Was für Spezialisten
Diskutiere Was für Spezialisten im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Freunde des Allrads! Meine derzeitige Freizeitgestaltung ist fast ausschließlich meinem YJ 4.0 Bj 91 gewittmet. Er ist nicht verbastelt...
  1. eGo
    eGo Newbie
    Edgar
    Er ist nicht verbastelt ,hat aber eine spezielle Nachrüstung ,die wahrscheinlich auch den Profis unter uns erstmal zum Überlegen zwingt.
    Es wurde in den Luftfilterkasten ein weiterer Temperaturfühler eingebaut. Angeschloßen wurde er anstatt des Thermofühlers an der Ansaugbrücke.Die Anschlußkabel wurden einfach, aber unfachmännisch verlängert. Dies weist auf eine "private" Maßnahme hin.
    Weitere Ein-oder Umbauten konnte ich nicht finden.
    Interessanterweise habe ich feststellen können ,dass beim YJ-6-Zylinder die gleichen Einspritzventile verwendet werden wie beim 928 Porsche ab Bj 88.Es sind aber die Originalen. Hersteller ist Bosch.
    Bin gespannt was der Grund für den Thermofühler sein kann.
    Edgar
  2. Tommi
    Tommi YJ
    also schon mal ein veränderter Temp-Wert weil nicht unmittelbare Motornähe. :nachdenklich
    Wieviel sowas ausmachen kann??
    Evtl. ein Eigenversuch um Unstimmigkeiten im Gemischverhältnis übers Steuergerät auszugleichen? :achselzuck
    Man müsste jetzt nur wissen,was dieser Fühler im einzelnen beeinflußt.
    Mal schauen was da noch so kommt.
    Gruß Thomas
  3. #3 jeeptom, 05.02.2011
    Low Buget Tunning :pfeiffen
    kältere Ansaugluftmessung beeinflusst die Gemischanreicherung :grübel
  4. Tommi
    Tommi YJ
    ......baue doch mal retour und schaue ob der Motor unsauberer läuft. Sollte ja nicht so schwierig sein.Der alte Fühler ist doch bestimmt noch eingebaut oder??
  5. #5 Thomas K., 06.02.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    So hab ich es auch mal Irgendwo gelesen.
    Kältere Luft hat mehr Sauerstoff und somit wird mehr Sprit eingespritzt.
    Also mehr Spritverbrauch bei etwas mehr Leistung.
  6. eGo
    eGo Newbie
    Edgar
    So etwas befürchte ich auch:
    1% mehr Leistung bei 5% mehr Sprit.
    1991 war der Benzinpreis bei 1,24 -nein nicht € sondern DM
    http://www.was-war-wann.de/historische_werte/benzinpreise.html
    Da konnte man noch paar Pfennige verschmerzen.
    Ich bau einfach mal um.
    Aber noch was anderes:
    Ich fahr bergab im 3. Anschlag Tacho bei ca. 5200 U/min.Klar der YJ ist kein Rennwagen -soll er auch nicht. In der Geraden schafft er das auch noch im 4 ten , aber der 5. ist gerade noch als overdrive von Nutzen. Ich wäre mit 150 Km-Spitze voll zufrieden wenn ich dafür mehr Durchzug bekomme. Der 4.0 HO hat das max.Drehmoment bei 4700 U/min .Theoretisch wäre Höchstgeschwindigkeit im 5ten bei 4700 U/min perfekt. Und das mit 30er Reifen.
    Die Übersetzung an Vorder- und Hinterachse muss also modifiziert werden.
    Rechnen läßt sich die einfach -aber auch praktisch umsetzen?
    Edgar
    Edgar
  7. eGo
    eGo Newbie
    Edgar
    Ich hab gerade mal gerechnet:
    30" sind 73 mm - oder 2,3 m Radumfang
    Bei 4700 U/min und 0.79:1 im 5.ten sind das 5950 U/min vor dem VTG und danach bei 3.55:1 ca.1675 U/min auf der Achse mal 2,3 m Umfang ergibt satte 231 Km/h auf dem Asphalt.
    Gleiche Rechnung aber bei 4.10:1 ergibt das immer noch 201 Km/h
    Nochmals gerechnet bei Wunschgeschwindigkeit 160 Km/h wäre das eine Übersetzung auf den Achsen von ca 5,20:1 .
    Aber nur rechnerisch.
    Praktisch ist eine Dauerdrehzahl über 3500 U/min akustisch gehörsturzlastig.
    Also senke ich die Drehzahl bei nun 150 KM/h und 5.ten Gang auf 3500U/min
    und komme auf eine Achsuntersetzung von sage und schreibe 4,10:1 .
    Da liege ich praktisch wieder im Bereich des Machbaren.
    Schade, dass rechnen einfacher ist wie umbauen!
    Edgar
  8. #8 Eagle Eye, 06.02.2011
    bei deiner rechung fehlt der cw-wert,
    der einer IKEA einbauküche gleicht.
    der 4.o l läßt sich eigentlich noch mit 33ern im
    normalbetrieb gut fahren.
    und das mit serienuntersetzung, cruisen halt.
  9. #9 YJUMPER, 06.02.2011
    YJUMPER
    Meine Rede:vertrag
  10. #10 Eagle Eye, 06.02.2011
    aber das geschwindigkeits-thema scheint wirklich ein wichtiges zu sein.
    es gibt schon einen zweiten thread dazu.
    ich kann mich leider nicht dazu äußern.
    keinen meiner YPse wollte ich jemals
    mit mehr als 120 km/h bewegen. :achselzuck
  11. #11 YJUMPER, 06.02.2011
    YJUMPER
    Also ich habe es zuletzt mal mit Rückenwind auf 130 km/h geschafft:vertrag
    Muss ich aber nicht auf Dauer haben, mir reicht die Reisegeschwindigkeit von 110 km/h.:vertrag
    Wenn ich um die 180 fahren will, würde ich mir wieder einen BMW kaufen.
    Will ich aber nicht:vertrag:-)
  12. eGo
    eGo Newbie
    Edgar
    Hallo Jungs
    ich bin voll bei Euch!
    Ein Wrangler wird nie ein Rennwagen sein- soll er auch garnicht! Aber Leistung muss er bringen - 180 PS - und die müssen gemessen werden können - entweder mit Baumstammschleppen oder eben in maxV.
    Ich denke maxV ist die etwas leichtere und vorallen eine nachvollziehbare und vergleichbare Möglichkeit.
    Und glaubt mir, die Tests haben mir echte Schmerzen bereitet! Aber ein richtiger Jeep kann da durch!
    Edgar
  13. #13 Santana, 06.02.2011
    Santana
    Santana Geht nicht gibt's nicht.
    Santana
    Ich habe das Gefühl, Du hast den richtigen Jeep in der falschen Epoche kennengelernt hast.
    Nichts für ungut, aber der Jeep (original: GP (General Purpose)) wurde während des WWII entwickwelt. Damals gab es weder Autobahnen noch irgendeinen Drang mit mehr als 100 km/h unterwegs zu sein. Ausser natürlich Gestalten wie die Wright Brüder (oder wie hiessen die noch?)
    Gruß,
    Santana
  14. Toki
    Toki Member
    Torsten
    ein wahres Wort. Bei 120 ist auch bei mir schluss. ;)
  15. #15 SCHMOLLI, 08.02.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
    bei mir ist auch bei 110 schon schluss. weil mickymäuse im öffentlichen strassenverkehr verboten sind. also die zu tragen.
    kraft muss die sau haben sonst nix.
  16. Jeep42
    :achselzuck:verrücktAlso bei den vielen rechenwegen und geschwindigkeits orgien... fehlt mir irgendwie die frage....:grübel
    Also der temp fühler wird low-budget tuning sein, hatten wir schon....
    Achsübersetzung lässt sich ändern, üblicherweise auf 4.11:1 oder 4.56:1
    und das tachoritzel muss auch angepasst werden, das könnte man evtl sogar so ändern das er vmax 236 km/h anzeigt....:-)
  17. eGo
    eGo Newbie
    Edgar
    Hi Jeep42 !
    Altes Forum-Problem: wenn nicht spätesten nach dem dritten Beitrag der erst Beitrag abgearbeitet ist, wird das nix mehr!:traurig2 Is so!
    Aber das Thema Übersetzung gehe ich jetzt wirklich an - schnell von 80 auf 100!
    Edgar
  18. #18 Monochrom, 09.02.2011
    Monochrom
    Monochrom Master
    Alles braucht länger, als man erwartet.
    Sogar wenn man erwartet, dass es länger dauert,
    dauert es länger, als man erwartet.
    Audrey Hepburn
  19. eGo
    eGo Newbie
    Edgar
    Hauptsache man kann es erwarten, auch wenn es länger dauert als man erwartet!:daumen
  20. #20 Monochrom, 09.02.2011
    Monochrom
    Monochrom Master
    Genau - und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude!!
