was darf drauf ?
Diskutiere was darf drauf ? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; in meinem schein steht 15.1 : 29x11,5 - 15 LT 69Q 15.2 : 35x12,5 - 15 LT 104Q darf ich alles drauf machen was dazwischen ist ? z.B.31x10,5x15...
  1. #1 marlboroman, 30.10.2012
    marlboroman
    desweiteren steht im schein
    LM Rad American 10JX 15CH ET45 Radtyp AE058950
    was heisst das
    :achselzuck
  2. #2 SittingBull, 30.10.2012
    Nix dazwichen. Nur das was drinsteht
    Das andere ist die Felge. Schau nochmal ob ein minus vor der 45 ist
    Sonst ist spassig
  3. #3 marlboroman, 30.10.2012
    marlboroman
    na dann ist ja ein schöner müll eingetragen vorne 29er und hinten 35er,okay die sind auch druff aber stimmig ist was anderes
    und ein - ist vor den ET
  4. v8man
    Heiko,
    hast du eine 4x4 oder 4x2 antrieb?
    Wenn du eine 4x4 hast denn muss beide achse die gleicher größe haben.
    Wenn du eine andere Reifen größe haben will denn brauchst du eine Reifen freigabe von die Hersteller aber muss du die Hersteller erst die Felgen daten geben.. durchmesser, breite, Traglast und fahrzeug daten, Hersteller, model, Typ, power, 4x4 oder 4x2, achse gewicht, baujahr.
    und natürlich muss du sagen welche reifen du montieren will.
was darf drauf ?
