Was ist das ????
Diskutiere Was ist das ???? im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Mein Kellerfund: Eine " National Elektric Range, ne 600 " Auf dem Typschild steht: Baujahr 1970, 600W, 2450 mHz. Innen ist eine...
  1. #1 jeeptom, 14.10.2008
    Mein Kellerfund:
    Innen ist eine Glaswanne/teller drin und die Glastür ist vergittert.
    :nachdenklich Was ist das ???
    Ein steinzeitlicher Mikrowellenofen ???
  2. #2 WhiteEagle, 14.10.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Jop - ist ne Microwelle :daumen
  3. #3 jeeptom, 14.10.2008
    Hmm, und was kann man damit machen ???
    Verkaufen oder lieber gleich in die Tonne treten ?
    Ob das Ding noch funktioniert hab ich nicht ausprobiert. Ich hab mich noch nicht getraut den Stecker an unser Stromnetz anzuschliessen. ;-)
  4. #4 trudelpups, 14.10.2008
    würd ich auch nicht,alte US Geräte sind übrigens nicht strahlungsgeprüft.Also Vorsicht wenn du noch mal Papa werden willst.;-)
  5. #5 Black Cherokee, 14.10.2008
    Black Cherokee
    Black Cherokee Guest
    Aber das teil hat doch nen Deutsches Schild hinten dran. Hat das Ding nen hierzulande üblichen Stecker? Wenn ja würde ich es mal Testen und wenns geht gleich bei egay rein. Ne fast 40 Jahre alte funtionierende MW is bestimmt was wert.
  6. #6 jeeptom, 14.10.2008
    Stecker passt !!!!
  7. #7 GranyI6, 14.10.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    das ding straht auf 2450 mhz.
    Kannste fast als UMTS handy nutzen. Ist halt bissle groß, aber da kommst aus jedem Funkschatten raus. :pfeiffen
  8. #8 GranyI6, 14.10.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    stells in die werkstatt und nimms zum aufwärmen von unterbodenschutz oder so.
    aber weg vom Fenster, wenn die Strahlung beginnt.
  9. #9 outdooruwe, 15.10.2008
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Steht da irgendwo der Herrsteller mit Anschrift oder so drauf?? Dann versuch doch mal kontakt aufzunehmen (Falls es die noch gibt) vielleicht kaufen die dir das Museumsstück ja ab.....
  10. #10 YJ-Titch, 19.10.2008
    YJ-Titch
    YJ-Titch Stammtisch HH-Nordheide
    Tobi
    Auf jeden Fall erst mal schlau machen. Es gibt genügend Sammler für jeden Kram, bestimmt auch alte Mikrowellen. Nostalgiker wird ebenso ganz warm ums Herz. Und wenn jemand dafür € 50,- bietet, locker bleiben, dann ist die Kiste bestimmt noch mehr wert... :genau
  11. #11 jeeptom, 31.10.2008
    So, ich hab mal getestet.
    Einschalten lässt sich das Monster.
    .....brummt auch schön laut. :pfeiffen
    Aber beim Drücken des Ausschaltknopfes ist schlagartig dunkel. :huch
    Dann hauts die Sicherung raus.
    Und ob die Microwelle auch micowellenmäßig arbeitet, weiß ich immer noch nicht. :grübel
    Vielleicht wage ich noch einen Versuch. :bähh
  12. #12 Lohrengel, 31.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    pass auf, das nicht irgendwo frankensteins monster aufersteht weil zuviele mikrowellen rumschwirren...
  13. #13 Eagle Eye, 31.10.2008
    stell mal was rein.
    aber kein nutella
  14. #14 grimaldur, 31.10.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    kläre mich mal auf??
  15. #15 Eagle Eye, 03.11.2008
    nutella (nougat creme aus dem hause ferrero) hatte ich mal in die "ping" (microwelle) gestellt, um mir das zeug etwas cremiger zu machen. ich wollte es übers vanille-eis laufen lassen, anschliessend.
    auf jeden fall ist da soviel fett drin, dass das zeug schon nach wenigen sekunden vollkommen ausgebrannt war. sicherlich könnte man mit einer guten m-welle steuern, dass da nicht soviel power durchheizt.
    aber den fehler mache ich nie wieder.
    die bude hat zwei tage lang nach verbranntem gerochen.
  16. #16 trudelpups, 03.11.2008
    mach mal ,meine Kollegen und ich machen zum Glück Hausbesuche [​IMG]
  17. heujo
    heujo Guest
    na, das ist ja mal eine steilvorlage...
Was ist das ????
