Was für Schrauben (und woher) für Schultergurtbefestigung
Diskutiere Was für Schrauben (und woher) für Schultergurtbefestigung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Forum. Ich habe einen 92 YPs mit Euro Dreipunktgurt. Am Affen-Käfig ist die original verschiebbare Schultergurtumlenkung montiert. Welche...
  1. #1 Joyride, 19.06.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Hallo Forum.
    Welche Gewinde sind das (wohl oben und unten verschieden)?
    Und wer verkauft die?
    Leider ist mir die eine abgerissen und die andere hatte ich als Muster rausgeschraubt und verloren (andenkopfhauend)
    Danke!
    Bernd
  2. #2 Blattfederputzer, 20.06.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Dein Jeepdealer verkauft dir die allerdings zu horrenden Preisen :huch
    Alternativ kannste auch mal beim Zollshop gucken musste halt nur wissen was de brauchst.
  3. #3 kaihawaii, 20.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    ich habe welche aus einem opel omega vom schrott raus gedreht passen perfekt du kannst fast alle gurtschrauben nehmen wenn die länge paßt das gewinde scheint genormt zu sein wenn wir von der gleichen schraube sprechen die die den gurt hält ?
  4. #4 Reihensechser, 20.06.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Ich hab gerade mal nachgeschaut !
    Du meinst bestimmt die Torx Schrauben ?!
    Ich hab 4 Schrauben mit großen Kopf 7/8 UNF Gewinde
    Und 2 Schrauben mit kleineren Kopf mit M10
    Ich kann dir es nicht genau sagen welche jetzt wo am Überrollbügel drankommt da mein YJ zerlegt ist aber ich denke mal du kannst damit was anfangen !
  5. #5 Joyride, 21.06.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Ahh, stimmt, die auf meinem Schreibtisch ist eine M10.
    Die anderen könnten dann 7/16 UNF sein, 7/8 - d.h über 22mm Durchmesser - so groß ist kein Loch in meinem Rahmen ;-)
    Bernd
  6. #6 Reihensechser, 21.06.2013
    Reihensechser
    Ja da hast du vollkommen recht es war auch 7/16 UNF !!
    Da hab ich mich wohl verschrieben !
  7. Jeep42
    Nur zur info, Gurtschrauben sind bei den meisten Fahrzeugen UNF 7/16-20 :genau
    Selbst bei Deutschen Fahrzeugen !!!
  8. #8 Blattfederputzer, 22.06.2013
    Blattfederputzer
    Stephan
    Moin,
    habs gerade zufällig beim durchfliegen vom Eberle Katalog gesehen unter Restauration dort Schrauben und Muttern findest du alles was du brauchst Stück 6€
  9. #9 kaihawaii, 22.06.2013
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    sag ich doch ich hab welche vom schrott drin opel omega kosten zero
  10. #10 Joyride, 23.06.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Danke, hab da welche bestellt.
    Nachdem an der Schraube mein Leben hängt muss ich die bei dem Preis nicht gebraucht holen...
    Aber es sind, an dem Gurt Höhenverstellung am Käfig, wohl oben 7/16 und die untere M10 - kann das sein?
    Bernd
