VTG - Welches Öl?
Diskutiere VTG - Welches Öl? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Es gibt da ein spezielles Öl von Mopar (05016796AC) für das NV249 - ich habe aber bei, ich glaube es war, morris4x4center gelesen, daß da...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Es gibt da ein spezielles Öl von Mopar (05016796AC) für das NV249 - ich habe aber bei, ich glaube es war, morris4x4center gelesen, daß da ATF+4 rein kommt. Ist das Eine richtig wie das Andere?
    Und, ehe ich es wieder vergesse :pfeiffen , wieviel muß man von dem Zeug haben, wenn man das Öl wechselt?
  2. #2 HannesZJ, 05.02.2019
    HannesZJ
    HannesZJ Member
    Hannes
    Laut Anleitung reicht ATF+4 , ist wenn ich es noch richtig im Kopf habe knapp über 1L.
    Wichtig: erst die Füllschraube öffnen! Wenn die nicht aufgehen sollte und das Öl schon abgelassen ist, wird es blöd...
    Gruß Hannes
    jomaot gefällt das.
  3. jomaot
    jomaot Newbie
    Du brauchst laut Handbuch 1,18 Liter - eine 1l Flasche reicht also nicht..
    Jochen
  4. #4 mikesch1960, 07.02.2019
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Jauch beide Schrauben nen Tag davor mit wirklichem Rostlöser ein - dann gehen die auch auf. Einfüllen, bis es wieder raus läuft, ATF4.
VTG - Welches Öl?
