Viscodose undicht?
Diskutiere Viscodose undicht? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, ich habe heute morgen Ölwechsel bei meinem Verteilergetriebe (249 Facelift) gemacht. Da kommt ja ATF+4 rein wenn ich mich nicht...
  1. TimoH
    TimoH Member
    Timo
    Hallo Leute,
    Da kommt ja ATF+4 rein wenn ich mich nicht irre,
    aber was da raus kam sah nicht aus wie altes ATF+4.
    Das war dicker und hat streng gerochen.
    Könnte das etwa Silikonöl aus der Viscokupplung sein?
  2. GCZJST
    Jannik
    Wahrscheinlich wurde bei deinem 249er noch nie das Öl gewechselt. Dann passt das mit dem Geruch und der Viskosität.
    Theoretisch sind die Verteilergetriebe pflegeleicht was Ölsorten betrifft. Mit ATF+4 macht aber nix falsch.
  3. TimoH
    TimoH Member
    Timo
    kann gut sein, daß es noch die erste Füllung war :grübel.
    Die Visco muß ich aber troztdem mal tauschen glaube ich.
  4. #4 bezwinger, 30.11.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Warum ... wieviel km sind auf der Uhr ..bei mir sind es fast 300000 und immer noch die erste drin
  5. #5 Billy-the-kid, 30.11.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Bei mir auch.
  6. TimoH
    TimoH Member
    Timo
    300.000km? dann ist meiner mit 174.000 ja gerade mal eingefahren.
    Leider habe ich keinen Vergleich was die Verspannungen betrifft
    und ob das Folgeschäden für den Rest des Antriebes bedeutet.
    Ich denke ich schau mir das noch mal ein paar tausend Kilometer an,
    dann weiß ich mehr :-)
  7. XJ_ens
  8. #8 LuckyLuke, 30.11.2014
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    300 000 km und keine Verspannungen nach langer Fahrt?
  9. #9 bezwinger, 30.11.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Alles io
    Diff hinten? Vielleicht
  10. XJ_ens
    nur im nacken - manchmal:-)
  11. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    ich habe auch Verspannungen bei Kurvenfahrt gehabt, was dann bald zu einem heftigen Schlagen wurde. Hatte auch auf die hintere Diff getippt (Trac-Lock), aber nachdem ich die vordere Kardanwelle rausgenommen habe, war alles ruhig und der ist wie eine Eins um jede noch so enge Kurve gefahren. Leider hat das übrige Fahrverhalten etwas gelitten mit fehlendem Frontantrieb, aber das war vertretbar. man gewöhnt sich an alles irgendwann :-)
    Habe dann recht günstig ein gebrauchtes VTG bekommen und eingebaut. Kardanwelle wieder rein und alles ist gut. Bei Gelegenheit und etwas Geld in der Kasse, werde ich mir auch mal eine neue Visco kaufen und in das "alte" VTG einbauen.
    Ist eine Visco nicht sowieso offen, weil sie sich vom Getriebeöl "ernährt" bzw. schmiert, oder geht sie genau deswegen kaputt, weil sie undicht wird und das Öl die Scheiben Verklebt? :nachdenklich
    Gruß,
    Ralph
  12. TimoH
    TimoH Member
    Timo
    soweit ich weiß ist da Silikonöl drin wie beim Visco-Lüfter.
  13. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Das würde zumindest erklären, warum sie überhaupt kaputt gehen kann :-)
  14. #14 LuckyLuke, 01.12.2014
    LuckyLuke
    LuckyLuke Jeeper
    Genau. Die Visko wird undicht und das Silikonöl tritt aus.
    Somit sperrt die Visko bei Erwärmung.
    Es soll auch welche geben, die die Visko ausgebaut haben und nur noch die
    Hülle als Verbindung im VTG einbauen.
    Allrad bleibt erhalten, Sperre ist weg.
  15. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Ok. Wie geht denn das? Die Visco ist doch eigentlich dazu da um die Unterschiede bei Kurvenfahrten aus zu gleichen?!
    Also würde ich rein logisch denken, dass bei "gebrückter" Visco eine ständige gleiche Kraftverteilung eine Kurvenfahrt unangenehm bis unmöglich macht.
    Wenn nun also wie es passiert das Siliconöl raus läuft und die Scheiben verkleben, ist ja quasi diese außer Funktion und macht eben diese Verspannungen. :nachdenklich
    Ich habe bei den Verspannungen einfach mal ein paar achten gefahren. Nix passiert, außer dass ständig irgendwelche Räder stark über den Asphalt schleiften. Als ich dann vom Hof meines Kumpels gefahren bin und anschließend in die nächste Straße eingebogen bin (also ein S gefahren bin), hat es plötzlich einen sehr lauten und heftigen, deutlich spürbaren Schlag unter dem Auto gegeben und ich konnte wieder ohne Verspannungen Kurven fahren. Leider nicht dauerhaft. Da haben sich dann die verklebten Scheiben gelöst und bei längerem Stillstand wieder verklebt.
    Visco wechseln ist ja nicht das Thema, aber sollte man gleich Dichtungen und/oder die Kette neu machen? Wie wird die Kette gespannt? Längt die sich evtl.?
    Ralph
  16. #16 Billy-the-kid, 01.12.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Mit meinem einfachen technischen Sachverstand und Erfahrung von 3 Grannies in 5 Jahren erkläre ich mir das so:
    Viscokupplung im VTG und Trac-Lock in der HA sind zwei völlig versch. Paar Stiefel und (vor allem:) haben bei Defekt genau gegenteilige Wirkung:
    Wenn die Trac-Lock in der HA kaputt ist, sperrt sie einfach nicht mehr. Das Auto fährt wunderbar auf der Straße, wie halt jedes andere Auto auch, das (was die Regel ist) ohne Sperre konstruiert ist. Im Gelände hat man halt keine Sperrwirkung auf der HA.
    Wenn aber die Viscokupplung im VTG kaputt ist, ist genau das Gegenteil der Fall: Im Gelände super, eine defekte Visco ist quasi eine Gratis-100%Sperre. Auf der Straße kaum fahrbar (und lange hält das so auch nicht), die kurvenäußeren Räder müssten sich mehr/schneller drehen als die kurveninneren Räder, können es aber bei Viscodefekt nicht, ergo werden sie buchstäblich mitgeschleift/mitradiert, diese Verspannungen führen im Extremfall bei viel engem Einparken und Parkhaus-Gekurve zum Abreißen von irgendwas, bei uns sind die Längslenker dann vom Rahmen abgerissen.
  17. #17 Eagle Eye, 02.12.2014
    Es gibt zwei Unterschiede bei einer defekten Trak-Lock.
    Entweder die Scheiben sind blank und kleben aneinander,
    dann “sperrt“ sie auch dauerhaft
    oder du hast schlechtes Öl drin, das sie ewig über rutscht.
  18. TimoH
    TimoH Member
    Timo
    das heißt also, die seltsame Konsistenz im abgelassenen Öl könnte auf eine
    undichte Visco hinweisen?
  19. #19 Billy-the-kid, 02.12.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Ah, interessant, von DER Variante hatte ich noch nie gehört. Danke für die Aufklärung!
  20. TimoH
    TimoH Member
    Timo
    äh nochwas: wo bekommt man eigentlich so ein 242er Verteilergetriebe?
    Sind die eher selten?
    Beim Schrotthändler in meiner Nähe liegen 3 XJ zu Grabe, 2 davon mit 242er.
    Mir war es neulich nur zu kalt um die 242er auszubauen.
Viscodose undicht?
