Vorne Radlager wechseln
Diskutiere Vorne Radlager wechseln im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Gibts hier irgendwo ne Anleitung wie man beim 93er GC die vorderen Radlager wechselt?
  1. #1 Monstertruck, 11.11.2014
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
  2. Hede
    Hede Master
    Rad runter, Bremssattel runter, Scheibe runter. Die 3 13er Vielzahnschrauben auf Rückseite lösen, ein paar mm rausdrehen, alte Nuss auf die Schrauben, einige Schläge auf die Nuss. Damit sollte sich die Radnabe vom Träger lösen.
    Gruß Hede
  3. #3 Monstertruck, 11.11.2014
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Was ist mit der Antriebswelle? Reicht es die Mutter einfach abzuschrauben?
  4. Hede
    Hede Master
    Ja, hatte ich ganz vergessen. Am besten löst Du die 36er Mutter vor dem abnehmen der Bremsscheibe. Mit einem stabilen Schraubendreher kannst Du die Welle gegenhalten.
  5. #5 Monstertruck, 11.11.2014
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Na dann will morgen mal mein Glück versuchen. Danke.
  6. Hede
    Hede Master
    Besorge Dir eine hohle Metallstange als Verlängerung. Die 36er sitzt gut fest.
    Was super als Schraubenlöser funktioniert: Metaflux Torsionsspray.
    Gruß Hede
  7. #7 Monstertruck, 13.11.2014
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Einbau ist total easy. Hab die Lenkstange abgemacht, so konnte ich die unteren beiden Vielzahnschrauben mit den Schlagschrauber lösen. Für die Obere mußte ich 3 lange Verlängerungen in einander stecken so das ich mit dem Schlagschrauber hinter der Kardanwelle war. Geht super.
Thema: Vorne Radlager wechseln
  1. radlager Wechsel jeep wh
  2. jeep wj vordere radlager wechseln
  3. jeep grand cherokee wj schraube radlager wechseln
  4. jeep cherokee kJ radlager tauschen,
  5. jeep cherokee kj radlager vorne tauschen,
  6. radlager jeep wechseln,
  7. grand cherokee radlager vorne wechseln,
  8. jeep compass abs sensor wechseln
