Vordere Kardan überall gleichlang?
Diskutiere Vordere Kardan überall gleichlang? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Wollte wissen ob die vorderen Karanwellen bei den TJs egal welches Baujahr und Schalter oer Automat gleichlang sind?
  1. #1 firstTJ, 09.09.2013
    firstTJ
    firstTJ Guest
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Zumindest gibt es verschiedene Teilenummern je nach Motor Getriebe.
  3. #3 Caravanic, 09.09.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Sollte sich ja übers Schiebestück ausgleichen, dran denken dass es unterschiedliche Kreuzgelenke gibt!
  4. #4 bagmaster, 09.09.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Vergiss das mit dem Ausgleich über's Schiebestück, die sind je nach Getriebe unterschiedlich lang und der Rubi hat andere Gelenke. Das muss so und da macht man auch keine Experimente. Je nach Art von FW und Lifthöhe empfiehlt sich wenn eine neue fällig ist, eine Maßanfertigung.
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das schiebestück gleicht nur minimal aus.
    Je nach Motor Getriebe sind die kardans eingefahren ab etwa 35" bis über 40" lang.
