Vorderachsdifferential verspannt bei links eingeschlagenen Rädern
Diskutiere Vorderachsdifferential verspannt bei links eingeschlagenen Rädern im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo mal ne frage zu meinem 2,7 crd wj,wg bei Fahrten in der Tiefgarage links quietschen meine Reifen und verspannt die Vorderachse kann es sein...
  1. #1 Bullijan, 05.09.2016
    Bullijan
    Bullijan Newbie
    Jan
    Hallo mal ne frage zu meinem 2,7 crd wj,wg bei Fahrten in der Tiefgarage links quietschen meine Reifen und verspannt die Vorderachse kann es sein das der differntialkorb mit vario lock kaputt sind
  2. #2 Eagle Eye, 05.09.2016
    evtl. hilft ein wechsel der achsöle kurzfristig weiter.
    zusatz nicht vergessen
  3. monk
    monk Member
    Holger
    Ich hatte das auch kurz nach dem Kauf bei meinem bemerkt. War aber egal ob rechts oder links um die Ecke, es radierte immer etwas. Vor meiner Hofeinfahrt, die ziemlich schmal ist, hatte ich schon etwas schwarzen Abrieb auf der Straße.
    Nach dem Wechsel der Diff Öle und der richtigen Menge FM war es dann vorbei. Ich hatte nach dem Wechsel auf einem Schotterplatz mal ein paar Achten gefahren, so 20-30. :pfeiffen
    Danach war es dann weg.
  4. #4 Bullijan, 05.09.2016
    Bullijan
    Bullijan Newbie
    Jan
    Hallo Danke für die Antworten wieviel fm ist die richtige Menge
  5. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    vorn 1 Flasche hinten 2...
    Nimm den von Mopar...
    Gruß Hendrik
  6. monk
    monk Member
    Holger
  7. monk
    monk Member
    Holger
  8. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
  9. monk
    monk Member
    Holger
    Das Titan kannst aber ruhig nehmen, in der Empfehlung steht ja auch "CHRYSLER MS-8985" und dass ist das Mopar Öl.
  10. #10 Bullijan, 05.09.2016
    Bullijan
    Bullijan Newbie
    Jan
    Danke weder ich erst ausprobieren bevor ich für 1000 euronen den dif Korb wechsel
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wenn du ihn nicht selbst wechseln kannst lege nochmal gute 700€ drauf !
    Gesendet vom Siemens C25
  12. #12 Bullijan, 19.09.2016
    Bullijan
    Bullijan Newbie
    Jan
    Hallo nur zur Info haben Differential Öl + Zusatz und Antriebsgelenke getauscht jetzt ist es weg danke euch. Mfg Jan
  13. #13 angelone, 19.09.2016
    angelone
    angelone Jeeper
    und es hilft bei ato24 den rabattcode "jeepcommunity" einzugeben :)
