Was ist das für ein Sensor am 360 V8?
Diskutiere Was ist das für ein Sensor am 360 V8? im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, wiedermal eine technische Frage. Was ist das für ein Sensor bzw. Schalter? Habe mich mal durchgegoogelt und gefunden, dass er...
  1. Chriss
    Chriss Jeeper
    Habe mich mal durchgegoogelt und gefunden, dass er Oil pressure light switch heißt. Allerdings finde ich ihn nicht auf dem Schaltplan. Nur den Öldruckgeber mit dem violetten Kabel. Aber der ist ja auch dran!
    Schaut mal auf das Foto, der gesuchte Sensor ist der unten mit den 3 Anschlüssen. Und jetzt, wer`s weiß: Wie und wo und warum wird der angeschlossen????
  2. #2 NiceIce, 13.12.2010
    NiceIce
    Oil pressure light switch = Öldruck Kontroll-Leuchte.
    Du hast eine zusätzliche Warnlampe für den Öldruck.
    Wird dieser zu niedrig, leuchtet die Lampe auf.
    Wenn Du diese Lampe nicht in Deinen Armaturen hast, einfach nicht anklemmen.
    Ansonsten erinnere ich mich, das man an den 3 Kabel-Anschlüßen:
    1 x Plus
    1 x Minus
    1 x Zur Kontrolleuchte
    anklemmen muss.
    Aber da bin ich mir nicht 100% Sicher, sollte aber laut Elektrik-Verständnis so sein.
    LG
  3. Chriss
    Chriss Jeeper
    Ja, das ist soweit auch o.k. Aber der CJ7 hat keine Kontrolleuchte. Ich vermute , dass das Teil seinerzeit auch bei den Cherokee oder Wagoneer verbaut wurde, die eine Kontrolleuchte haben.
    Danke für den Tip :daumen
  4. #4 NiceIce, 13.12.2010
    NiceIce
    Kannst das ja testen mit nem Lämpchen, solange der Motor Standgas hat.
    Also zuerst müsste man rausfinden, wo + und wo - am Stecker sind.
    Dann ein weiters Kabel für die Lampe.....moment, fällt mir grad ein und laut nachdenke:
    Es kommt Plus zum Sensor und schaltet dieses durch, wenn KEIN/zu wenig Öldruck vorhanden.
    Abgang Plus (das durchgeschleifte) wäre der zweite Steckplatz.
    Der Dritte ist Minus für die Lampe, bezogen durch Masse am Sensor.
    Also Multimeter her und alle Pins auf Masse prüfen.
    Wenns nur einer ist, kann man davon ausgehen, das die Lampe ihre Masse vom Sensor erhält.
    Motor starten und schaun, ob immer noch Masse am Pin anliegt.
    Dann per Multimeter die beiden verbliebenen Pins auf Durchgang (Widerstand) messen.
    Zuerst Motor aus = kein Durchgang
    Motor an = Durchgang.
    Dann Plus an Pin mit durchgang und mittels Multimeter schaun, ob Plus am anderen Pin anliegt.
    Wenn nein, Plus auf anderen Pin und wieder per Multimeter messen, ob Plus am anderen Pin.
    Wenn ja, Plus anklemmen und + und - für die Lampe, Lampe anklemmen und freude haben.
    Kannst dann zusätzlich nen Lichtsummer dran anklemmen, dann hast sogar Warnton für Öldruckmangel, der ausgeht, wenn Öldruck anliegt.
    Wer was einzuwenden hat bitte melden. Ich denk nur laut. :grübel
    LG
  5. Matze
    Matze Master
    Beim 4.2er im CJ gibt's so einen Schalter auch. Hier wird der benutzt um diverse Dinge zu schalten, die nur Saft haben sollen wenn der Motor läuft. Zum Beispiel der Manifold Heater und der E-Choke.
    Ist dort dann ein Schließer - also Kontakt geschlossen wenn Öldruck da.
  6. Chriss
    Chriss Jeeper
    BINGO!!! Das ist es. Habe es eben im US Forum gelesen. Genau dafür ist das Ding da. Der Motor soll nur laufen, wenn Öldruck da ist. Läuft dann besser an, wenn der Motor sehr kalt ist.
    Hab vielen Dank :daumen
