VTG undicht
Diskutiere VTG undicht im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Aus meinem VTG tropft das Öl raus, könnte das Set die Lösung sein? 249EMASKIT Reparatur Kit NP249 für Jeep Grand Cherokee (ZJ/ZG) - 5.2 L...
  1. #1 Killerkeks, 07.11.2020
    Killerkeks
    Killerkeks Member
    Tobias
  2. #2 Killerkeks, 07.11.2020
    Killerkeks
    Killerkeks Member
    Tobias
  3. #3 jeeptom, 07.11.2020
  4. #4 Killerkeks, 07.11.2020
    Killerkeks
    Killerkeks Member
    Tobias
    es scheint vorne an der Welle rauszukommen.
  5. #5 Killerkeks, 08.11.2020
    Killerkeks
    Killerkeks Member
    Tobias
    Das mit Signatur scheint nicht zu klappen, hab nen 1995er pre 4.0 Limited, alles original und Europa-Modell.
  6. #6 jeeptom, 09.11.2020
    Dann scheint vielleicht der Simmerring der Welle undicht zu sein.
    Deswegen muss man aber kein VTG komplett überholen.
    Wenn sonst alles okay ist.
    Kardanwelle vorne ausbauen.
    Flansch ausbauen. Eventuell muss dazu auch das Wählhebelgestänge gelöst werden.
    Simmerring mit geeignetem Werkzeug ziehen und neuen Siri einbauen.
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Anzugsmoment vom Kardanflansch 125 - 175Nm
    Ölstand prüfen/ergänzen oder gleich einen Ölwechsel vornehmen.
VTG undicht
