vordere Kardanwelle ist Schrott
Diskutiere vordere Kardanwelle ist Schrott im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; moin, auf dem heimweg von peckfitz meinte der tj er müsste es krachen lassen um direkt darauf komplett vibrieren zu können :motz ok kumpel hat...
  1. #1 der Öli, 18.02.2014
    ok kumpel hat uns dann samt auto nach hause geholt - nachdem ich dann gestern rausgefunden habe das es das doppelgelenk (kugelgelenk) der vorderen kardanwelle gehimmelt hat, :traurig2
    habe ich dann heute das gelenk selbst zerlegt und feststellen müssen das der zapfen der in das kugelgelenk geht von der kardanwelle abgerissen ist und somit die kardanwelle nun komplett schrott ist :traurig2
    mein problem ist es jetzt eine neue zu finden
    kann mir eventuell jemand sagen ob die vom 2,4er oder irgend ein anderen zB xj yj passt :achselzuck
  2. #2 Frankenpower, 18.02.2014
    Frankenpower
    Frankenpower Jeeper
    http://www.gknservice.com/de/nutzfahrzeuge/standorte.html
    Hallo Dani,
    Versuch mal bei GKN die haben einen Reparaturservice für Kardanwellen.
    Habe schon öfters welche Reparieren lassen.
    Haben sogar eine 24 std. Notdienst.
    Du bekommst deineWelle nach 48 Std. Überholt wieder
  3. #3 der Öli, 18.02.2014
    das hört sich schon mal gut an - wobei ich nicht glaube das man das wieder reparieren kann - ok eventuell nen komplett neues doppelgelenk anschweissen :grübel
  4. #4 Frankenpower, 18.02.2014
    Frankenpower
    Frankenpower Jeeper
    Ruf einfach an die haben einen 24 Stundenservice und sagen Dir auch wo du die Welle
    hinschicken sollst
    0800 1656500
  5. #5 bagmaster, 18.02.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Na da bin ich mal gespannt was GKN sagt. Mit den Wellen ohne Rundflansche tun sich die deutschen Kardanfuzzis immer recht schwer.
    Ich hatte mal bei Elbe angerufen, bei dem genannten Preis bin ich fast umgefallen.
  6. #6 Eagle Eye, 19.02.2014
    wie sieht denn das ganz aus,
    wenn du sie komplett zerlegst ??
    also das KG im rechten teil
    auch heraus nimmst.
  7. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    :unten
  8. #8 der Öli, 19.02.2014
    :daumen
    Der kleine zapfen mit der feder auf dem letzten Bild gehört eigentlich fest an die kardanwelle
  9. #9 SittingBull, 19.02.2014
    Reparatur wird sich nicht lohnen. Schau nach einer gebrauchten Welle.
  10. #10 Eagle Eye, 19.02.2014
    ok, hatte so eine noch nie zerlegt.
    ich war nur etwas überrascht,
    da sie auf den bildern nicht so aussah,
    als wären alle klammern und KG draussen.
    also, sie sah für mich nicht komplett zerlegt aus.
    ansonsten sehe ich das wie der RON,
    gebrauchte kaufen und gut.
  11. #11 bagmaster, 19.02.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ne gebrauchte ist immer so eine Sache, da der Zustand unbekannt ist und die Längen fast alle Unterschiedlich sind.
    Eine alte Welle überholen sind 110€ (3KG´s + CV Gelenk) an Material.
    Bei dir käme noch der Einschweissyoke und die Arbeitskosten vom Kardanwellenfuzzi dazu. Geschätzt nochmal 100-150€.
    Meiner Ansicht nach rechnet sich das nicht.
    Eine neue Maßwelle kostet bei Tom Woods oder Curtis Tatton 299USD + Fracht und Einfuhrabgaben.
  12. #12 SittingBull, 19.02.2014
    oder gleich in die vollen greifen
    ebay
  13. #13 der Öli, 19.02.2014
    Ich denke mal in diese richtung wird es auch gehen (hab ja auch schon Angebote hier aus der Com )
    Die habe ich auch schon gesehen nur weiss ich da wieder nicht ob die richtig passt :nachdenklich
  14. #14 Eagle Eye, 19.02.2014
    dann würde ich eher auf diese doppel-KG sache verzichten.
    vorne ist das doch eh nicht nötig vom knickwinkel
    oder täuscht das ??
  15. #15 der Öli, 19.02.2014
    Was ist denn der einschweissyoke ???
  16. #16 Eagle Eye, 19.02.2014
    das wird der zipfel sein,
    der dir abgerissen ist
  17. #17 der Öli, 19.02.2014
    Den kann man neu einschweissen ??? :nachdenklich
  18. #18 bagmaster, 19.02.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
  19. #19 bagmaster, 19.02.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
  20. #20 der Öli, 19.02.2014
    hmmm wieder mal nur von übern grossen teich :traurig2
