Viscolüfter ausbauen
Diskutiere Viscolüfter ausbauen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo Gemeinde.Ich muss den Viscolüfter von der Antriebswelle ,die von der Wasserpumpe kommt, trennen. Bekomme aber die grosse Mutter nicht...
  1. #1 lightfire, 25.05.2014
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    hallo Gemeinde.Ich muss den Viscolüfter von der Antriebswelle ,die von der Wasserpumpe kommt, trennen. Bekomme aber die grosse Mutter nicht gedreht weil sich die Riemenscheibe immer mit dreht...........brauche eine Lösung........
  2. #2 hagbard, 25.05.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
  3. #3 lightfire, 25.05.2014
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Viscolüfter
    brauche noch mehr Ideen...............ist ein WJ.......
  4. #4 hagbard, 25.05.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Mit dem gleichen 4L AMC 242'er Powertech Motor wie im ZJ. Lediglich mit AGR und anderem SG und 190PS...
    Was da für nen Blechgerippe um den Bock ist, intressiert da nicht wirklich ;-)
  5. #5 lightfire, 26.05.2014
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Visco
    Die Wasserpumpe an meinem ZG hatte Stehbolzen für die Riemenscheibe. Da konnte man sachte gegenhalten. Beim WJ sind es Schrauben. Wenn ich da einen 13er Schlüssel zum gegenhalten ansetze bekomme ich die nie wieder los. Habe also ein 8er Loch in die Riemenscheibe gebohrt und dort einen Schraubendreher rein gesteckt. Funktionierte pima..............
  6. #6 bagmaster, 26.05.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
  7. #7 lightfire, 27.05.2014
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Viscolüfter
    Gute Idee. Aber wenn die Pumpe sifft dann immer auf dem Wochenende.......... Da hab ich kein Schweißgerät zur Hand....... :genau
  8. #8 Haraldshotwheel, 27.05.2014
    Haraldshotwheel
    Haraldshotwheel Jeeper
    Harald
    Hallo, ich habe einfach zwei Flacheisen (ca 300mm lang) an jedem ende ein Loch gebohrt, die eine Seite zusammen geschraubt und am offenen Ende eine Schraube mit Mutter fest gemacht. So kann man sehr schön die Riemenscheibe festhalten in den vorhanden Löchern der Riemenscheibe.
    Das verklemmt sich dann am Durchmesser.
    Gruß Harald
Thema: Viscolüfter ausbauen
  1. viscokupplung lösen beim jee wrengler
  2. Jeep grand cherokee 5.2 viscokupplung ausbauen
  3. jeep wrangler viskokupplung
  4. viscolüfter jeep kj,
  5. Wrangler Lüfter ausbauen,
  6. jeep wrangler jk viskokupplung,
  7. hemi 5 7 liter viscolüfter Gewinde ,
  8. jeep cherokee 2 7 lüfter demontieren,
  9. JWWP wrangler 2011 VESCOLÜFTER ERSETZEN,
  10. jeep wrangler jk lüfter ausbauen,
  11. kühlerlüfter grand cherokee wj crd ausbauen ,
  12. dodge nitro viscolüfter ausbauen,
  13. jeep cherokee viscolüfter ausbauen,
  14. ausbau jeep 2.8l diesel motorlüfter,
  15. jeep wrangler viskolüfter demontage,
  16. viscolüfter jeep wrangler,
  17. cherokee xj 2.5td viscolüfter ausbauen,
  18. cherokee viskolüfter linksgewinde?,
  19. dodge ram viskolüfter ausbauen,
  20. viscokupplung ausbauen beim jee wrengler,
  21. jeep cherokee kj lüfterrad ausbauen,
  22. Jeep viscokupplung 2.7,
  23. Jeep Grand Cherokee 4 7 Liter Kühler Ausbau,
  24. viscolüfter jeep 2.8 crd ausbauen,
  25. viskolüfter ausbauen jeep wrangler rubicon 2.8 crd
