VTG tauschen
Diskutiere VTG tauschen im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, kann ich das VTG aus meinem YJ mit den folgenden Daten auf dem Typenschild : Model 231 J, ASS'Y NO 5300 8212, Serial NO 2 25 91 2, Ratio...
  1. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    Ratio 272 gegen das VTG mit den Daten auf dem Bild tauschen
    Danke für die Hilfe!
  2. #2 grimaldur, 25.05.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    normalerweise ja.
    einzig die frage wieviel "spline" die eingangswelle hat ist wichtig.
    (also da wo das getriebe dran ist)
    sind da 21 oder 23?
    damit es plug and play passt muß es gleich sein.
    hat deiner 23 und der da 21 dann geht das auch.
    du mußt nur die welle von deinem in dem da einbauen.
    geht ganz leicht.
    ich kenne einen TJ der mit einen 242vtg (mit fulltime aus einem XJ bj 90) fährt.
    da mußte der umbau gemacht werden.
  3. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    als atg ist das AX15 drin
  4. #4 grimaldur, 25.05.2010
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ja. spielt aber keine rolle
VTG tauschen
