Was leuchtet denn hier alles???
Diskutiere Was leuchtet denn hier alles??? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; So Leute, ich schon wieder.... Da ja mein Indianer importiert wurde, weiß ich jetzt nicht genau was da alles leuchtet. Vielleicht könnt ihr mir...
  1. #1 onepercenter666, 07.04.2016
    onepercenter666
    onepercenter666 Member
    Schnalle
    Da ja mein Indianer importiert wurde, weiß ich jetzt nicht genau was da alles leuchtet. Vielleicht könnt ihr mir ja an Hand von dem Bildchen weiterhelfen.
    Danke mal im voraus....
  2. #2 SittingBull, 07.04.2016
    Leuchtet das immer oder nur kurz wenn du die Zündung anmachst (das wäre dann normal)?
    links von o nach u
    Allrad eingeschaltet
    Wartung erforderlich
    Fehler im Motorsteuergerät abgelegt
    rechts
    Anschnallen
    ABS-Fehler
    Wenn die fett markierten auch während der Fahrt leuchten hast ein paar kleine Probleme ;-)
  3. #3 onepercenter666, 07.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Ron,
    so sieht es aus gleich nach dem einschalten der Zündung...
    Wenn Zündung ne Zeitlang an, dann sieht es aus wie das jetzt angehängte Bild....
  4. #4 onepercenter666, 07.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Wenn der Motor läuft, dann leuchtet es wie hier auf dem Bildchen...
    Wenn ich das dann richtig verstehe
    Wartung erforderlich!!!
    kann man das zurücksetzen?
    ABS-Fehler!!! wonach muss ich da wieder schauen?
    HILFE!!! Ich bekomm langsam echt die Krise mit der Kiste :keule:
  5. #5 SittingBull, 07.04.2016
    Das mit der "Wartung erforderlich" ist eine Erinnerung zur Wartung des Abgassystems. Gilt eigentlich nur für den US-Markt. Hat in EU nix zu bedeuten (solange die Karre läuft wie sie soll). Der Freundliche kann das zurücksetzen. Ich glaub mein Tester kann das auch...
    Mit dem Antilock hast ein Problem. Kann ein falsch eingestellter ABS-Sensor, verdreckter Sensor, abgerissenes Kabel vom Sensor, Massefehler, defektes ABS-Steuermodul etc. sein.
    Diese Fehler kann der Freundliche (oder jemand) mit einem DRBIII-Tester auslesen. Oder du gehst selber ran an die Sache.
    Sensoren reinigen (mit weichem Tuch und etwas Bremsenreiniger)
    Abstand einstellen (Abstand sollte die Stärke einer Checkkarte haben)
    Kabel prüfen
    Wichtig: an die Sensoren mit nix metallischem rankommen. Mögen die nicht.
  6. #6 SittingBull, 07.04.2016
    Klemm zuerst mal die Batt für 20 Min ab. Kann sein das es ein alter ABS-Fehler ist und mittlerweile das Problem weg ist.
    Wenn du die Sensoren checkst schau auch ob die ABS-Ringe verdreckt sind oder ob evtl. ein ABS-Ring gebrochen ist...
  7. #7 onepercenter666, 07.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Danke mal für die Antworten Ron :daumen
    Liest sich ja nicht wirklich prickelnd :huch
    ...ich fang mal mit dem einfachsten und klemm die Batterie ab.
    nebenbei check ich mal die Sensoren, Ringe und Kabel....
    Mit dem "Freundlichen" hier bin ich nicht wirklich gut Freund.
    Bei dem Wartungsteil mach ich dann lieber das Birnchen raus.
  8. #8 onepercenter666, 08.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Batterie abklemmen brachte keine Abhilfe...
    Sensoren und Kabel scheinen in Ordnung zu sein. Die Ringe sehen auch gut aus, der vorne rechts ist ziemlich neu...
    Hinten mus ich die Bremstrommel demontieren um an die Sensoren und Ringe zu kommen oder?
    Kann es sein, dass ich eventuell erstmal ne Runde fahren muss damit der Sensor wieder ein neues korrektes Signal bekommt?
  9. #9 SittingBull, 08.04.2016
    Bremstrommeln müssen runter - richtig.
    Hast du den Abstand gecheckt? Ne alte Kreditkarte o.ä. in Streifen schneiden und zwischen Sensor und Ring schieben...
    nach dem Batt abklemmen... Blieb dann die ABS-Lampe an?
    Fahr mal ne Runde damit das ABS-Steuergerät aktuelle Werte bekommt.
    Dann Bock abstellen und danach wieder Zündung an. Jetzt sollte nach kurzer Zeit die ABS-Lampe ausgehen.
  10. #10 onepercenter666, 08.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Okay, dann muss ich da hinten noch ran....
    Abstand könnte passen.... bin halt doch nur ein Laie...
    Wie kann man denn den Sensor einstellen? ein Sensor ist nur zu ca. 70-75% über dem Ring!?
    Nach dem Batterie abklemmen war alles unverändert. Heißt die Leuchte blieb an...
    Fahren muss ich mal sehen wann ich das mache, das Teil ist leider nicht zugelassen
  11. #11 SittingBull, 08.04.2016
    Ein paar Meter reichen - musst halt über 20-25 km/h kommen.
    Der Sensor ist mit einer Schraube gehalten - diese lösen und dann Sensor ausrichten (vorsichtig).
    Der Sensor muss im rechten Winkel auf den ABS-Ring zeigen.
    Fahr mal ne Runde nachdem du alles (auch hinten) gecheckt hast.
    Dann sehen wir weiter.
  12. #12 onepercenter666, 08.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Alles klar Ron, ich mach das mal und melde mich dann danach wieder...
  13. #13 grandcherokeezj, 08.04.2016
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
  14. #14 onepercenter666, 08.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    @Ron:
    so, vorne und hinten alles gecheckt... Abstände soweit in Ordnung und die Sensoren und Ringe sind sauber. Sehen auch noch alle echt ordentlich aus.... Mit einstellen ist da nicht wirklich viel, die sind zwangsgeführt über ne kleine Nase...
    Probefahrt hinter mich gebracht, allerdings keine Besserung
    @Josef:
    Danke für den Link, werde ich mich gleich mal dran machen und die Teile durchmessen....
  15. #15 onepercenter666, 08.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    hab jetzt mal alles durchgemessen. die werte sind bei allen 4 gleich und liegen zwischen 1100-1200...
    Müsste man eigentlich die Pumpe laufen hören wenn der motor läuft?
  16. #16 SittingBull, 09.04.2016
    Mach mal ein Bild vom Motorraum.
    Hoffentlich hast keine Bendix - Rakete. .
  17. #17 onepercenter666, 09.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Guada morga Ron,
    nene, ist kein Bendix.... ate :genau
  18. LCG
    vermutlich kalte Lötstelle(n) im ABS-Steuergerät, ist ein bekanntes Problem.
    Wahlweise selbst nachlöten, einen Fersehtechniker machen lassen (wenn es denn solche noch gibt) oder, und das ist die beste Lösung zur Reparatur einschicken. Es gibt spezielle Firmen, die machen nichts anderes. Habe hier recht gute Erfahrungen gemacht, kostet ca. € 150,- mit Garantie und dann ist Ruhe.
  19. #19 onepercenter666, 10.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Leute...
    kann mir bitte einer sagen wo ich das ABS-Steuergerät finde?
  20. #20 Eagle Eye, 11.04.2016
    Hast du mal nach den Sicherungen gesehen?
    Bevor du das Steuergerät ausbaust.....
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Thema: Was leuchtet denn hier alles???
  1. Jeep abgassystem wartung
  2. jeep cherokee xj motorkontrolleuchte
