Warnleuchte Wasser im Sprit
Diskutiere Warnleuchte Wasser im Sprit im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Gestern hat beim WJ oben links im Armaturenbrett ein rotes Warnlicht mit Ton aufgeleuchtet. Sah aus wie eine Tanksäule (Sprit war noch drin) und...
  1. #1 Thierry, 01.05.2012
    Sah aus wie eine Tanksäule (Sprit war noch drin) und bedeutet laut Web Wasser im Sprit.
    Hatte das schon jemand?
    Muss ich da was tun :achselzuck
  2. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ....wechsel den DIESELFILTER
    Griß Jürgen
  3. #3 Rhino3006, 04.06.2012
    Rhino3006
    Rhino3006 Jeeper
    Und wenn das mit dem Dieselfilterwechsel nichts gebracht hat (wie bei meinem), dann muss der Sensor, der unten am Filter nach dem Wasser schaut, getauscht werden .. das hat dann bei meinem gefruchtet. Wenn man das gleich gewusst hätte.. :achselzuck
  4. Papa
    Papa Guest
    Ich habe seit dem letzten Besuch im Bösen-Wolf das gleiche
    Problem bei meinem JK.
    Geht aber immer wieder aus.
    Überprüf mal den Dieselfilter ob der eine Ablassschraube hat.
    Ansonsten prüf noch mal die Kabel die zum Dieselfilter gehen,
    vielleicht ist ja eins ab.
    Es kann auch sein, dass du durch Kondensation Wasser im Tank oder Filter hast.
    Da Wasser schwerer ist als Diesel setzt sich dies unten ab, hierzu musst du die Schraube am Tank öffnen oder Filter abschrauben.
  5. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hallo Peter...
    lass mal den Kabelbaum im Bereich der Spritzwand checken... bei meinem NITRO ( Dodge ) war der angescheuert.... daraufhin ging die "WASSER IM DIESEL" Lampe öfters an..
    Gruß Jürgen
  6. #6 Thierry, 07.06.2012
    Ich hab den Dieselfilter getauscht.
    Jetzt passt es wieder
Thema: Warnleuchte Wasser im Sprit
  1. jeep Cherokee rote tabkanzeige
  2. jeep grand cheeroki wg symbole amaturentafel
  3. jeep grand cherokee wj rote tank lampe
  4. zapfsäule mit 3 tropfen,
  5. jeep grand cherokee warnleuchten,
  6. jeep wj wg Wasser www.jeep-community.de,
  7. tanksäule 3 Tropfen ,
  8. rote lampe tankanzeige jeep,
  9. anzeige wasser im tank jeep grand cherokee,
  10. jeep wrangler zapsäule drei tropfen,
  11. wasser im dieselfilter grand cherokee wj wg,
  12. tanksäule mit tropfen,
  13. warnleuchte tanksäule mit tropfen,
  14. warnleuchte jeep grand cherokee wj,
  15. display jeep zapfsäule,
  16. wrangler wasser im kraftstofffilter,
  17. jeep grand cherokee warnlampe diesel
