Was bedeutet "Backspaceing" ?
Diskutiere Was bedeutet "Backspaceing" ? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, da mein derzeitiger Z zur Trailerqueen befördert werden soll, mache ich mir gerade Gedanken über das Lifting mit allem was dazu...
  1. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Hallo Leute,
    da mein derzeitiger Z zur Trailerqueen befördert werden soll, mache ich mir gerade Gedanken über das Lifting mit allem was dazu gehört.
    Bei einer Fahrwerksbeschreibung aus den Staaten steht etwas, dass ich so nicht verstehe und hoffe deshalb hier auf Hilfe.
    Um eine bestimmte Reifengröße fahren zu können, wird ein 4"-Backspacing vorausgesetzt.
    Handelt es sich hierbei um die Einpresstiefe der Felgen??
    Falls ja, ist das dann "+" oder "-" und kann man dabei eine Spurverbreiterung (fahre 30mm je Seite und das ist ja schon geringfügig mehr als 1") anrechnen??
    Schon mal Danke für eure Antworten!
    Dirk
  2. v8man
    Hi Dirk,
    ja, Backspacing ist die ET. Wenn du eine Distanzscheibe montiert denn ist das denn berechnet so
    Beispiel: original ZG Felgen 7 x 16" ET 25.4 ( Minus )
    Zg Felgen ET 25.4 plus 30mm Spacer ist denn ET PLUS 4.6, heißt die Felgen / Reifen wer verschöben nach aussen.
  3. #3 SittingBull, 06.09.2015
  4. Borri
    Dirk
    Vielen Dank für die Infos!
    Dirk
  5. #5 Eagle Eye, 10.09.2015
    Backspacing ist doch, wenn du die Spacer wieder ausbaust :-)
