ca verbrauchen? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Folks! Nachdem ich bei meinem Schwiegervater (der reinste Spritsparkünstler) beobachtet habe, daß er bei roten Ampeln gerne mal den Motor...
  1. #1 elektroSchmock, 05.11.2009
    elektroSchmock
    elektroSchmock noch nicht banned user #-)
    Dave
    Hi Folks!
    beobachtet habe, daß er bei roten Ampeln gerne mal den Motor (wenn man nen 1,2er Diesel so bezeichnen kann *hehe*) abstellt kam mir die Frage in den Sinn, was so ein 5,2er wohl beim Start verbrennt und wieviel im Stadgas.
    Nicht, daß ich gefährdet wäre diese Marotte zu übernehmen, aber ich bin halt schon neugierig...
    Weiß da jemand was zu?
    Beste Grüße vom Rhein,
    Dave
  2. #2 McManni, 05.11.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi Dave,
    das ist ja nichts Ungewöhnliches. Der Mini meiner Frau geht
    an der Ampel auch aus, sobald die Kupplung getreten und
    der Leerlauf drin ist. Die Auto Start-Stop Funktion ist Bestand-
    teil des Spritsparprogramms bei Mini/BMW.
    :ciao Manni
  3. #3 SittingBull, 05.11.2009
    Ich vermute, du verbrauchst beim Anlassen mehr als wenn du den V8 durchblubbern lässt. Kommt natürlich auch auf die Dauer der Rotphase an.
    Wer fährt V8 und macht an ner roten Ampel den Motor aus??? :verrückt
    Ja ja... seit 2 Wochen verheiratet und der Kerl muss schon das Sparen anfangen :bäh
  4. #4 elektroSchmock, 05.11.2009
    elektroSchmock
    Dave
    wie gesagt:
    "Nicht, daß ich gefährdet wäre diese Marotte zu übernehmen, aber ich bin halt schon neugierig..."
    Das läuft eher darauf hinaus, solchen Leuten sagen zu können:
    Meiner verbrennt beim Start schon xx Liter, dafür kann ich den auch xx Minuten laufen lassen, ist eben ein V8.
    Ich bin eher von der Fraktion, den Umwelt-und Sparfetischisten in's Gesicht zu schleudern, daß ich meinen V8 gerne fahre und mir den "immensen Verbrauch" von knapp 15l/100km leisten zu können und zu wollen :teufel5
    Immer schön auf dicke Hose machen ;)))
  5. #5 SittingBull, 05.11.2009
    Ich wüßt nicht, wie man das ohne viel Technik-Schnickschnack messen könnte... Vielleicht kann man das über die Einspritzzeiten berechnen...
    Den Bordcomp kannst auch vergessen - wenn der Z im Leerlauf blubbert, zeigt der BC immer 99L/100km an :-)
  6. #6 elektroSchmock, 05.11.2009
    elektroSchmock
    Dave
    Hätt ja sein können, daß da jemandem theoretische Werte vorliegen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, daß man 100km schafft bis im Leerlauf 99L durch sind :D
  7. BigPit
  8. #8 elektroSchmock, 05.11.2009
    elektroSchmock
    Dave
    SEHR GEIL :-)
    Das Problem, daß einem irgendwann die Gegner ausgehen, kenne ich.
    Erst's Maul aufreissen und wenn's einen drauf gibt einschnappen, wie die Mädels...tse...alles Wadenbeisser :argh
    Ich hab für solche tiefgründigen Fragen immer 3 Antworten parat:
    1.: Alles unter 5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung.
    2.: Deine Armut kotzt mich an *Kopfschüttel*
    3.: Ich dachte immer, alles unter 8 Zylindern ist ein Behindertenbehelfsfahrzeug :gas
  9. #9 Marcel WG, 06.11.2009
    Marcel WG
    Marcel WG Modellhubschrauber Pilot
    Marcel
    Mein ex 540er mit 4,4L verbrannte im Stand in D 1,8 Liter und in N/P 1,6 Liter pro Stunde laut BC. Schätzungsweise wird unser 4,7er 2,2 und der 5.2er ca. 2,8 Liter verbrennen.
    Gruss,
    Marcel :wink
  10. #10 outdooruwe, 06.11.2009
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Da gab´s neulich im Radio nen Bericht drüber, die weisheit das ein Auto beim starten sooo viel schluckt, das sich das abschalten nicht lohnt soll wohl allerhöchsten bei alten Vergasermotoren gegolten haben, wenn da überhaupt.
    Aber bei Einspritzmotoren soll das abschalten auch bei den kurzen Rotphasen Sprit sparen.
    Ob´s stimmt....keine Ahnung
  11. BigPit
    Wenn der V8 sauber eingestellt ist und wie meiner, beim warmstart einfach ohne Drehzahlschwankung anläuft, dann wird da schon für den Stillstandzeitraum Sprit gespart.
    Was wird der Dicke im Leerlauf so in der Stunde verbrauchen ? 4-6 Liter ?
    Hat da jemand genau Daten ?
  12. #12 elektroSchmock, 06.11.2009
    elektroSchmock
    Dave
    Nehmen wir mal an, Marcel's Schätzung von 2,8L/Std. ist einigermassen im richtigen Bereich und runden auf 3L/Std auf.
    Dann sind das 0,05 Liter/Minute.
    Macht bei einer 3Minütigen Rotphase also 0,15 Liter (ein Glas Sekt),
    die er beim Starten unterschreiten muss.
    Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß er beim starten nur 0,15 oder weniger verbrennt.
    Man könnte natürlich mal nen Feldversuch starten und nach 10 Starts mit nem Meßbecher nachtanken, bzw anschliessend nach ner Stunde laufen lassen.
    Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt schonmal einen Wert, mit dem ich um mich werfen kann, wenn mich wieder jmd nervt - wer kann das schon widerlegen, wenn er nen Kleinwagen fährt ;)
  13. Gotti
    Gotti Guest
    ohne Dinge aufzuführen die ihr sowieso nicht habt :bäh ist dein Lösungsansatz schon recht gut, ich gebe dir mal ein paar Daten aber rechnen darfst du selbst.
    Der 5.9 hat im Leerlauf bei 700 U/min eine Einspritzzeit von 5 ms mit serienmäßigen Einspritzventilen. Bei 3,38 Bar gehen pro Minute Öffnungszeit 0,2297 Liter durch die Düse (pro Düse)
    nun rechnet mal schön, ich warte faul das Ergebnis ab :D
  14. #14 elektroSchmock, 06.11.2009
    elektroSchmock
    Dave
    wow, das wären ja über 5,5Liter/Stunde im Leerlauf :huch
    da möcht ich lieber an Marcel's Zahlen glauben :-)
    Vielleicht mach ich doch irgendwann mal nen Feldversuch :grübel
    Judit, Edit oder wie se auch heisst:
    hab das Wörtchen "Öffnungszeit" überlesen.
    Öffnungszeit ist ja nicht permanent, sondern nur Montags-Samstags 7h-22h ;-)
  15. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Haben Judit und Edit die gleichen Öffnungszeiten? :-)
    Ich komme übrigens auf ~6,4l/Stunde... :achselzuck
    700 u/min * 8 * (0,005s * (0,2297 / 60)Liter/s) * 60 min = 6,4316 Umdrehungsliter :bähh
  16. Gotti
    Gotti Guest
    welche Judit und welche Edit :verrückt
    rechnet man mit 4 ms kommt gleich weniger heraus, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen dem Verbrauch bei 4 und 5 ms
  17. #17 elektroSchmock, 06.11.2009
    elektroSchmock
    Dave
    Womit wir aber immernoch beim 5,9er sind, right?
    Sprich - mich betrifft das nicht, ich hab ein echtes Sparmobil :bäh
  18. Gotti
    Gotti Guest
    ob das nun der 5.9 oder der 5.2 ist wird fast egal sein, kannst ja den Wert um die Hubraumdifferenz reduzieren
  19. #19 elektroSchmock, 06.11.2009
    elektroSchmock
    Dave
    stimmt schon.
    fehlt nur noch der wert, eas er beim start brauchen wird...zum gegenüberstellen.
  20. #20 Marcel WG, 07.11.2009
    Marcel WG
    Marcel
    Das würde bedeuten,dass er in 10 Stunden Standlauf ca. 64 Liter Sprit verbrennt.
    Wenn ich mit meinem Dicken tanken gehe, dann lass ich so um die 70 Liter rein, habe aber 10-11 Stunden Engine Time... Verbrennt der im Stand fast schneller, als wenn er fährt... da muss ein Rechenfehler drinn sein...
