Vordere Kardanwelle streift am Auspuff
Diskutiere Vordere Kardanwelle streift am Auspuff im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Community, Ich habe bei meinem YJ 92, 2,5l. folgendes Problem: Seit neuestem streift gelgentlich die vordere Kardanwelle am Auspuff...
  1. #1 Joghurt80, 25.06.2015
    Joghurt80
    Joghurt80 Newbie
    Jochen
    Hallo Community,
    Seit neuestem streift gelgentlich die vordere Kardanwelle am Auspuff (Sammelrohr). Die schleifspuren an der Welle sind deutlich zu sehen. Inzwischen ist auch eins der Auswuchgewicht an der Welle an der Stelle stark abgeschliffen.
    Sowohl die Welle selbst als auch der Auspuff sind aber fest, wackeln nicht, alle Halterungen sind korrekt und fest.
    Es scheint fast so, als sei der Abstand zwischen Welle und Auspuff von Werk aus so gering.
    Hab das Gefühl, als sei irgendetwas (Motor, Achse, Getriebe) "verrutscht".
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich bei der Fehlersuche ansetzen kann?
    Kann mir jemand von einem gleichen Modell den normalen Abstand zwischen Rohr und Welle in etwa nachmesse?
    Vielen Dank schonmal!
  2. #2 bagmaster, 25.06.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Schau dir mal deine Motorlager an. Der ganze Antriebstrang liegt ja nur auf drei Punkten auf.
  3. #3 ollygpunkt, 25.06.2015
    ollygpunkt
    Oliver
    wie hoch ist er gelegt? fährste Gelände? Panhard IO?
    Passiert immer wieder bei Verschränkung (links rein rechts raus mit dem Rad)
    auf Dauer hilft nur Auspuff umlegen...
    ist beim 4.0 einfacher da gibt es Lösungen vom TJ 97-99
    auf Dauer wird das Hosenrohr bzw.darüber der Krümmer mit der Verschraubung stark beansprucht...Risse- Lösen etc.
  4. LCG
    Motorlager
  5. #5 Eagle Eye, 25.06.2015
    ich tippe ebenfalls auf eine höherlegung und fahren
    ohne vorderen stabi
    aber lassen wir ihn doch erst einmal antworten.
