Warun korrodieren Batteriepole?
Diskutiere Warun korrodieren Batteriepole? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; warum passiert das (ok, ist ne chemische reaktion) und was kann man noch dagegen tun außer, wie ich das gemacht habe, polfett auftragen? [img] [IMG]
  1. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die Pole korrodieren besonders fleißig, wenn die Batterie gast.
    Ist die Laderegelung ok?
    Oder lädt das zu stark selbst bei voller Batterie?
    Hast du das Polfett auch so aufgetragen, dass es den Mini Spalt zwischen Pol und Gehäuse der Batterie dicht macht?
    Das verhindert zumindest Gas Austritt an dieser Stelle.
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    kannst du mir das mir der laderegelung näher erklären?
    was kann ich prüfen bzw. ändern, damit das passt?
    das polfett hab ich schlampig einfach auf den pol aufgetragen...:pfeiffen
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die gast wenn sie durch zu viel Ladung zu heiß wird.
    Das kann man durch Handauflegen zwar nicht heilen aber wenigstens feststellen.
    Das fett gehört an alle Metallteile dran die da sind.
    Nicht nur an die Pole.
  5. Troll
    Troll Lone Driver
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    und was kann man gegen das "zu viel Ladung" machen?
    ich hasse auto-elektrik...;-)
    @tom
    duch den großzügigen polfettauftrag hab ich bestimmt alle metallteile erwischt, das mit den vergoldetetn polklemmen behalte ich im kopf
  7. #7 Boomzilla, 01.01.2012
    Boomzilla
    Nico
    ich habe bei meiner Batterie, einer Banner Unibull, genau das selbe Problem.
    Allerdings ist mir dies erst in letzter Zeit aufgefallen. Hilft dieses Polfett dagegen?
    Gruß, Nico
  8. #8 krabbe00, 02.01.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    ausgasen tun die batterien immer etwas ( die eine mehr die andere weniger ) an den anschlußpolen.um das weitestgehend zu unterdrücken macht man an dem übergang ( anschlußpol/gehäuse) polfett dran.
    die ladespannung liegt bei ca. 14,5volt.
    sollte diese höher sein wird die batterie warm und gast noch mehr aus.
  9. #9 RubbelDieKatz, 02.01.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Schön , dass dieses Thema mal angesprochen wird.
    Wenn ich einen Kaltstart mache , geht bei mir die Ladespannung auf über 14V,
    ist also ein Strich rechts neben 14 , das sollte eig. nicht so sein richtig?
    Die Spannung fällt erst nach ca. 20km Fahrt und geht knapp unter 14V , wie es sein sollte.
  10. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die maximale Ladespannung liegt bei 14.4V. Das ist nach dem starten normal.
    Wenn die Batterie voll ist liegt die Erhaltungsladung bei 13.8V.
  11. #11 Eagle Eye, 02.01.2012
    in diesem zusammenhang noch eins:
    die polklemmen nicht draufkloppen,
    wenn sie nicht auf anhieb drüberflutschen.
    dadurch kommt es auch häufig dazu,
    dass es an der stelle besonders gern ausgast.
    weil man dann nämlich auf den pol schlägt.
    das mögen die nicht wirklich
  12. #12 Merten ZJ, 02.01.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Das kommt daher, weil die Belastung beim Start, vorallem Kaltstart für die Batterie beinahe einem Kurzschluss gleicht, durch den hohen Anlasserstrom. Nach dieser Belastung lädt die LiMa dann kurz volle Kanne, weil die Batterie in kurz die Knie gegangen ist und das ausgeglichen wird.
    Wenn es bei dir länger dauert, dass die Ladespannung runter geht, kanns sein das deine Batterie schon bisschen älter ist.
Thema: Warun korrodieren Batteriepole?
  1. was wenn batteriepoole korrodieren
  2. batteriepole koridiert
  3. batteriepole korrodiert
  4. Polfett
