was ich schon immer über meinen WJ wissen wollte
Diskutiere was ich schon immer über meinen WJ wissen wollte im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; servus fachleute. ich würde hier gern ein paar infos sammeln zu meinem WJ 4,7 Baujahr 2001 Vorderachse DANA ?? Hinterachse DANA ?? ÖLsorten und...
  1. #1 Eagle Eye, 01.05.2010
    servus fachleute.
    4,7 Baujahr 2001
    Vorderachse DANA ??
    Hinterachse DANA ??
    ÖLsorten und -Mengen
    Übersetzung
    Leistung / Newtonmeter
    Allradsystem
    Sperren HA /VA / Mitteldiff
    Kerzen
    Hat mal jemand per CHIP getunt ??
    kann man den fehlerspeicher per schlüsselmethode auslesen ??
    danke fürs helfen :daumen
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
  3. #3 Eagle Eye, 01.05.2010
    danke UWE.
    leider finde ich da auf die schnelle keine der von mir erfragten infos
    oder kann sie nicht herauslesen.
  4. #4 grimaldur, 01.05.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    Vorderachse DANA ?? D30
    Hinterachse DANA ?? D44
    ÖLsorten und -Mengen achsen: 140w diff öl mit vorne + hinten FM-zusatz
    Übersetzung
    Allradsystem quadradrive => autosperren vorne, hinten im vtg
    Kerzen
    kann man den fehlerspeicher per schlüsselmethode auslesen ?? ja, code wird leserlich in der km-anzeige gezeigt
    sonst findest du wirklich alles auf der seite
  5. Otto
    Otto Master
    Uwe
  6. Gotti
    Gotti Guest
    das Motorsteuergerät kann geflashed werden, allerdings ist kein Zugriff auf die Getriebesteuerung möglich
  7. Ferkel
    Ferkel Hängebauchschwein
    Pascal
    Hoi
    Hab mal mein schlaues Buchgewälzt.
    Übersetzung:
    1 Gang : 3,00 : 1
    2 Gang : 1,67 : 1(rauf) 1,50 : 1 (runter)
    3 Gang : 1,00 : 1
    4 Gang : 0,75 : 1
    Rückwärtsgang : 3,00 :1
    Achsübersetzung : 3,73 :1
    Geländeuntersetzung : 2,72 :1
    Max Drehmoment : 390 NM bei 3200 u/min
    Bodenfreiheit ca 210 mm
    Böschungswinkel vo + hi in Grad : 36,7 und 28,6
    Rampenwinkel :19,2
    Wendekreis in m : 11,10
    Fahrwerk:
    Radaufhängung Vorne
    Starrachse an 4 Länkslenkern (Quadra-Link) Panhardstab , Schraubenfedern , Hydraulikstoßdämpfer
    Radaufhängung Hinten
    Starrachse an 2 Länkslenkern (unten) und 1 zentraler Dreieckslenker (oben an Achsdifferenzial) Querstabilisator, Schraubenfedern , Hydraulikstoßdämpfer.
    Lenkung:
    Kugelumlauflenkung hydraulisch unterstützt.
    Pascal
  8. #8 Frankie, 01.05.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Habt Ihr auch ne Seite (oder Seiten) für den ZJ?
  9. Otto
    Otto Master
    Uwe
  10. Gotti
    Gotti Guest
    Sollte der 2001er Wj nicht schon das 545rfe haben, d.h. 5 Gang Automatik? Wenn nicht gibts ein Softwareupdate für das 45rfe mit 4 Gang
  11. #11 Frankie, 01.05.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Danke. Schade, leider keine tech. Spec. für nen 94er dabei.
  12. #12 RunningBull, 01.05.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
  13. #13 Eagle Eye, 01.05.2010
    ja, 5-gang automatik ist mir gesagt worden.
    ich bilde mir ein auch 5 gänge gezählt zu haben (vorwärts ;-) )
    also muss motorleistung auf die automatik abgestimmt werden,
    wenn man veränderungen vornimmt.
  14. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Ob 4 oder 5 Gang ist ganz einfach festzustellen:
    Deutsche Autobahn -> 120 km/h
    knapp über 2000 Umdrehungen -> 5 Gang
    2500 Umdrehungen-> 4 Gang
  15. #15 Morphine, 02.05.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    Moin...
    Carsten,fahr mal zu deinem Chrysler Händler des Vertrauens und lass dir mal die neuste Software version vom Motorsteuergerät und Getriebe aufspielen.
    Dann soltest du auch 5 gang haben.
    Aber sprech das mit dennen erst mal durch,manche wissen von der möglichkeit nichts und fummeln irgendwie rum..wie es mir erst passiert ist.
    Hatte mächtig stress bis ich an einen geraten bin der sich damit auskannte und mir wirklich die neuste Software aufspielte.....
    grüße MO
  16. Ferkel
    Pascal
    Hi Mo
    Du das wollte ich auch mal machen.
    Mein DC Händler wollte das gar nicht machen weil er mit einer neueren Version evtl mehr kaputt machen könnte . Er meinte er könnte damit die gesammte Elektronik durcheinanderbringen. Bei manchen Fällen hilft dann wohl nur noch ein neues Steuergerät mit den Werkseinstellungen.
    Ich hatte auch die Idee nach nem Softwareupdate weil mein WJ ohne Chiptuning mehr verbraucht als mit Chip ohne Leistungssteigerung.
    Ich hatte mal einen Testchip von einem Kollegen bekommen.
    Pascal
  17. #17 Morphine, 02.05.2010
    Morphine
    Morphine Guest
    Servus Pascal,
    ich weiß nicht wie es beim Diesel aussieht....
    normalerweise gehört beim 4,7 der software update ab 2004 zum normalen service.
    Aber wie gesagt,nicht jeder Händler checkt das was damit gemeint ist.
    der der es bei mir gemacht hat musste sich auch erst mal schlau machen aber er wusste was er tut.
    der erste hat nur das motorsteuergerät upgegratet und das wäre fatal geworden.
    Zumal mein steuergerät von SRT ist,aber den gleichen Software stand hat wie ein normaler...:nachdenklich
    Als anhaltspunkt ich fahre 125 km/h mit 2000 touren...vorher ca 2500...
  18. #18 Danieljetzt, 02.05.2010
    Wie soll denn eine Software ein Gang ins Gertiebe bringen :achselzuck...
  19. #19 Frankie, 02.05.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Quelle
  20. #20 Danieljetzt, 02.05.2010
    Ahhhhh.....
    Danke!
Thema: was ich schon immer über meinen WJ wissen wollte
  1. wj cherokee wattiefe
  2. jeep grand cherokee wj bodenfreiheit
