vordere Kardanwelle / Doppellager / Kreuzgelenke
Diskutiere vordere Kardanwelle / Doppellager / Kreuzgelenke im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Bei meinem 05er Rubicon (Schalter) treten im Bereich der vorderen Kardanwelle im Fahrbetrieb "surrende", gleichmäßige Geräusche auf. Tachostand...
  1. #1 Caravanic, 24.09.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Tachostand knapp 50TKM, org. Kreuzgelenke verbaut aber beim Getriebeausgang ist ein Doppelgelenk.
    - Sind die Kreuzgelenke der vorderen Kardanwelle beim Rubicon gleich wie beim "normalen" 4.0L? - Wo bekomme ich in Deutschland abschmierbare KG für die vordere Kardanwelle?
    - kann das surrende Geräusch aus diesem Doppellager kommen (Ausgleichskugel)? - wie kann ich diese Ausgleichskugel abschmieren oder woher bekomme ich in Deutschland ein abschmierbares Doppelgelenk wie dieses hier her http://www.actionmachineinc.com/211355X.aspx ?
    Danke für Eure Hilfe
  2. #2 bagmaster, 24.09.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Versuche es mal bei
    4x4garage.de oder bei rup-parts.de
    einer von beiden wird dir sicherlich helfen können.
    Die Kreuzgelenke sind ja normale 1310er, die gibts ja fast an jeder Ecke.
  3. #3 trudelpups, 24.09.2012
    Rup parts :genau
  4. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Falsch sind keine normalen wie bei anderen TJs
    Hier die Bezeichnungen der Kreuzgelenke beim Rubicon.
    2003-2006 Rubicon Models
    Front DS @ Pinion: 5-212x / 5-793x
    Front DS @ CV/T-Case: 5-213x / 5-790x
    Rear DS @ T-Case & Pinion: 5-3147x / 5-795x
    Axle U-Joint: 5-760x
    DS= Dana Spicer
    Mfg Holti
  5. #5 Eagle Eye, 24.09.2012
    ich hätte jetzt vermutet, DS = driving shaft
  6. #6 bagmaster, 24.09.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Stimmt !!
    Heute Mittag konnte ich nicht in die E-fiche schauen.
  7. #7 trudelpups, 24.09.2012
    Bekommt man trotzdem beim Will.
  8. #8 Caravanic, 25.09.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Vielen Dank für Eure Antworten :daumen An jeder Ecke stehen bei mir nur Tannen und Fichten rum :grübel :-)
    Ich hab eine Mail an Will geschickt, denke das Problem ist für ihn nicht neu. Wenn alles klappt soll das abschmierbare Kugelgelenk rein ud auch gleich noch alle Kreuzgelenke gegen abschmierbare getauscht werden ... wenn ich die Kardanwelle schon ausbauen muss, dann mache ich gleich alles :genau
Thema: vordere Kardanwelle / Doppellager / Kreuzgelenke
  1. jeep rubicon ausbau kreuzgelenk
