was geht technisch mit dem Zj?
Diskutiere was geht technisch mit dem Zj? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, auf dem Jeeptreffen habe ich mich in den Zj verguckt und überlege mir nun einen zuzulegen, allerdings gibt es da noch einige Überlegungen...
  1. Mogli
    Mogli Guest
    Moin,
    auf dem Jeeptreffen habe ich mich in den Zj verguckt und überlege mir nun einen zuzulegen, allerdings gibt es da noch einige Überlegungen vorher!
    Ich möchte ihn, wenn es halt geht, möglichst hoch bekommen und richtig für den Geländeeinsatz umbauen! Aber was kann man machen damit er auch noch seine Straßenzulassung behält?
    Vielen dank schon mal und schönen Abend noch
  2. Hede
    Hede Master
    Hallo Mogli,
    das hängt im wesentlichen von Deinem Geldbeutel ab. Bis 9" sind möglich.
    Wenn Du aber eine ausgewogenen Lösung suchst, dann empfehle ich 3,5".
    Habe ich drin und hat im Mammutpark prima funktioniert.
    Wenn Du es extremer willst, dann wäre nicht der Zj, sondern z.B. ein Wrangler TJ die richtige Wahl.
    JaeBar
  3. #3 Stiffler, 30.09.2010
    Stiffler
    Stiffler Guest
    Im Wrangler hat man aber nicht den Sofakomfort wie im ZJ.
    Dafür kommt man aber weiter im Gelände.
    Need Spacer für meinen ZJ :)
  4. Hede
    Hede Master
    Hallo Steffen,
    die Spacer bekommst Du bei rup-parts zum günstigen Kurs.
    Hast recht mit dem Komfort. Ich habe mit dem Gedanken an einen TJ zum Spielen gespielt, aber die Leistung meines ZJ im Gelände mit dem jetzigen
    Setup mit dem immer noch vorhandenen Langstreckenkomfort und dem
    V8 haben mich wieder Abstand nehmen lassen von dieser Idee.
    Um aber auf die Frage von Mogli zurückzukommen. Ab 100,- € (Spacer) geht der Spaß los. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
    3,5" Lift und 31er Reifen machen schon viel Spaß.
    JaeBar
  5. #5 Drifter, 01.10.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    Hab erlebt was der "weiße Häuptling" von Michael kann ... bin immernoch schwer beeindruckt :daumen :genau
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ist ja schon erwähnt worden, mehr als 3" - 3,5" würde ich beim z nicht machen.
    diese höhe ist noch problemlos bzw. mit einem überschaubaren budget zu realisieren und das ohne übermäßige einbußen an fahrkomfort....natürlich nur wenn es "richtig" gemacht wurde.
  7. #7 grimaldur, 02.10.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    nee nee nee. mit dem ZJ kommst du weiter als mit einem TJ.
    und das viel leichter.
    aus meherere gründe:
    1. automatik
    2. längerer radstand.
    abstriche gibts nur wegen der grösse. da mußt du halt manchmal mehr hin und her rangieren.
    und der böschungswinkel ist manchmal etwas schlechter (was sich aber mit andere stoßstangen verbessern lässt)
  8. #8 Intruder66, 02.10.2010
    Intruder66
    Seit wann gibt es beim TJ keine Automatik mehr:huch:huch:huch ist die neuerdings verboten worden:grübel
    ZJ:happy:happy:happydamit kommt man vielleicht schneller zur Eisdiele das war es dann aber auch schon. Just my :cent:kaputtlachen
    im gelände sieht es dan eher so aus...alle räder in der Luft game over.... nicht schlecht son langer radstand...:happy[​IMG]
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    da möchtest du aber auch ganz gerne vorne stehen...:-):-):-)
  10. #10 grimaldur, 02.10.2010
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ich wußte es..
    klar gibts den TJ auch als automat.. nur recht selten.
    und zum langen radstand.
    sowas wie auf dein bild passiert dem TJ (besonders dem rubicon, noch viel öfter.)
    aber ich sehe du bist ein profi. :bähh
    dann erkläre mir mal warum bei alle die ihren TJ, YJ usw.. etwas extremer umbauen, als 1. den radstand verlängern?
  11. #11 Intruder66, 02.10.2010
    Intruder66
    Ist doch klar, weil das was du da auf dem Bild zeigt nen Rock crawler ist und die Jungs erst ab 40 " aufwerts mit ihren Reifengrößen anfangen und der lange Radstand verhindern soll das die ne Rolle rückwerts machen wenn sie mal senkrecht ne Wand hochfahren (gibt es übrigens ja auch nen schönes Video von nem ZJ ~hier klick~)...die haben zu den großen Rädern aber auch noch die xtra long travel shoks und andre nette gimmiks verbaut...mit nem normalen Auto hat das nixmehr zu tuen. Fahr nen ZJ mal in einem kurz kuppierten Gelände wie es hier in unseren Breiten eben oftmals zu finden ist...erst recht wenn du erst nen 3 " lift einbaust um dann wieder das Getriebe um einige zoll abzusenken...;-) dann sprechen wir weiter. Langer Radstand kann seine Vorteile haben muß es aber net, meistens wirst du in unsren Geländebedingungen hier mit dem TJ deutlich besser zurecht kommen als mit nem ZJ, wie gesagt just my :cent:bäh
    Ps.: und weil der Radstand bei nem TJ oder YS auch verlängert immer noch anders ist akls bei nem original ZJ , mehr bauchfreiheit haben die ach schon von anfang an und wer nen Radstand verlängert macht das nicht ohne grund und ander umbauten...habe meinen Radstand ja auch um 9 cm verlängert...:wurst
  12. #12 grimaldur, 02.10.2010
    grimaldur
    Jean-Philippe
    tja.
    ich bin schon beides gefahren.
    und der ZJ schaft vieles einfacher.
    beim ZJ kannst du bis 5" hochlegen ohne das getriebe tiefer zu legen. :cool
    (und bei den YJ/TJ´s muß!! man das ja schon ab 2,5" machen)
    ich kann dir auch die erfahrung mit mein XJ teilen.. in 90% der fälle (in unsere breitegraden!!) kommt der XJ leichter und besser durch als der YJ/TJ.
    was ich bis jetzt von ZJ´s und WJ´s gesehen habe. (und selbst im ZJ) gefahren habe.
    sind die echt kleine wolfs im schaffspelz. besonders weil die meist "nur" 3" FW und kleine räder haben und besser durch kommen als Y-Tj´s mit große umbauten.
    das man im moment noch nicht sowiele ZJ /WJ im extremeren gelände sieht. liegt an deren besitzer. die meist nicht mit ihren teueren alltagswagen da alles zerkratzen wollen.
    es ist nicht weil mehr YTj´s im gelände sind, das die besser sind.
    sonst wäre ein kleiner tzuzuki ja in D z.b. der ultimativen 4x4. den sieht man überall.
  13. #13 Intruder66, 02.10.2010
    Intruder66
    Was ich geschrieben hatte just my :cent ,so habe ich meine Meinung und du deine, wäre ja schlimm wenn jeder das selbe Auto fahren würde.:cool
  14. #14 grimaldur, 02.10.2010
    grimaldur
    Jean-Philippe
    doch beim ZJ geht das ! hab hier 3 stück die das haben.
    bzw die haben sogar 5,5"
    ja wäre schon schlim wenn alle das gleiche auto fahren würde.
    trotzdem sagt man nicht, der TJ wäre besser :zwille
  15. Hede
    Hede Master
    "gibt es übrigens ja auch nen schönes Video von nem ZJ ~hier klick~)..."
    Das der ZJ umkippte, hat einen Grund; der Fahrer war die kleinen Startermotoren im TJ gewohnt und drückte entsprechend aufs Gas.
    Für diese Steigung hätte beim V8 bereits leicht erhöhtes Standgas
    gereicht.
    Aber nicht debattieren; jeder hat irgendwie recht, hauptsache ist, wir haben Spaß mit unseren Jeeps.
    JaeBar
  16. v8man
    Hi Mario,
    Zität aus deiner post:
    Wenn du weniger Bier trinkt, braucht nicht soviel BAUCHFREIHEIT und kann die originale Radstand behalten..oder
    meine gute...9cm mehr zum lenkrad :nachdenklich das ist nur vorne..so radius 9cm = 18cm durchmesser x Pi ( 3,14 ) = ist Umfang = zusatzlich 56,5 cm.....wie kommst du in eine TJ überhaupt??
    :happy:happy :weg
  17. #17 AMGeneral, 02.10.2010
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
  18. #18 Intruder66, 02.10.2010
    Intruder66
    Ja ja, zum ersten trinke ich kein Bier, und zum anderen kannste auch in meiner Sig sehen das ich nicht in nen TJ muß...:-):bäh
  19. #19 Stiffler, 03.10.2010
    Stiffler
    Stiffler Guest
    was meinst du mit low budget höherlegung?
  20. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    In Tom's (AM General) Fall wären das vorne Spacer und hinten die vorderen XJ Federn.
    Das ist einen allgemein gängige Methode den ZJ höherzulegen.
