VTG Absenkung
Diskutiere VTG Absenkung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Männer hatte mir ein Fahrwerk einbauen lassen ,danach ein rubbeln ab 60km/h also Getriebeabsenkung, macht die Werkstatt gratis weil es ja...
  1. #1 Erdschi, 31.03.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin Männer
    also Getriebeabsenkung, macht die Werkstatt gratis weil es ja vorher vernünftig lief ,nur Material bezahlen . Soweit so gut !
    Erst dauert es 2Wochen weil das Absenkungskit nicht kommt ,dann gingen die Bolzen nicht raus und sind abgerissen ,hat dann neue Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten . Fahrverhalten war wieder gut .
    Heute hab ich mir die Sache mal genauer betrachtet . Die nachgerüsteten Bolzen sind M12 Feingewinde als Distanzstücke sind da Flacheisen 4x4cm 5mm stark ,und das Schärfste auf der Fahrerseite ist der mittlere Bolzen handfest da das Gewinde hin ist. Das für ne Markenoffene Werkstatt " Wir können Alles ,aber nix richtig" mit denen bin ich fertig.
    Wenn Du willst das was richtig gemacht wird ,mach es selber .
  2. #2 Erdschi, 31.03.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    jetzt mal paar Details von Euch
    1.wie weit wird mit den Hülsen vom Kit abgesenkt?
    2.sind die original Bolzen zöllig ca M16?
    3.in der Platte sind auch Gewinde ,ist das so ?
    4.kann ich die Platte wegschrauben um die Gewinde im Rahmen wieder instandzusetzen?
  3. #3 Sarge von Terror, 31.03.2017
    Sarge von Terror
    Sarge von Terror Jeeper
    Alter, Pfusch vom feinsten, die würde ich glatt verklagen...
    Gibt verschiedene Kits, ich hab eins um 1,5 Zoll.
    Ja, original ist Zoll, Gewundegrösse weiß ich nicht.
    Nein, in der Platte sind keine Gewinde, warum auch.
    Platte kannst Du wegnehmen. Dazu Wagenheber vorn an der GetriebeGlocke ansetzen.
    Die Gewinde sind nicht einfach in dem Rahmen geschnitten, von innen im Rahmen sind Muttern/Gewindeplatten befestigt. Die müsstest Du erstmal austauschen, denke ich...
  4. #4 Erdschi, 01.04.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    ich habe in der Platte Gewinde drinn ,werde morgen mal die Platte abnehmen um zu sehen was die da gemacht haben.
    vielleicht haben die ja die die original Bolzen glatt amRahmen abgeflext und kleiner aufgebohrt und neue Gewinde geschnitten.
    Kann mir auch nicht vorstellen das alle 6 Bolzen abgerissen sind beim abbauen
  5. #5 Sarge von Terror, 01.04.2017
    Sarge von Terror
    So dumm ist kein Handwerker. Schrauben sind eigentlich immer härter, als das drumherum...
    Geh mal auf Entdeckungsreise und berichte!
  6. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Moin
    eine Möglichkeit wäre es noch die lockere Schraube abzuschneiden oder gleich eine passende Gewindestange einzudrehen und einzuschweisen.
    Dann hast eben einen Stehbolzen im Rahmen.
    Gruß Tom
  7. #7 dirk_aus_md, 01.04.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Da sind Gewindebuchsen eingeschweißt (rechts auf dem Foto)
    Ich glaube das is 1/2 Zoll. Ich wollte erst M12 Gewinde schneiden (oder wars M14:grübel, ) hab dann aber auch M16 genommen.
    Ist jetzt wahrscheinlich total überdimensioniert.
    Hab auch schon Rahmen gesehen, da war der Obergurt durchbohrt und oben auf dem Rahmen ne Mutter.
  8. #8 Eagle Eye, 01.04.2017
    Kleiner aufbohren?
  9. #9 Sarge von Terror, 01.04.2017
    Sarge von Terror
    Ich denke er meint, dass die in den abgeflexten Bolzen ne kleineres Gewinde geschnitten haben.
  10. #10 Erdschi, 01.04.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Hi
    hab die Platte abgenommen ,sind keine Gewinde drinn ,da lag ne fette Mutter drinn rundgeschliffen hat von der Höhe wohl nicht gereicht darum noch mal das Stück Fachstahl . Könnte kotzen aber die haben das Fahrwerk eingebaut mit vermessen und TÜV Eintragung und es war noch sau kalt draußen ,sonst hätte ich es selber machen können.
    Möchte nur mal sehen wie die löcher original sind.Hab Fotos gemacht,aber wie krieg ich die hier rein.
  11. #11 Erdschi, 02.04.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin
    welche Größe haben denn die original Schrauben ,ist das auch Feingewinde
  12. #12 thomas.d., 02.04.2017
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Eine Gewindelehre für nen paar Euro könnte jetzt und in Zukunft verbindlich Auskunft geben.
    http://www.ebay.de/bhp/gewindelehre
    Es muss nämlich nicht unbedingt eine metrische Gewindesteigung sein, möglich wäre auch Whitworth über die man dann fälschlicherweise eine metrische Mutter würgt. Passt auch........aber nur einmalig.
    Vielleicht mal über so eine Anschaffung nachdenken, hilft zwar im Moment nicht weiter......
    Gruß Thomas
  13. #13 Blattfederputzer, 02.04.2017
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Am Jeep gibt es nur UNF und UNC ersteres ist fein 2teres Grobgewinde.
    Metriscch ist da genau gar nichts ab und an passt mal was metrisches aber entweder nicht lange oder für immer weil beim reinwürgen neu geformt wurde:tee
    Und ja es könne sehr wohl alle Schrauben fest gegammelt gewesen sein wenn da seit 10-15 Jahren niemand mehr dran war, deswegen sprüht man gr0ßzügig WD 40 oder anderes Kriechöl.
    Die Originalschrauben sitzen in eingeschweißten bzw gebuckelten viereckigen Muttern die sich nach Jahren des Zerfalls gerne losreißen.
    Dann hilft nur aufschneiden neu machen aber dann sollte man vorher den Rahmen checken weil der es dann auch hinter sich haben könnte.
  14. LCG
    siehe hier:
    ist ein 99er TJ:traurig2
  15. #15 Erdschi, 03.04.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Hi
    hab gedacht das die jetzt eingebauten Bolzen M12-M14 sind, habe jetzt einen M16 Gewindebohrer gefunden der kommt von der Größe hin (metrisch)
    Frage was ist da original drinn Ammimaß was dem Metrischen nahekommt damit ich mir das mal vorstellen kann.
  16. LCG
    original sind es Gewinde 1/2 inch UNC
Thema: VTG Absenkung
  1. jeep verteilergetriebe absenkung
