Warnleuchte Airbag
Diskutiere Warnleuchte Airbag im Grand Cherokee Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo Leute. Ich habe einen Grand 2,7 crd. Wenn ich die Zündung einschalte leuchten ja normal alle Kontrollleuchten. Wenn der Motor gestartet wird...
  1. #1 Jeepschweiz, 05.06.2023
    Jeepschweiz
    Jeepschweiz Newbie
    Renè
    Hallo Leute. Ich habe einen Grand 2,7 crd. Wenn ich die Zündung einschalte leuchten ja normal alle Kontrollleuchten. Wenn der Motor gestartet wird erlöschen sie. Normal... Bei meinem leuchten dann aber der Gurt und das Airbag wieder auf. Weiss bitte jemand wie man dies beheben kann?
    Besten Dank für Eure Hilfe
  2. #2 jeeptom, 05.06.2023
    Die Kontrollleuchten zeigen einen Fehler im Airbag System an.
    Um welchen Fehler es sich handelt und was die anschließende Reparatur umfasst,
    lässt sich erstmal nur mit dem Abfragen des Fehlerspeichers beantworten.
    Und das sollte dann eine Fachwerkstatt durchführen.
  3. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Sofern das Airbag-Steuergerät okay ist und es nicht an den Drehzahlsensoren bzw. dessen Steckverbindungen und/oder Verkabelung liegt, könnte möglicherweise der Wickelschleifring am Lenkstock defekt sein.
    Letzterer sorgt oftmals für Fehlermeldungen i.V.m. dem Airbag.
    Nur so eine spontane Idee…
    Mik
Warnleuchte Airbag
