vtg
Diskutiere vtg im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; habe ein problem mit meinem vtg.hat jetzt dauer allrad,schalthebel lässt sich ohne wiederstand hin und herschalten,gesänge bewegt sich,aber...
  1. #1 xjdriver, 25.02.2013
    xjdriver
    xjdriver Newbie
    maik
    habe ein problem mit meinem vtg.hat jetzt dauer allrad,schalthebel lässt sich ohne wiederstand hin und herschalten,gesänge bewegt sich,aber schaltet nicht.xj 4,0 l bj.88.hat jemand eine ahnung was es sein kann?mfg maik:achselzuck
  2. GCZJST
    Jannik
    Versuche mal einige Lastwechsel, wenn du auf 2WD zurückgeschaltet hast.
    Also Rückwärts und Vorwärts fahren.
    Kann nach langer Zeit auf einer Schaltstufe ein wenig mühsam sein, das VTG wieder zum schalten zu bewegen.
  3. #3 SittingBull, 25.02.2013
    Ohne Widerstand??? :grübel
    Dann schau mal, ob das Schaltgestänge überhaupt noch mit dem VTG verbunden ist :-)
    ansonsten s.o.
  4. LCG
    wie Ron schon geschriegen hat: Ohne widerstand ist seeeehr verdächtig!
    Üblicherweise merkt man die einzelnen Schaltstufen recht deutlich.
    Evtl. ist die Klemmschraube locker oder weg.
  5. #5 xjdriver, 09.03.2013
    xjdriver
    xjdriver Newbie
    maik
    schraube vom gestänge am vtg locker,schaltet wieder muss nur eingestellt werden.das ist garnicht so einfach,die richtigen gänge zu finden.:grübel
vtg
