Vorderachse zu weit hinten ???
Diskutiere Vorderachse zu weit hinten ??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Zusammen Immer wieder sehe ich Bilder von YP'sen bei welchen es aussieht als ob die Vorderachse nach einer Fahrwerkshöherlegung nach...
  1. Tom01
    Tom01 Jeeper
    Moin Zusammen
    Vorderachse nach einer Fahrwerkshöherlegung nach hinten gerutscht ist.
    So auch an meinem YP's, gibts denn eine Möglichkeit die Achse wieder in
    "den Mittelpunkt" zu setzen ?
    Gruß und danke schon mal
      Dateigröße:
      82,1 KB
      Aufrufe:
      379
  2. #2 bagmaster, 26.11.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Da must du auf Shackle Reverse gehen.
  3. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Vielen Dank für die rasche Antwort.
    hier im Forum bzw. auch beim "Gockel" finde ich nicht viel über das Thema
    in "deutsch".
    Hat denn einer von Euch schon so ein Kit in seinem YP's verbaut in Zusammenhang mit 2,5" Blattfedern.
    Oder kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen.
    Gruß und Danke schon mal
  4. #4 bagmaster, 26.11.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Da wirst du im Jeepforum.com mehr finden. Ansonsten wirst du bei den üblichen wie Terraflex, Skyjacker, Rubicon Express sicherlich einen Treffer landen.
  5. #5 Eagle Eye, 27.11.2013
    hallo TOM.
    ich hoffe, du findest eine lösung.
    wobei ich den aufwand für das bißchen optik
    unverhältnismäßig finde.
    beeinträchtigungen hast du auf jeden fall keine
  6. #6 trudelpups, 27.11.2013
    Das dürfte in deinem Fall wohl kaum an den Federn liegen, schau dir mal dein Bild an.
    Die Federschäkel stehen ja total falsch und werden dir bei der geringsten Verschränkung nach hinten umschlagen.
    Die sehen mir wie selbstgebastelte verlängerte aus,mit originalen wird das wieder besser.
  7. #7 SittingBull, 27.11.2013
    hmm das sind doch keine 2,5" Federn auf dem Bild.
    Sieht mir stark nach ausgefedert aus.
  8. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Servus Zusammen
    stimmt schon das ist der ausgefederte Zustand.
    Aber auch bei anderen Fahrzeugen ( eingefederter Zustand ) ist dieser
    Zustand zu sehen.
    @ Eagle Eye
    ...Du hast recht der Aufwand dafür ist mir viel zu groß, es bleibt ja nicht nur bei der Achse, Kardanwelle und einiges mehr ist zu bedenken.
    ich werde es so belassen.
    Vielen Dank an Alle für Eure Antworten.
    Grüße aus dem Allgäu
  9. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Bekommt man das überhaupt eingetragen, soviel ich weiss ist das nicht möglich :nachdenklich
  10. #10 bagmaster, 27.11.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Das war nicht die Fragestellung.
  11. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Ich finde schon, dass wenn nicht eintragungsfähige Vorschläge kommen sollte man das erwähnen, daher die Frage.
