von 120 auf 80 runter gebrems worden
Diskutiere von 120 auf 80 runter gebrems worden im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; nur gut das ich garantie hab ...:yippieh mir ist am montag folgendes pasiert .... auf der bahn ... bei 120 hat mein neugemachtes atg 46re...
  1. #1 bezwinger, 03.04.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    mir ist am montag folgendes pasiert .... auf der bahn ... bei 120 hat mein neugemachtes atg 46re einfach runtergeschaltet ... ein aufheulen vom motor war die folge und ein plötzliches abbremsen dann . von 2000 u/min ...auf cirka 5000 u/min ... nur gut das ich die hand immer am hebel hab so das ich gleich auf N drücken konnte ... und nun schaltet er sehr wieder willig in irgendwelche fahrstufen ... bin ja gerade so nach hause gekommen .
    hatt das wer schon mal gehabt ? :tuscheln
    und ja ! er steht schon wieder in der wekstatt ... mal sehn was die sagen ..wenn er an der reihe ist :ungeduld ...
    ist ja nicht einfach das alles :traurig2
  2. #2 digger79, 03.04.2013
    digger79
    digger79 Jeeper
    hab ich mal bei einem Kundenfahrzeug gehabt. Opel Vectra opc, da war ne scheuerstelle im Kabelbaum die Ursache.
    Schön das Du Garantie hast und auch eine Werkstatt die sich nicht rauswinden will....
  3. #3 Sprittsaufer, 03.04.2013
    Sprittsaufer
    Sprittsaufer Master
    Robert
    Kopf hoch ... es kommen auch wieder die Guten Tage :genau
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Irgendein Steckverbinder von nem Sensor nicht richtig drauf gewesen und los vibriert?
  5. v8man
    Peter,
    hast du die Firma in Ubstadt benutzt? Welche hat die ein und ausbau gemacht?
    Von die drehzahl wahnsinn geh ich aus das war eine electrische Problem, ob von getriebe ist ein andere Frage, natürlich.
  6. #6 bezwinger, 03.04.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    nee in düsseldorf ...nur gut sonnst müßte ich für die nachsorge immer echt weit fahren ... :genau
    mal sehn was mir gesagt wird die tage :tuscheln
    ich hoffe das beste ;-)
  7. #7 Sprittsaufer, 16.04.2013
    Sprittsaufer
    Sprittsaufer Master
    Robert
    Wie ist es den nun Ausgegangen ??? Läuft der 5.9 ér wieder
  8. #8 bezwinger, 16.04.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    nee findet den fehler nicht ... stand freitag ...ruf da morgen wieder an ... voll mist hab kein zugfahrzug fürn hänger :ungeduld
  9. #9 Sprittsaufer, 12.05.2013
    Sprittsaufer
    Sprittsaufer Master
    Robert
    :teeund??
  10. #10 bezwinger, 12.05.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    soll fertig sein werde es morgen sehn :warten ...alles wieder neu gamacht :besen zum 2ten mal
  11. #11 Sprittsaufer, 12.05.2013
    Sprittsaufer
    Sprittsaufer Master
    Robert
    Autsch ... der steht dann doch seit Anfang April in D-dorf
  12. #12 bezwinger, 12.05.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja seit ostern wieder ...:warten
  13. #13 bezwinger, 13.05.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  14. XJ_ens
    wirkt gut. hoffentlich bleibt es so
  15. #15 bezwinger, 13.05.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :genau die hoffnung stirb zu letzt ;-) ... hat ja lange genucht gedauert .
    ich glaub den fehler macht er nicht 2mal :-) die ölkühler nicht zu reinigen oder neu zu machen ...jetzt hab ich einen richtig großen drin ...bestimmt 30x30 ...geht über die drei schlitze und noch nach unten .
    muß ich mal abbauen zum besser sehn
  16. GCZJST
    Jannik
    Hab ich das richtig gelesen, dass das Getriebe wieder spinnt ?
  17. #17 bezwinger, 19.05.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja ...das selbe wie vorher :tee .... ich / wir gehn davon aus das das falsche öl drin ist . mal sehn was der dienstag wieder bringt wenn ich den bock dort wieder auf den hof abstelle .
    wieder ablagerungen nach 300km
  18. #18 digger79, 19.05.2013
    digger79
    digger79 Jeeper
    weia....scheint wohl nicht jeder mit nem Jeep Getriebe klar zu kommen?
  19. #19 bezwinger, 26.07.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ach ja ... mal schnell weiter berichten ;-) zwischen durch bin ich noch mal 30 km gefahren :-) danach hab ich den zg wieder abgegeben für 5 wochen ...
    jetzt hab ich wieder und der "WANDLER" und "TRANSMISSION VALVE BODY" ist neu ,weil wieder ablagerungen vorhanden waren
    bis jetzt schaltet es erstmal wieder :genau
    und atf+4 ... nach dem das detron 6 und 3 mal drinen waren :achselzuck
  20. #20 Sprittsaufer, 26.07.2013
    Sprittsaufer
    Sprittsaufer Master
    Robert
    Na ... wollen wir das beste Hoffen ... bei Ela ist der Simmering Platt ... nach gerade mal 20000 km ... haben nun aber erst eine Druckmessung gemacht , um zu sehen das der Öldruck im Getriebe OK ist ... Heute Info vom Bosch Dienst ... Getriebedruck ist OK ... Nun wird wohl nächste Woche beim Willy der Ring gewechselt ...
